ДПКВ tour 1.6
turbovaz Немає
Приєднався: Dec 2011
Кіровоград
Skoda octavia TOUR WTS
30-10-2013 19:37 RE: ДПКВ tour 1.6
Сьогодні поки машина холодна почав експерементувати.
Відключив датчик коленвалу - результат заводиться довго після підгазовок ледве схватує і двигун заводиться, і якщо при працюючому двигуні відключити ДПКВ двигун далі працює.
ДХ датчик розпод.вала - при відключеному датчику двигун незаводиться. Якщо відключити його при роботі то двигун працює далі.
З цього моменту почались у мене виникати підозри на ДХ датчик розпод вала. Кили двигун трохи прогрівся поміряв опір на ДХ показало 8 Ом, при цьому двигун ще заводився. Потім коли двигун прогрівся опір став 30 Ом і то ривками з 5 разу двигун завівся. При температурі 90 градусів опір був "0" двигун вже незаводився.
По цих експеремантах я думаю що проблема в ДХ датчику розпод. вала.
Що зкажете????
І якщо це точно ДХ, то я це думаю щоб невитрачати дарма 200грн на китайський ДХ, а взяти ДХ від ВАЗ-01-07 за 25грн і перепаяти фішку.
TURBO -- рулить.Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2013 20:33 turbovaz.)
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
31-10-2013 09:06 RE: ДПКВ tour 1.6
(30-10-2013 19:37)turbovaz :  Сьогодні поки машина холодна почав експерементувати......
Датчик холла это не резистор, его сопротивление ни очём не говорит...
На него подаётся питание +5В, при определённом положении распредвала на выходе датчика холла появляется +5В. Проверить можно только сняв его, подять питание и прислонять отвёртку и смотреть что будет на выходе. А лучше ещё осцилографом посмотреть.
Если не ошибаюсь то датчик распредвала определяет верхнюю мёртвую точку в первом цилиндре (ну если метки ГРМ правильно выставлены). Если этот датчик барахлит то будут проблемы с запуском двигателя, если он полностью сдох то бортовой компьютер переходит на резервный режим работы.
Сам катаюсь на резервном режиме, даже не знаю сколько времени, случайно увидел что нет сигнала с датчика, когда считал ошибки.
P.S. turbovaz если поставите новый датчик Холла, старый не выбрасывайте - подарите для експериментов (пересылка за мой счёт...)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2013 09:47 shostak.)
Nazikey Немає
31-10-2013 09:43 RE: ДПКВ tour 1.6
Перевірити датчик хола можна тільки на осцилографі і тоді буде видно чи він справний чи ні. В самого непрацював цей датчик декілька днів, авто заводилось без проблем, тяги не було машина тупа бензини жерла в два рази більше ніж зазвичай, думаю це не він.
turbovaz Немає
Кіровоград
01-11-2013 19:15 RE: ДПКВ tour 1.6
Сьогодні перевіряв ДХ. датчик розпод.вала.
Подав на нього 12В + і - і на третьому виході зявився "-"
Висновок на холодну він робочий, а от на гарячу неробочий.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
02-11-2013 21:27 RE: ДПКВ tour 1.6
Купи на рынке датчик хола с карбюраторной ваз 2108-9 он такойже только перепаять нужно фишку (на 1.8t точно подходит) и провериш и не дорого.
turbovaz Немає
Кіровоград
03-11-2013 12:25 RE: ДПКВ tour 1.6
Вчора взяв інший шнурок і іншу програму.
Результат:
00650 - розєм муфти, замикання на плюс, постійне значення
00513 - датчик обертів, сигнал відсутній, переривчастий
00515 - датчик хола, сигнал відсутній,
00520 - ДМВП, розрив ланцюга або замикання, переривчасте.
Ці помилки я стер, завів двигун ці помилки знову зявились, я їх знову витер.
Ці датчики Дх і ДПКВ я раніше відключав на заведеному двигуні от вони і збереглися в памяті.
Потім зявилась полка:
00668 - +30 вольт, розрив ланцюга, постійне значення
Цю помилку я витирав і через 3-4 прокрутки стартером ця помилка знову зявляється.
І примусово через програму з ноутбука, реле бензонасоса включилось лише 3 рази і 15 спроб.
То що міняти реле бензонасоса????
Nazikey Немає
04-11-2013 15:27 RE: ДПКВ tour 1.6
turbovaz, спробуй поміняти реле і будеш знати чи воно, одну несправність точно виключиш
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
04-11-2013 15:57 RE: ДПКВ tour 1.6
Бідна машинко Facepalm
turbovaz Немає
Кіровоград
04-11-2013 20:34 RE: ДПКВ tour 1.6
Нема де взяти інше реле для перевірки.
В момент коли машина не заводиться я розібрав реле бензонасоса (зняв кожух) і бачу що контакти не замикаються, то я пальцем їх замикаю, і в результаті вмикається насос і двигун заводиться.
І релюха при цьому гріється.
От і виходить або хана релюхі приходить(мікросхемі) або котушечкі на контакти.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2013 20:35 turbovaz.)
  ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится... lammer 22 12 699 19-12-2018 08:07
