Звенят суппорта тормозные.
26-04-2013 16:31 RE: Звенят суппорта тормозные.
(26-04-2013 08:24)Gamber :  А оно может помочь?
Пока не попробуете, не сказать. Это самое простое, с чего нужно начинать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2013 16:39 Ulisss.)
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
26-04-2013 21:02 RE: Звенят суппорта тормозные.
(26-04-2013 15:17)wolk :  Однозначно это скобки на колодках.Не во всех наборах колодок они есть.Бывает мастера их не меняют а оставляют старые.Что и приводит к подобному.Поменяйте и забудите.
Эти скобы идут вместе с колодками и не съемные. Так что мастера просто не могут их не поменять.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
26-04-2013 21:16 RE: Звенят суппорта тормозные.
Вы говорите о РАЗНЫХ суппортах - кто то о передних, а кто о задних .
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
26-04-2013 21:51 RE: Звенят суппорта тормозные.
У меня передние суппорта звенят.
Замена направляющих, смазка ничего не дает.
На ямах, так стучит что аж в салоне хорошо слышно с закрытыми окнами.
Если поменять суппорта, проблема уйдет??? Или это проблема в месте куда крепятся суппорта, поворотный кулак или как там его?
Gonzalez Немає
капитан улитка
26-04-2013 22:22 RE: Звенят суппорта тормозные.
(26-04-2013 21:51)VIESSMANN :  Замена направляющих, смазка ничего не дает.
О каких направляющих идет речь? Они же вылиты в одно целое с поворотным кулаком. Если конечно Вы не меняли тормоза на 1,8Т.
А-а... Понял наверное "пальцы", под пласт. колпачком? Не в них дело. Вырабатываются скобы. Надо ставить тормоза 288 - там сьемные скобы, в такой ситуации их легко заменить.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2013 22:27 Gonzalez.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
26-04-2013 22:30 RE: Звенят суппорта тормозные.
Ту Gonzalez.
У меня супорта FSIII и диск 280мм.
Менять на 288 проблемно. Так как нужно еще и поворотный кулак менять.
Да и этих тормозов хватает.
Gonzalez Немає
капитан улитка
26-04-2013 23:07 RE: Звенят суппорта тормозные.
(26-04-2013 22:30)VIESSMANN :  Менять на 288 проблемно. Так как нужно еще и поворотный кулак менять.
Да, но разве это проблема? Я поменял - Rulez До этого тоже думал, что 280 хватает.
Вы наверное думаете, что разница в 8мм погоду не сделает? Дело в том, что 288 не только в диаметре больше (фишка не в нем). Там сам суппорт больше и соответственно колодки больше в ДЛИНУ. Площадь контакта больше намного, плюс съемные скобы и возможность апгрейда на 232.
TDI форева!
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
27-04-2013 14:01 RE: Звенят суппорта тормозные.
смени для начала колодки. во второлм ответе есть ссылка
у меня тоже позванивают, но начну с замені дисков и колодок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2013 17:31 Lexa_odessa.)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
28-04-2013 06:59 RE: Звенят суппорта тормозные.
VIESSMANN --- колодки, с той стороны где стучит скорее внетрення проблема с усиками колодки. Внешнее можно и снаружи проверить. Да просто когда машинка стоит стукните по колесу если звенить то колодки.
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
28-04-2013 07:20 RE: Звенят суппорта тормозные.
Сам подогнул пружины на супортах и стало тихо.
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 950 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 6 434 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Тормозные колодки. Балу 777 33 7 624 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Направляющие суппорта Vlad-e30 18 7 500 18-09-2019 14:34
Останнє: G.m
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 703 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
  Тормозные колодки Барс 6 2 824 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 27 701 06-11-2018 13:56
  Направляющие заднего суппорта. d9n 3 1 879 03-09-2018 14:41
Останнє: SergM
  Тормозные колодки Otto Zimmermann кто что думает? Dealer 92 101 370 05-08-2018 19:20
Останнє: El_fante
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 13 909 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
