Задние пружины ТУР
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
13-05-2013 11:40 RE: Задние пружины ТУР
(13-05-2013 11:04)ShpizVol :  Грузы возю мало, больше людей Поехали
тогда пора пришла заменить пружины...
всего то...
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
13-05-2013 20:52 RE: Задние пружины ТУР
(13-05-2013 11:40)Юрий 777 :
всего то...
Какие больше всего подходят?(кто что придложит нормальное?)
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
23-05-2013 10:56 RE: Задние пружины ТУР
Я себе установил проставки (не более 2 см, а то придется и под амортизаторы удлиннители ставить) под задние пружины, под передние - втулки 1,5 см в плюс к ППД. Так получилось поднять машинку и теперь бровки особо не страшны. Поройтесь в инете (как увеличить клиренс), - найдете даже чертежи таких, а то свои где-то закинул.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
23-05-2013 23:55 RE: Задние пружины ТУР
(23-05-2013 10:56)Алексан :  Я себе установил проставки (не более 2 см, а то придется и под амортизаторы удлиннители ставить) под задние пружины
у нас тут на форуме пробегало что подходят проставки от ланосов, продающиеся с высотой от 1 см до 4-ёх.
Hundra Немає
Партнер Клуба
24-05-2013 10:00 RE: Задние пружины ТУР
(13-05-2013 07:40)tolanush :  пружинам 10 років, втомилися вони працювати як слід. поставте нові з ППД.Hello!
+1. Все геніальне просто.
Буває, по роботі, доводиться завантажувати весь багажник + складені задні сидіння автозапчастинами, маслом. Не скажу, що вона не сідає, але все в межах норми. І тур і А5 з вантажами справляються на 5.
nikish Немає
210HP
Киeв
28-05-2016 19:10 RE: Задние пружины ТУР
Нужен совет)
Дело обстоит так. Снял я ППД (спереди убрал проставки 2см, а сзади поставил евро пружины пружины (на 2см ниже).
Все бы ничего но вот жопа как-то побольше присела, а все из-за того что есть ГБО (баллон) + шумка…короче веса побольше особенно когда полные 2 бака. (газ/бензин). И вот закралась мысль, а не вернуть ли обратно на зад ППД пружины? (просто иногда и в село нужно скататься))) (прицеп, родня…картофан…).
Если брать до задней арки то сейчас 65,5см на евро и 68см было на ППД (разница в самих пружинах 2см). Замечал раньше что моя на ППД была ниже чем у других на евро/ппд. Какая у вас высота на евро? Кстати в комфорте я разницу не заметил по "задку". Может быть из-за большей пригруженности.
Есть еще один момент. Уже лежать VAG 1J0 513 425 A (пыльник /Оригинальный пыльник длиннее чем его заменители) Lemforder 22613 01 (отбойник) под аморты которые в пути (bilstein b6). По номерам эти вещи должны быть короче ППД хотя на глаз я этого не увидел. Просто думаю или подойдет это все дело если вернуть старые пружины и поставить новые аморты.
В общем не морочить голову и оставить как есть + поставить аморты и купленные отбойники/пыльники или вернуть пружины и опять же поставить все купленное?
Аморты рассчитаны в принципе и на то и на то как я понимаю но лучше всего им на евро будет но так как даже с ппд моя жопа будет ниже то разницы не вижу. Ладно какой-то сумбур в голове пошел...пишите что думаете.
