Вибрация на рычаге МКПП
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
19-02-2008 14:56
На стоящей машиине, на нейтрали, держа руку на ручке газуй , плавно, постепенно набирая обороты, почувствуешь, хоть будешь иметь представление как - что!
Если только на второй и все время, тогда СТО! Точно косяк какй то!
Ну так раскурути больше 3500, в чем дело?
Let4ik Немає
Skoda Octavia A5 1.6MPI
19-02-2008 15:03
Primaxis99 :На стоящей машиине, на нейтрали, держа руку на ручке газуй , плавно, постепенно набирая обороты, почувствуешь, хоть будешь иметь представление как - что!
Домой поеду, проверю, спасибо за советы. Smile
IgorZem Немає
Skoda Octavia A5, 1.6MPI
19-02-2008 15:53
Let4ik :Владельцы Octavia A5, мне хотябы узнать как у Вас, нет никаких вибраций рычага МКПП?
Точно такая же авто, но с пробегом чуть менее 5000 км. Такого эффекта не наблюдается.
Алексис Немає
Oktavia Тур 1,6 BFQ 2008г., АЗЛК-21412,
20-02-2008 12:17
У меня Тур 1,6, пробега всего 500 км. тоже заметил (рукой) небольшую вибрацию рычага - вперед-назад. Визуально почти невидно. Проявляется сильнее - когда пускаю в принудительный накат - на скорости (кажется тоже гдето на 2-3-й). На каких конкретно передачах это проявляется - точно сказать не могу - сегодня вечером только гляну.
Уменя еще есть москич 41-й, так там тоже такая же байда была - а причиной - задняя подушка крепления коробки. Коробка немного "гуляет" на креплении и соответственно шатает ручку КПП.
Может это и есть причина и рано тревогу бить? хотя эта фигня на новой машине меня волнует.... Добыча мыслей
[Зображення: xkea8i79.png]
Let4ik Немає
20-02-2008 13:40
Вобщем вчера проверил, на нейтрале газовал, все в порядке, никаких вибраций нет. Пробовал раскручивать при езде вторую передачу где-то до 4500 оборотов, вибрация не пропадала.
Алексис :Уменя еще есть москич 41-й, так там тоже такая же байда была - а причиной - задняя подушка крепления коробки. Коробка немного "гуляет" на креплении и соответственно шатает ручку КПП.
Вот в том-то и дело, что машина новая, поэтому и бесит, а еще бесит отношение салона к клиентам до покупки авто Rulez и после! Оцтой Я тут посоветовался с коллегами, наверное придется писать заявление в сервис с просьбой провести диагностику ходовой, пусть документально засвидетельствуют что с авто все ОК или наоборот.
Алексис Немає
20-02-2008 14:25
Цитата:Вобщем вчера проверил, на нейтрале газовал, все в порядке, никаких вибраций нет. Пробовал раскручивать при езде вторую передачу где-то до 4500 оборотов, вибрация не пропадала
100% надо на СТО - получается при нагрузке гуляет..... Возможно в коробке шестерня ходит туда-сюда. Пусть смотрят не только ходовую, но и коробку, причем обязательно с записью в сервисной книжке или какой другой ответ пишут.
Тогда с ними можно будет воевать.....
Let4ik Немає
20-02-2008 15:26
Алексис :Возможно в коробке шестерня ходит туда-сюда.
Возможно так оно и есть, вобщем на днях напишу заявление и повезу к ним для получения подписи, а там посмотрим, что они предпримут.
У нас в Латвии бардак, один диллер, творят что хотят. Берут машину в сервис, тебе ни одной бумаги не дают подписать, а только потом при получении авто просят подписать документ, на котором стоит сумма за работу. А если ничего не найдут, так нигде не напишут, что делали и каков результат. Докажи им потом, что машина была у них в сервисе! Добыча мыслей
Алексис Немає
22-02-2008 14:21
Покатался - проверил. Получается у меня видрация на рычаге идет на 4-й передаче, особенно когда еду почти накатом (с малой нагрузкой).
Заметил еще одно - при движении на нейтралке, примерно после 40-ка рычаг КПП вибрирует. Не могу понять, с чем это может быть связано? Дятел
Господа, неужели только на 2-х машинах наблюдается такое?
HELP!!!!
Я удивлен
V0Ger Немає
Приєднався: Apr 2007
Octavia A5 1,6
22-02-2008 14:53
Алексис :Покатался - проверил. Получается у меня видрация на рычаге идет на 4-й передаче, особенно когда еду почти накатом (с малой нагрузкой).
HELP!!!!
Я удивлен
Все то же самое. Обращался на СТО, дали мастера чтобы с ним проехался. Мастер не смог сказать ничего внятного. Дефект плавающий и только на 4-й передаче при скорости 50-65 км/ч.
DRB Немає
22-02-2008 14:55
Да и у меня есть такое.. просто есть вибрация..
Вы вообще неправильно делаете - найдите тоо кто говорит что у него вибрации нет и покатайтесь - положите руку на рычаг КПП - найдете ту же вибрацию..
просто одним кажется что ее нет - другим что есть..
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 351 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 606 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 493 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 52 144 24-01-2025 14:05
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 680 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 645 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 297 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 454 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 486 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 952 13-07-2022 20:42
