Какие форсунки под к03s?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
18-09-2013 23:05 RE: Какие форсунки под к03s?
с ценой все не так гладко. РС форсунок как грязи по 100грн\шт, а ТТшные от 400грн\шт (не носатые)
Skodavod FSI Немає
Приєднався: Apr 2010
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
18-09-2013 23:19 RE: Какие форсунки под к03s?
(18-09-2013 23:05)jokerr9 :  с ценой все не так гладко. РС форсунок как грязи по 100грн\шт, а ТТшные от 400грн\шт (не носатые)
это меняет дело...
так 317 говорите с головой на 220л.с. хватает ))
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
19-09-2013 00:00 RE: Какие форсунки под к03s?
Если рассуждать логично то обычная чиповка рс мотора даёт ему 220-230 сил, а впуск, выпуск куллер, чип даст до 250 л.с. так что для 220 л.с. точно хватит!)
automan001 Немає
19-09-2013 07:37 RE: Какие форсунки под к03s?
(19-09-2013 00:00)WiNNeR :  Если рассуждать логично то обычная чиповка рс мотора даёт ему 220-230 сил, а впуск, выпуск куллер, чип даст до 250 л.с. так что для 220 л.с. точно хватит!)
обычная чиповка без РДТ 4 бар не даст ему 220-230 сил, вернее может что-то и даст из этого, допустим с напрягом 210-215 но уже с недоливом, а если больше - то не на долго Скорбим
ну а с 4 бар да, получается виртуально 364 cc, почти как BAM возможно дотянет до 230 сил на среднебезопасном уровне, но под 250 уже нужно думать о других форсунках упомянутых выше
19-09-2013 08:02 RE: Какие форсунки под к03s?
Ух ты , откуда такие цифры?
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
19-09-2013 08:03 RE: Какие форсунки под к03s?
Если нужда менять форсунки нужно сразу ставить с запасом например bosch 550 и т . д потому как все одно карты править а када захочется большую дудку а рано или поздно захочется не придется менять их еще раз. Да еще не рекомендовал бы ставить 4бар регулятор так как требования к насосу будут куда жоще, если раньше скажем дули1.5 очка с 3бар рдт имели 4.5 в рейке то с 4 рдт уже надо 5.5 и причем с сохранением производительности
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2013 08:08 bita.)
Skodavod FSI Немає
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
19-09-2013 08:06 RE: Какие форсунки под к03s?
что это такое РДТ, можно ли его установить на АГУ, что для этого нужно?
или ограничатся форсунками и куллером ?
19-09-2013 08:11 RE: Какие форсунки под к03s?
(19-09-2013 08:06)Skodavod FSI :  что это такое РДТ, можно ли его установить на АГУ, что для этого нужно?
Регулятор Давления Топлива , установить можно но не нужно , насос быстрее умирать будет.
Для того ,чтобы его установить нужно его просто иметь. Но форсунок 316 вполне хватит с штатным РДТ для К03с.
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
19-09-2013 08:16 RE: Какие форсунки под к03s?
если хочешь можем махнуться на коллектор от АГУ с установленными форсунками от РС на твое стоковое
то у меня уже 630 стоят и они по высоте как родные АГУДружба
-=VENI VIDI VICI=-
automan001 Немає
19-09-2013 08:20 RE: Какие форсунки под к03s?
(19-09-2013 08:11)Владислав :  Но форсунок 316 вполне хватит с штатным РДТ для К03с.
Влад, но оно же недоливает в конце, ведь так не раскроешь весь потенциал К03s
(18-09-2013 23:05)jokerr9 :  РС форсунок как грязи по 100грн\шт
Серега, твои форсы самые чистые на этом форуме Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2013 08:21 automan001.)
  Форсунки РСки slavung 2 1 812 15-06-2015 16:57
Останнє: jokerr9
  Форсунки омывателя Salsero 42 16 796 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  подогреваемые форсунки? Alex_A5 182 78 214 15-12-2013 18:56
Останнє: AlexMotel
  форсунки bosch 380сс BOS380CC4 automan001 2 3 095 13-06-2013 21:51
Останнє: automan001
  Форсунки омывателя с обогревом на А5 Сергей_C 5 4 779 26-01-2012 14:37
Останнє: SKODA-VIK
  Патрубок с турбины К03S vovaATG 73 39 430 17-09-2011 06:04
Останнє: redhead
  Чем отличаются турбины К03s? Akvolabean 56 39 092 23-03-2010 23:37
Останнє: Udjin
