AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
21-07-2013 21:38 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
+1 У меня такое было. Тоже сломался, двигатель подергивало на холостых т.к был подсос. В остальном чуток так ездил и все отлично. Также подходит шланг который ставят от газовых форсунок до штуцеров. Есть такие маленькие металлические хомутики, лучше возьми их чем пластиковые.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
23-07-2013 18:10 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
Шланг заменил. Брал не силиконовый, а какой-то "дизельный" то-же в оплетке тканевой. Сказали для дизельного топлива. Сам шланг толще но внутренний диаметр ровно 4 мм.
Самозажимные хомуты не нашел... видать это еще та проблема. Накустарил другие (с болтиком) - подошли хорошо в 3-х местах, кроме места байпаса??? (того грибочка).... Помучился немного - но прикрутил.
Пытался дуть в сторону байпаса (того грибка) он не продувается ни в оду ни в другую сторону... только что-то щелкает внутри его, если пытаться создавать ртом разряжение... Интересно - как он должен себя вести?
Мир
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
23-07-2013 20:04 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
Да это трубка дизельной обратки, стояла такая без хомутов недавно менял на силикон SAMCO еле ее снял пришлось надрезать.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
23-07-2013 20:14 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(23-07-2013 20:04)Mashtaler :  Да это трубка дизельной обратки, стояла такая без хомутов недавно менял на силикон SAMCO еле ее снял пришлось надрезать.
а чем не понравилась трубка дизельной обратки?Cool
Мир
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
24-07-2013 07:35 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
Да просто менял все на силикон. Дизельные нормальные.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
24-07-2013 08:49 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(21-07-2013 21:38)ShelbyGT :  У меня такое было. Тоже сломался, двигатель подергивало на холостых т.к был подсос. В остальном чуток так ездил и все отлично.
это все симтомы, по которым можно определить подсос в этом месте, или ещё что то есть?...
у знакомого (тоже AGU), иногда как бы подёргивает двигатель на ХХ, не может понять почему, диагностику не делал, а вот на эти трубочки/шланжики, мы и не смотрели...
надо и свои трубочки/шланжики проверить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2013 08:49 Юрий 777.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
24-07-2013 11:09 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
было такое же, поменял за 25грн сам. главное когда будете ставить аккуратно, потому что можно сломать носик в клапане.
24-07-2013 11:49 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(24-07-2013 08:49)Юрий 777 :
Пока в 1,8т стоит "экология" - потсосы будут практически всегда и трубочки нужно смотреть в первую очередь.
П.С. Диагностика в обычном понимании , тем более на АГУ - подсос вряд ли покажет.
V-Al Далеко
Любитель
24-07-2013 13:55 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(24-07-2013 11:49)Владислав :  Пока в 1,8т стоит "экология" - потсосы будут практически всегда и трубочки нужно смотреть в первую очередь.
+1.
На АГУ да и на других 1.8t, подсос можно вычислить по давлению разрежения. Например по прибору буста.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
24-07-2013 14:40 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
что такое экология? имеется ввиду задушенность Евро4?
понял, короче мять трубочки и смотреть визуально...
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 4 027 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 403 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 610 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 821 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 4 079 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 334 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 615 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 879 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 5 212 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 499 23-07-2017 23:04
