Короткая антена на тур
nikish Немає
210HP
Киeв
01-04-2013 15:48 Короткая антена на тур
Skoda Octavia Tour 2006год
Всем привет. Смотрел темы про антенны но все-же остались вопросы которые для меня нераскрыты. Подскажите пожалуйста! (надо или не надо ставить короткую. Ухудшится ли сигнал и вообще на что стоит обратить внимание ...)
Собираюсь зашумить крышу и тут задумался об антенне так как моя была отломана и приклеена обратно (потерян немного эстетичный вид). А после шумки к вопросу о замене антенны уже возвращаться нехочу потому что надо будет отдирать. И вот думаю заменить антенну на короткую или на такуюже (удочку).
-Думаю про такую 6R0 035 849 (штырь) 170грн
[Зображення: 31326e0402a3.jpg]
результат где то так:
[Зображення: fa0af1009cb6.jpg]
-Кронштейн антенны 6R0 035 501 540грн
Вроде бы кода такие но если нет то поправьте пожалуйста.
-И усилок для приема. Вот только не знаю какой ADA035001 220грн ( http://milotec.kiev.ua/shop/UID_769.html ) или 1H0 051 551 A ( http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...6931/#post ).
Да и вообще нужен ли он мне вообще так как у магнитолы (DEH-P9800BT) уже есть какой то блочок но хз что это (сигнал впринципе норм но иногда места шипит)
[Зображення: 83cf1260d76c.jpg]
[Зображення: 4132fc3bf01a.jpg]
[Зображення: 81ffd320e4d6.jpg]
[Зображення: 2d47f3356b0e.jpg]
[Зображення: 8a9bab2b93b6.jpg]
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
01-04-2013 22:02 RE: Короткая антена на тур
На счет антены не скажу, но на счет усилителя - нужно осторжно. Поскольку любой усилитель усиливает как полезный сигнал, так и шум.
Если ставить усилитель, то поближе к антене, а не на входе в магнитолу.
Ну и разобраться нужен ли усилитель вообще.
Я лично после покупки своего текущего тура с рук услышал от предыдущего хозяина, что он доставлял на вход магнитолы усилитель. Я поездил за городом и не понял, в чем его прикол, ибо за 50 км от Киева уже начинло шуметь. А когда полез (наконец) туда и посмотрел, то нафиг выкинул усилитель (мелкосерийный хендмейдный, купленный, очевидно, на кардачах) и пропаял нормально антенный штекер, ибо видать ещё с завода центральный провод в штекере тупо болтался. И результат - не хуже, а, наверное, даже получше.
Так что я бы поменял антенну (т.е. поставил заведомо рабочую, а не клеенную), выкинул все существующие "левые" усилители, проверил надежность контактов от антенны до входа в магнитолу, отсутствие перегибов антенного провода (бывает так запихивают магнитолу, что провод перегибается не по-детски), а если не удовлетворит, то рассмотреть вариант установки усилителя сразу после антены, т.е. в салоне на потолке. Единственно - грамотно подвести к нему питание (по тому же антенному коаксиальному проводу). И помнить, что "много усиления" бывает плохо.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
01-04-2013 22:24 RE: Короткая антена на тур
А ничего что в антенне уже встроен усилитель и на него надо просто подать питание через указанный адаптер фантомного питания?
dnk_sergey Немає
васильковый combi tour 1.6 , Fabia new BXW
01-04-2013 22:34 RE: Короткая антена на тур
(01-04-2013 22:24)Leader :  А ничего что в антенне уже встроен усилитель и на него надо просто подать питание через указанный адаптер фантомного питания?
очень интересно! подскажете как это работает?
shurra Немає
Паяльщик
02-04-2013 10:44 RE: Короткая антена на тур
Извиняюсь за своё незнание - а он идет во всех антеннах, даже в базовых моделях? Просто ни разу не лазил под обшивку потолка, хотя и видел в просторах интернета платы антенн с усилителями, но думал, что это именно дополнительные усилители...
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
02-04-2013 13:54 RE: Короткая антена на тур
(02-04-2013 10:44)shurra :  ...а он идет во всех антеннах...
Скорее всего во всех (только в Классик не уверен). На Вашем авто усилитель есть, нужно его активировать.
Например: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=16536
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%83%D1%80
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 13:54 Captain.)
shurra Немає
Паяльщик
02-04-2013 14:05 RE: Короткая антена на тур
(02-04-2013 13:54)Captain :
Прикольно... Нужно будет при случае очередного выковыривания магнитолки её разобрать и подключить на антенный вход это самое питание для усилителя (не люблю внешние ненужные "обвесы", если все можно красиво засунуть внутрь магнитолки).
Спс за инфу. Hello!
svl2010 Немає
02-04-2013 16:00 RE: Короткая антена на тур
Усилитель на туре стоит в основании антенны. Для того чтобы его использовать нужно запитать по антенному кабелю. Оригинальные магнитолы это делают по-умолчанию, а из остальных почти никакие питание не дают. Поэтому нужен адаптер 1H0051551A который ставится в разрыв подключения антенны к магнитоле и на него подать +12V от провода питания антенны, который идет от колодки большинства нынче продаваемых магнитол. В итоге +12V появляются только когда включаем радио. Назначение адаптера не только в том, чтобы запитать усилитель, а еще и отфильтровать помехи по питанию. Внутри, как писали на российском форуме, стоят резистор и конденсатор. Когда себе его поставил существенную разницу почувствовал сразу. По ссылке ТС вначале на драйв.ру все видно на фото, о чем я рассказал.
С проблемой плохого приема столкнулся сам когда менял свой пионер который мне поставили в салоне на 2-din. У пионера видимо был свой встроенный усилитель антенный и поэтому прием был нормальный, а у китайского 2-din усилителя не было 100%!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 16:07 svl2010.)
nikish Немає
210HP
Киeв
02-04-2013 16:39 RE: Короткая антена на тур
а у меня что за блочок стоит?(фото выше) он не может случаем запитывать?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
02-04-2013 16:48 RE: Короткая антена на тур
(02-04-2013 16:39)nikish :  а у меня что за блочок стоит?(фото выше) он не может случаем запитывать?
Похоже,что это тоже хендмейд и тоже скорее всего не усилитель,а адаптер. Вообще многие называют усилителем адаптерДружба
  Антена плавник не плотно прилягає до поверхні даху Ігор Богданович 3 2 166 03-12-2019 10:33
Останнє: Юрий 4х4
  Антена yurayura 14 4 344 05-05-2019 21:27
Останнє: тавровед
  штатная антена в туре ham 35 20 552 16-05-2014 15:21
Останнє: denisyk-oleg
  Антена-плавник BNikolay 5 4 436 11-01-2012 16:50
Останнє: Khomen
  антена на крише тура cool_2006 4 3 410 23-01-2011 18:01
Останнє: Receptor
  гламурная антена Perrin (5см) Пожарник 3 2 854 09-12-2009 21:26
Останнє: BB