фото
[Зображення: c3277ed12fdc.jpg]
[Зображення: 458ecd00a021.jpg]
[Зображення: 5f7f5cec09cb.jpg]
[Зображення: 1d8189853c97.jpg]
[Зображення: d183fc57e41f.jpg]
[Зображення: db73112b0821.jpg]
[Зображення: 643b4370c94c.jpg]
[Зображення: b71785a2e06c.jpg]
[Зображення: 27ae83917bc9.jpg]
[Зображення: 826997da9644.jpg]
[Зображення: 2a8a45b6c4ed.jpg]
[Зображення: 42eff3a6c43b.jpg]
[Зображення: 15c5a121200b.jpg]
[Зображення: 48f985b98837.jpg]
[Зображення: 7c98fc58f12d.jpg]
[Зображення: 81bb55cb592e.jpg]
[Зображення: 65a082e67025.jpg]
[Зображення: 8f5534314bf3.jpg]
[Зображення: 28cbd1dc70d8.jpg]
[Зображення: 7b15181739cd.jpg]
[Зображення: 0ea1b3956efc.jpg]
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
28-05-2016 20:56 RE: Задние пружины ТУР
У меня так же возникла такая проблема. Начал экспирементировать: Установил на амортизаторы под европружины - свои старые пружины ППД(машина 2003 года). Машинка поднялась и грузить можно побольше. Но так же есть и минусы - стала на много жёсче, и иногда амортизатор работает на разрыв(стук в багажнике при полном выходе штока амортизатора -2см штока сказывается). Сейчас хочу проделать экспиримент - поставить обратно европружины и полиуретановые проставки 2 или 3 см(сделаю замеры пружин ЕВРО и ППД и тогда определюсь точно). Хочу добиться небольшого увеличения клиренса для задней части автомобиля(так как недавно установил ГБО и возможность большей загрузки) и всё же не такой зубодробитьной заднице(на европружинах машинка действительно помягче едет). Есть ещё вариант удлинить шток амортизатора домиком(для нижней части амортизатора) или проставкой под верхнюю часть амортизатора - пока такой вариант для себя не рассматриваю. Всё таки покатав подвеску с ППД и ЕВРО особого желания полностью возвращаться на ППД не хочется.
nikish Немає
210HP
Киeв
28-05-2016 21:36 RE: Задние пружины ТУР
(28-05-2016 20:56)tu27 :  У меня так же возникла такая проблема. Начал экспирементировать: Установил на амортизаторы под европружины - свои старые пружины ППД(машина 2003 года). Машинка поднялась и грузить можно побольше. Но так же есть и минусы - стала на много жёсче, и иногда амортизатор работает на разрыв(стук в багажнике при полном выходе штока амортизатора -2см штока сказывается). Сейчас хочу проделать экспиримент - поставить обратно европружины и полиуретановые проставки 2 или 3 см(сделаю замеры пружин ЕВРО и ППД и тогда определюсь точно). Хочу добиться небольшого увеличения клиренса для задней части автомобиля(так как недавно установил ГБО и возможность большей загрузки) и всё же не такой зубодробитьной заднице(на европружинах машинка действительно помягче едет). Есть ещё вариант удлинить шток амортизатора домиком(для нижней части амортизатора) или проставкой под верхнюю часть амортизатора - пока такой вариант для себя не рассматриваю. Всё таки покатав подвеску с ППД и ЕВРО особого желания полностью возвращаться на ППД не хочется.
а когда проставки хотите поставить? полностью точно нет желания возвращаться но вот в нашем варианте как поступить... в толщине витка разница не велика. (11,73мм и 11,51мм) а вот длина 2 см. просто не будет ли тоже самое ППД если под евро пружины поставить проставки в 2см?
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
29-05-2016 07:57 RE: Задние пружины ТУР
Не будет. Евро пружины мягче.
Вот как я когда то решил вопрос..http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=79121&pid=1714841#pid1714841
Через 2 года езды появились трещинки. Поменял. Но в этот раз взял 4см цельные и отрезал сколько надо что бы авто приобрело нужную высоту.
nikish Немає
210HP
Киeв
29-05-2016 08:12 RE: Задние пружины ТУР
(29-05-2016 07:57)Shelby GT :  Не будет. Евро пружины мягче.
Так вы пишите что пружина rs толщиной как ппд. Потом поставили проставку и вышло выше. В моем случаи она на европе ниже (как на rs) и поидее если поставить обратно ппд то будет по высоте как европа с учетом нагрузки. Но хз или это както повлияет на комфорт и связку с новыми амортами.
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 5 029 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 688 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi karlson13 7 2 416 24-05-2022 10:18
Останнє: SergM
  Skoda tour 1.6 ппд амортизаторы и пружины Валентин_m 9 3 876 23-12-2021 13:36
Останнє: apologet
  Где купить жесткие пружины и амортизаторы на Суперб-3? Nestor_123 9 3 343 04-05-2020 21:59
Останнє: dimkar
  Пружины Октавия ТУР Pele 50 24 370 28-10-2019 15:34
Останнє: Віталій Малий
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 616 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 23 730 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  Евро пружины на 4х4 Ozet 58 26 376 31-08-2017 14:17
Останнє: Maksimilien
  Просели задние пружины (Fabia 2, 1.4 2008) batanik 18 8 496 27-01-2016 11:13
