Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
yurec_ Немає
7-й трактор
10-09-2013 08:39 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
Насколько сильно критичен для стартера длительный запуск?
задаю вопрос для понимания как оперативно действовать...
yurec_ Немає
7-й трактор
12-09-2013 13:57 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
Был сегодня на диагностике.
Проверили топливный насос, свечи, комп все ок. Диагноз: закоксована дроссельная заслонка.
Почистили.
Результатом доволен!Поехали
Заводится с полутыка, правда не пробовал совсем на холодную, и чего не ожидал, исчез рывок при плавном трогании на первой, второй. (отпустив сцепу без подгазовки, авто начинало движение, и даже если очень плавно начинать нажимать на газ машина делала рывок, грешил на подтертое сцепление).
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
12-09-2013 14:22 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
(12-09-2013 13:57)yurec_ :  исчез рывок при плавном трогании на первой, второй. (отпустив сцепу без подгазовки, авто начинало движение, и даже если очень плавно начинать нажимать на газ машина делала рывок, грешил на подтертое сцепление).
во блин ,у меня такая же фигня,надо тоже заслонку попробовать почистить.Спасибо за инфу!
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2013 14:23 шкодман.)
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
12-09-2013 14:33 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
Заслонку сами чистили?
Тоже похожие симптомы. Думал почистить сам, но не могу найти ни одного фотоотчёта по чистке
yurec_ Немає
7-й трактор
12-09-2013 15:36 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
та не на сервисе... чистка + моющий спрей вышла около 300 грн... Дороговато, но зато быстро и сразу.
Serhij Немає
13-09-2013 17:23 Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
Ну и слава богу что так обошлось.
Ни гвоздя ни жезла!
И в нашем случае да минует тебя яма сия :)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
13-09-2013 19:00 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
Я думаю на холодную будет заводиться так же как и было раньше! Это нормальна работа ФСИ, здесь уже обсуждалось это не однократно. Вы попробуйте крутаните 1,5-2 оборота стартера, выключте хажигание и сново крутаните-1,5-2 оборота и двигатель работает. Правельно пишут что создается давление.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2013 20:09 mototo987.)
yurec_ Немає
7-й трактор
13-09-2013 19:56 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
(13-09-2013 19:00)mototo987 :  Я думаю на холодную будет заводиться так же как и было раньше! Это нормальна работа ФСИ, сдесь уже обсуждалось это не однократно. Вы попробуйте крутаните 1,5-2 оборота стартера, выключте хажигание и сново крутаните-1,5-2 оборота и двигатель работает. Правельно пишут что создается давление.
Только что попробовал на холодную, мож сильно спешил завелся уверено но немного подтупил. Сразу же заглушил и уже с пол оборота завел еще раз. Сьездил в магазин заводится без тупления... То есть для чистоты эксперимента необходимо учитывать только первый старт скажем за сутки.
В любом случае положительная динамика есть, и очень радует отсутствие рывков при плавном старте.
шкодман Немає
инструктор
А5 2.0 FSI
13-09-2013 20:52 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
(13-09-2013 19:56)yurec_ :  В любом случае положительная динамика есть, и очень радует отсутствие рывков при плавном старте.
почистил и я вчера дросель,был не сильно засран,но рывки тоже вроди как пропали,точно сказать не могу,так как почти не ездил на машине.Но как не пытался съэмитировать ситуацию при которой раньше дёргание было ни чо не вышло.Вобщем результат есть.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
13-09-2013 21:44 RE: Долго заводиться двигатель 2.0 FSI
По идее плохой бензин ПоскакалиПоскакалильете?!
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 661 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 373 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 867 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 2 932 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 323 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 196 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 391 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 260 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 792 26-09-2020 07:52
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 006 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
