підключення відеореєстратора
yurec_ Немає
7-й трактор
06-05-2015 22:14 підключення відеореєстратора
Якось задовбав висячий провід живлення відеореєстратора вирішив підключити його по правильному.
Варіанти є два.
1. Підключення до плафону освітлення салону. Що трохи колхозно. І як потім виявляється може мати ряд функціональних недоліків при досить простому монтажі.
2. Підключення до блоку запобіжників. Правильний підхід, бо як мінімум живлення відеореєстратора висить на запобіжнику. В цьому випадку є варіант "сопля" напаяти провід на запобіжник, і по нормальному витягнути блок і під'єднати провід в роз'єм.
Мануал по витягуванню блоку, яким власне керувався при розборі.
1. Знімаємо кришку під якою запобіжники, просто підколупнути ключем і на себе.
2. Необхідно відкрутити панель торпеди яка під кермом, без цього надзвичайно важко витягнути, а вставити назад взагалі не можливо блок. Відкрутити п'ять болтів значно легше і швидше. В результаті так і зробив, бо не міг вставити блок назад.
- натискаємо на вмикач світла, повертаємо за часовою стрілкою і не відпускаючи тягнемо на себе.
- просто тягнемо на себе декоративні вставки, вони на кліпсах. Щоб відкрити доступ до верхніх болтів.
- відкручуємо 5 троксів
3. Викручуємо два болта, які фіксують блок, та витягуємо його. Знімаємо задню кришку. Сам блок сильно витягнути не вийде, але місця достатньо для маніпуляцій.
4. Приєднуємо продовжувач прикурювача в який далі будемо підключати провід з адаптером на 5 вольт. Попередньо припаяв до нього два проводки. На плюс клему яку вставив в блок, ну і мінус відповідно до кузова.
Щоб вставити клему в блок, обов'язково потрібно тоненькою
викруткою віджати вусик, як показано на фото, і змістити рожевий блок на декілька мм вниз. В іншому випадку, клема просто не вставиться. Після підключення повертаємо все в зворотному порядку.
[Зображення: volkswagen_fuse_box_open_7.jpg]
Вставляємо плюс від подовжувача прикурювача в нижнє гніздо, щоб контакт був через запобіжник. Запобіжник я взяв на 5А. Менше у мене не було. Як варіант, можна підключити в 30 чи 31 гніздо, тоді живлення буде подавитись тільки при заведеному авто. В моєму випадку воно подається постійно, як на прикурювач. Наприклад залишив машину на СТО, а воно пише, що там відбувається. Потім можна подивитись кіно.
5. З'єднуємо все.
6. Знімаємо пластик стійки. Просто впевнено тягнемо на себе, він кріпиться на чотирьох пластикових застібках. Вдягається так само легко, тільки потрібно щоб застібки були на пластику а не самій стійці.
7. Прокладаємо кабель. Під обшивку даху, він просто заштовхується пальцями, чи карткою. Все збираємо, приєднуємо. Отримуємо задоволення.
Яка виникла проблема.
Спершу підключив рідний шнур, який йшов в комплекті з реєстратором.
От таке Г..ІМНО
ця зараза фонила, і дуже сильно погіршувала прийом радіосигналу на магнітолі. Коли почав шукати в інтернеті інфу з цього приводу, виявилось що при підключенні до плафону освітлення, ті хто монтував плату адаптера в цей же плафон мали аналогічні проблеми.
Купив якісний зарядний пристрій в прикурювач, видно на фото в пункті 5, та шнур USB - miniUSB довжиною 1,8 метри, з подвійним екраном. Встановив і все гуд.
Бюджет з новим адаптером та шнуром десь 250грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 15:06 yurec_.)
  Підключення камери заднього виду до amundsen+ fabia 2 Ігор Богданович 1 2 548 02-02-2020 11:38
Останнє: Kail
Thumbs Down Встановлення відеореєстратора Ігор Богданович 19 6 544 12-02-2019 12:26
Останнє: Lekas
  Підключення відеорегістратора через блок предохранителей makcik 12 4 775 25-02-2018 21:05
Останнє: pup
Information Підключення ручного коректора до автокоректора L&K на Octavia Tour Gr_Vetal 10 3 877 30-01-2017 10:41
Останнє: Razrushitell
  Підключення живлення заднього парктроніка А5 yurec_ 44 15 562 19-05-2015 21:46
Останнє: Анатоличь
  DRL (ДХВ) на Тур, вибір і підключення Porter 16 6 703 11-10-2013 14:26
Останнє: Юрий 4х4
  Підключення центрального замка xiryrg84 1 2 997 23-09-2010 21:49
Останнє: AHDPOH
