Сигнализация Шериф -900
Coder Немає
фабаком-12
09-10-2007 11:15
а если запрограмить автопостановку после закрытия ключом?
тот код которым я открываю машину им можно потом опять открыть или он уже другой будет?
Буллит Немає
Аккорд
09-10-2007 14:34
Цитата: и дистанционный запуск двигателя! Идея вроде классная очень - прогреть, пока идешь к стоянке. НО!!!! Я вот только не могу понять, как можно запустить двигатель без ключа зажигания, да еще в котором вмонтирован иммоболайзер (Fabia)??? Просвятите плыз...
Все очень просто: второй ключ или чип из него хоронится где-то в приборке. Или ставится специальный модуль, который обходит штатный иммобилайзер (толковые электрики должны быть в курсе).
Цитата:1) Режим ручного снятия сигнализации (Valet - просто в течении 10 сек нажать кнопку, "Секретный код" - для отключения надо указать код)
2) Програмирование функций (Valet - можно просто программировать, "Секртеный код" - для програмирования надо указать код).
Если отличие только в этом, то ведь логично, что режим "секретный код" лучше (найти кнопку за 10 сек при аварийном отключении сигнализации не так уж и сложно )??? ИЛи я что-то упустил???
Разница в том, что в режиме валет нужно после включения зажигания нажать эту кнопку ОДИН раз, а в режиме секретный код - много раз (в зависимости от кода). А теперь представте, что вы 20 раз глушите машину - задолбаешся жать на эту кнопку чтоб завестись! Оцтой
Совет: не мудрите с этими опциями, которые якобы помогают от угона. Если уж слишком слишком страшно, поставте дополнительно blacк bug, например, и/или GSM-модуль - тогда шансы поднимутся многократно, что машину найдете там, где оставили. Поехали
Это вам не это... © ДМБ
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
04-11-2007 03:34
Буллит :Если уж слишком слишком страшно, поставте дополнительно blacк bug, например, и/или GSM-модуль - тогда шансы поднимутся многократно, что машину найдете там, где оставили. Поехали
Что такое blacк bug и GSM-модуль?
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
04-11-2007 13:50
Если человек который прочитал инструкциюю 900 шерифа..не понял что там написано..то мой вам совет, едьте на СТО, если не доверяете первой попавшей станции, то обратитесь к знакомым наверняка у кого то есть свой проверенный эллектрик!Думаю никому не придёт в голову..подтелывать ваш брелок, или ещё что...На самом деле, я прочитал инструкцию и всё себе запраграмировал сам..без особых на то усилий...Каждому своё!
п.с. По поводу датчика удара...кто то писал выше, у шерифа есть такая особенность...датчик удара нужно устанавливать только горизонтально, а не вертикально...если датчик стоит вертикально, то даже на максимальном уровне чувствительности он не сработает(даже если бить по нему) только вертикально...
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
DARVIN Немає
04-11-2007 13:58
Maxx-SkodNIK :
blacк bug своего рода имобилайзер..есть много моделей данного устройства...состоит из антены которая вшиваеца в сидение, или прячеца под коврик..брелка без кнопочного..т.е. пока вы в машине...и брелок у вас где то в кармане..машина работает, как только вы выходите...через некоторе время или сразу машина начинает глохнуть..удобна при случаях, когда водителя вытаскивают из за руля..например во время стоянки на светофоре...случаи даже были у нас в городе...!Ну это всё образноо...
GSM-модуль устанавливаеца в автомобиле...как правило с автономным питание..и постоянной подзарядкой...существует куча охранных агенств, которые устанавливают это дело...например у нас в Гаи даже этим занимаюца...т.е., если происходит угон автомобиля..вы звоните на пульт охраны, и ваша машина отслеживаеца по карте..куда именно двигаеца или где припаркована...Существует масса примочек от угонов...но это всё бесполезно...на самом деле, если машину кто то присмотрел...то её дёрнут в любом случае...даже если вы будете в ней ночевать круглосуточно...пойдёте в туалет..вернётесь а её уже нет...все защиты, только продливают время мешканья угонщикам...самая лучшая защита для автомобиля, это страховка...лучше пока не придумали...
Это сугубо моё мнение..а там думайте...сколько вы можете вломить в антиугонные средства...и сумма затраты не будет ли равна взносу в страховую компанию о полном полисе страховых услуг...
  Штатная сигнализация на Skoda A5 mixaskm 0 1 681 10-11-2021 09:10
Останнє: mixaskm
  Сигнализация Старлайн в Октавия А8 serhiiskoda 15 4 713 08-06-2021 14:27
Останнє: Shameless
  Штатная сигнализация на ТУР! Игорь! 45 27 643 08-01-2019 21:32
Останнє: Captain
  Сигнализация Pandora Can Нужна помощь Fabios 2 2 268 24-12-2016 18:38
Останнє: Fabios
  Штатная сигнализация на фаб 1- подскажите astrolet 0 1 514 09-11-2016 20:07
Останнє: astrolet
  Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ Yura_82 4 4 262 24-11-2015 15:37
Останнє: Nickkri
  Сигнализация Challenger X1 ahoj 24 22 588 14-07-2014 10:26
Останнє: ByVamp
  GSM сигнализация VadimV 27 9 328 19-05-2014 13:57
Останнє: SkodaTDi
  Сигнализация PANDORA на А5 rumsterr 198 87 894 04-11-2013 17:53
Останнє: Примат
  Сигнализация Scher-khan (Шерхан) verona 22 16 776 24-09-2013 00:03
Останнє: Gonzalez
