что согнулось кулак или Стойка?
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
22-07-2013 16:05 RE: что согнулось кулак или Стойка?
(22-07-2013 16:04)Alexey.Pinchuk :  у меня оказались стойки, хотя менял и справа и слева кулаки Курить в подрамник не лазил.
Так это у тя получается что остались твои кулаки?
У меня снимали подрамник когда менял коробку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2013 16:06 Игорь Т.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
22-07-2013 16:14 RE: что согнулось кулак или Стойка?
(22-07-2013 16:05)Игорь Т :
после ДТП я себе ставил стойки от Р32, а пружины были от ТТ. Сделали развал, из-за слишком низких пружин развал был хреновый и на передних и на задних колесах, на задних вообще ахтунг. На передних еще и схождение было хреновое. Начали разбираться, поставили назад проставки на пружины - жопа поднялась. Паралельно поменял правый кулак - проблема с передними колесами не ушла(а удар был в правую сторону), поменял левый кулак - с развалом та же фигня. Теперь вернул взад стоковые пружины, которые купил у Udjin-а и Бильштайн Б6 - теперь всё пучком. Еще поставил распорку на стаканы и сделал сзади регулируемые рычаги, чтобы сбалансировать со временем проседание пружин и как следствие регулировать развал Hello!
Батько режисера #
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
22-07-2013 16:18 RE: что согнулось кулак или Стойка?
Панятно.
Київ 11-й км.
22-07-2013 16:21 RE: что согнулось кулак или Стойка?
кулаков у меня не осталось Недоумениено найти их не проблема, они с моноприводом одинаковые. и лучше заменить подшипник. Ищи нормального развальщика, который визуально сможет определить в чём проблема, если нет - тогда тоже менять всё по кругу, если тебя раздражают красные цифры в распечатке твоего развала КуритьHello!
Батько режисера #
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
22-07-2013 16:25 RE: что согнулось кулак или Стойка?
Та дело не столько в развале сколько в смещении левого колеса назад на 1см
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
22-07-2013 16:35 RE: что согнулось кулак или Стойка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2013 16:53 victorian.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-07-2013 22:13 RE: что согнулось кулак или Стойка?
(22-07-2013 15:29)Игорь Т :  Развал говорит что на 1 см левое здвинуто назад и наружу.
А как стоит правое (колесо)?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
22-07-2013 22:26 RE: что согнулось кулак или Стойка?
Хз, визуально ровно по показаниям стенда вродь тож в допусках. А что?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-07-2013 22:46 RE: что согнулось кулак или Стойка?
Hello! А когда последний раз проверяли или делали развал? Есть ли данные?
К примеру, я делаю развал на своих машинах в одном месте, всегда есть история. Так вот, сам попал в подобную ситуацию. На октавии езжу сам, поэтому знаю куда и как. Ни бордюров, ни крупных ям не было. Развал делал перед поездкой на слет 2012. Позже, на зиму ставил колеса, проверил развал. Левое колесо стояло "криво". Замена поворотного кулака решила проблему.
Думаю, в вашей ситуации то же самое.
P.S. Скорее погнется поворотный кулак, чем стойка. Проверено временем. Поехали
+380 50 300 93 49
Bob12 Немає
Приєднався: Jan 2013
23-07-2013 07:59 RE: что согнулось кулак или Стойка?
а рычаг живой?
У меня было пожоже. Замена поворотного кулака решила вопрос
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 021 28-01-2022 21:34
  цапфа, поворотній кулак, ступиця. маточина . Balwan 3 1 066 28-05-2021 19:46
Останнє: Al3xandr
  Поворотний кулак Шкода тур Badim8989 1 806 18-12-2020 22:41
Останнє: Captain
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 556 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Может стучать новая стойка? Valerio 17 8 907 25-04-2017 08:38
Останнє: Valerio
  Стойка стабилизатора передняя A 5FL DAS 19 9 552 24-11-2016 10:51
Останнє: sergeykrab
  стойка крышки багажника Денис. 12 6 182 07-08-2016 12:15
Останнє: vinnitsa-skoda
  Неустановленная стойка потекла SHNM 1 1 543 09-03-2016 14:46
Останнє: max 9986
  Стойка стабилизатора переднего А5 Ігор Полтава 21 12 321 20-03-2014 14:10
Останнє: Ігор Полтава
  Стучит, но не стойка dimm_mds 41 29 263 15-05-2013 07:28
Останнє: Y.Shen
