Короткая антена на тур
02-04-2013 17:08 RE: Короткая антена на тур
По чем определить стоит или не стоит, в киеве прием отличный, за городом 50 км и приема нет!?
svl2010 Немає
02-04-2013 18:31 RE: Короткая антена на тур
(02-04-2013 16:39)nikish :  а у меня что за блочок стоит?(фото выше) он не может случаем запитывать?
Ваш блочек, на 4-м фото видно, имеет правильные антенные разъемы и один провод явно питание, но его размеры, явно не для резистора и конденсатора, это 100% запитанный 12В усилитель и получается у вас сигнал ловит антенна, далее скорее всего сигнал гасится не запитанным штатным усилителем, а затем все что проходит усиливается вашим кем-то установленным усилителем. Вобщем фигня получается!
Попробуйте подать +12В на центральную жилу под изолентой, выкинув весь тот блочек, и соединив антенные папу и маму куском экранированного провода, хуже думаю точно не будет. +12B возьмите с провода ANT+ (ANT power) ну или примерно так он будет называться на выходе магнитолы. На ссылке на драйв.ру еще раз повторюсь все видно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 18:34 svl2010.)
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
02-04-2013 20:34 RE: Короткая антена на тур
(02-04-2013 18:31)svl2010 :
У меня вот такая
[Зображення: e60ea55836ea.jpg]
[Зображення: e7624d07f329.jpg]
http://s58.radikal.ru/i161/1304/f6/e60ea55836ea.jpg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 20:36 Гайдук Владимир.)
svl2010 Немає
02-04-2013 20:47 RE: Короткая антена на тур
(02-04-2013 20:34)Гайдук Владимир :  У меня вот такая
А с внутренней стороны основания есть плата усилителя?
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
02-04-2013 20:59 RE: Короткая антена на тур
Да там внутри плата есть!Курить
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
03-04-2013 09:02 RE: Короткая антена на тур
В адаптере стоит катушка (по питанию) и разделительный кондер (по сигналу) ...
nikish Немає
210HP
Киeв
07-07-2013 11:42 RE: Короткая антена на тур
а к кому посоветуете в киеве подъехать чтобы глянули что у меня?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2013 14:49 nikish.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
07-07-2013 13:41 RE: Короткая антена на тур
у меня антенна родная на туре, адаптер стоит с момента покупки авто у официалов и мне не нравится как ловит радио. Что на Пионере 88РС, что на алпайне 9855, хрень какая-то. 40 км от киеве ловит неудовлетворительно. Недавно ездил там же на туксоне, прием отличный.
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2013 13:41 streetfighter.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
07-07-2013 14:04 RE: Короткая антена на тур
Ставил я эту антенну прием явно по хуже штатной,как добиться приема по лучше?
Может внутренности заменить?
Усилитель поставить!
Хочется короткий вариант!Курить
Подскажите радиолюбители. Дружба
nikish Немає
210HP
Киeв
07-07-2013 14:46 RE: Короткая антена на тур
(07-07-2013 14:04)Гайдук Владимир :  Ставил я эту антенну прием явно по хуже штатной,как добиться приема по лучше?
сейчас стоит короткая и хуже? наверное планирую как в шапке темы.
  Антена плавник не плотно прилягає до поверхні даху Ігор Богданович 3 2 166 03-12-2019 10:33
Останнє: Юрий 4х4
  Антена yurayura 14 4 345 05-05-2019 21:27
Останнє: тавровед
  штатная антена в туре ham 35 20 555 16-05-2014 15:21
Останнє: denisyk-oleg
  Антена-плавник BNikolay 5 4 442 11-01-2012 16:50
Останнє: Khomen
  антена на крише тура cool_2006 4 3 410 23-01-2011 18:01
Останнє: Receptor
  гламурная антена Perrin (5см) Пожарник 3 2 855 09-12-2009 21:26
Останнє: BB
