DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
10-10-2013 13:58 RE: DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення
(07-10-2013 16:51)Porter :  Отже, зупинився на DRL-220P20. Вони трипровідні (з відключенням).
Врізав, стали як рідні Smile
Приймаю думки, зауваження, критику. Hello!
а кто вам сказал что данные китайские светильники являются ДХО?
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
10-10-2013 14:52 RE: DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення
(09-10-2013 22:30)AlexMotel :
(09-10-2013 21:14)Юрий 4х4 :  Если ручник работает на масу, то зачем к нему фишка с двумя проводами идет? Я ее собственными глазами вдел, и два провода к ней.
Один провод идет на панель приборов(зел фишка№13),а второй на контактную площадку массы.
Я! Я! Натюрлих!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
10-10-2013 16:07 RE: DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення
Kaban-69 Ну, тепер я в цього буду перегонувати гайців, при потребі. А в чім проблема? Білі, з переду, в місцях передбачених виробником автомобіля (будем так вважати). Вмикаються при запуску двигуна, вимикаютьсмя при включенні ближнього.
До речі, у світі, навіть у росії норми встановлення ДХВ прописані законом (чітко прописані норми і допуски по місцю встановлення). В Україні такого наче нема... У нас лише "передбачені виробником ТЗ".
То як хаєць на дорозі буде перевіряти передбачені мої чи ні? По VIN-у АСЦ буде пробивати? А він має відповідну кваліфікацію експерта? Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2013 16:09 Porter.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
10-10-2013 18:06 RE: DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення
(10-10-2013 16:07)Porter :  У нас лише "передбачені виробником ТЗ".
имхо в первую очередь будут штормить колхозников с синими светодиодами и тазоводов.
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
10-10-2013 18:45 RE: DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення
(10-10-2013 16:07)Porter :  Kaban-69 Ну, тепер я в цього буду перегонувати гайців, при потребі. А в чім проблема? Білі, з переду, в місцях передбачених виробником автомобіля (будем так вважати). Вмикаються при запуску двигуна, вимикаютьсмя при включенні ближнього.
Доказывать можно имея на руках сертификат, а по поводу штатных мест для диодов на туре не смешите, все гаишники прекрасно знают на каких авто и как выглядят ходовые огни
pvase Немає
Приєднався: Apr 2007
Tour 1,6
Skype IDp_vase
11-10-2013 08:55 RE: DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення
Пока не примут закон о том что на любом авто можно ставить ДХО заводского сертифицированного производителя (типа Philips, Osram и т.п.) в законом закрепленном местах, все такие доработки будут незаконны и любой суд это признает, а соответственно любой ГАИшник сможет оштрафовать такое ТС как TOUR, в котором производитель не ставил штатно ДХО. Так что ДХО в ТУРе это не ДХО требуемое законом на сегодня. (я и сам бы хотел поставить, но пока толку от них не сильно много, разве что видимость машины улучшается в плохую погоду, но ведь закон говорит не о видимости а об включенном ближнем или ДХО предусмотренном заводом изготовителем).
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
11-10-2013 14:26 RE: DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення
(10-10-2013 18:45)Kaban-69 :  все гаишники прекрасно знают на каких авто и как выглядят ходовые огни
Именно по этому в качестве ходовых выбирал дальний в пол-накала (ДПН). Едешь, и вроде как на ближнем (фара то одна). А габариты не видно включены или нет. Ну а задние видны только после того, как я проеду гайцев, хотят пусть догоняют. Да и тут может быть фокус, мож сгорело у меня в задних чего-то, вот и не светит. Конечно, по расходу Ватт (читай топлива) диодики значительно выигрывают, но и ДПН против просто включенного ближнего тоже кой-какую экономию имеет. Сам замерял (при включенной печке - забыл выключить) ближний - 12,3А, ДПН - 7,8А. Что при напряжении 12В составляет: 12х(12,3-7,Cool=54Вт. Не много, но и не мало (мощность лампы ближнего света 55Вт).А после этого я еще яркости убрал, так должно быть еще повеселее. Про расход лампочек и прочее я вообще молчу...
  Підключення камери заднього виду до amundsen+ fabia 2 Ігор Богданович 1 2 662 02-02-2020 11:38
Останнє: Kail
  Вибір АЗС YRN 50 16 091 08-11-2019 02:06
Останнє: salex111
  Підключення відеорегістратора через блок предохранителей makcik 12 5 071 25-02-2018 21:05
Останнє: pup
Information Підключення ручного коректора до автокоректора L&K на Octavia Tour Gr_Vetal 10 4 093 30-01-2017 10:41
Останнє: Razrushitell
  Підключення живлення заднього парктроніка А5 yurec_ 44 16 345 19-05-2015 21:46
Останнє: Анатоличь
  підключення відеореєстратора yurec_ 0 2 221 06-05-2015 22:14
Останнє: yurec_
  Вибір амортизаторів А5 Євро yurec_ 5 2 185 14-04-2015 20:06
Останнє: yurec_
  Підключення центрального замка xiryrg84 1 3 064 23-09-2010 21:49
Останнє: AHDPOH
