Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
Nazikey Немає
29-03-2013 11:01 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
попробуйте ще раз замінити бензиновий фільтр. ну і думаю що треба чистити форсунки. поганий бензин забив і все.
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
29-03-2013 11:15 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
Возьмите одну катушку на разборке, это то что одевается на свечу, и методом последовательной замены проверьте. ИМХО точно катушкаHello!
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
29-03-2013 15:09 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
Зачем? подключите Ваг ком и проверьте пропуски зажигания.
Мой Драйв2
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
29-03-2013 15:30 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
У меня была такая "фигня", катушка накрылась, после заправки на КLO!!!! Комп. диагностика покажет какой цилиндр.
hindus Немає
29-03-2013 16:03 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
(29-03-2013 15:09)Kaz :  Зачем? подключите Ваг ком и проверьте пропуски зажигания.
Сомниваюсь что у ТС есть ВАГ комКурить
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
29-03-2013 16:07 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
В Киеве Ваг комов на кадом сто... диагностика гривен 60-80 стоит...
Мой Драйв2
Hundra Немає
Партнер Клуба
29-03-2013 17:00 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
А варіант висмикування катушок по черзі - нє?
https://5w40.com.ua/ - професійний підбір та продаж технічних рідин
Поехали
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
29-03-2013 20:15 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
(28-03-2013 19:29)Director_superb :  У меня такая проблема. После заездов по снежному Киеву позавчера выехал на Житомирскую трассу (делал круг, чтобы не стоять на окружной). Решил долить бензина, так как боялся, что где-то могу застрять. Заправился на КЛО (долил 10 литров) 95-м. После этого при разгоне на 40-50 км/ч началась вибрация, потеря тяги... На холостых оборотах были слышны периодические вибрации. Заправид после этого ОККОвский 95Пульс. Вибрации на холостом ходу вроде бы пропали, но тяги нормальной нет. Едет, разгоняется, но не так как раньше.
Я не опытный водитель, думал, что дело в бензине. Но вижу, что даже если дело было в нем, то уже хороший бензин не поможет.
Может топливный фильтр забился? 1500 км назад проходил ТО, его меняли.
Поеду на СТО, но хотелось бы быть готовым и понимать, какие могут быть причины...
Заранее спасибо за помощь!
заедте на диагностику,а там дальше видно будет.Cool
hindus Немає
29-03-2013 20:28 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
(29-03-2013 17:00)Hundra :  А варіант висмикування катушок по черзі - нє?
Так немонаHello!
Дело в том, что на холостых мотор будет работать устойчиво, даже на 3-ех цилиндрах. Датчики детонации и т.д.Курить
Не, не так., прошу прощения. Я имел ввиду, при отсутствии нагрузки, вотMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2013 20:32 hindus.)
248 Немає
Приєднався: Sep 2012
Донецк
Суперб 1,8 AWT
30-03-2013 05:56 RE: Вибрация и потеря мощности на Суперб 1.8Т
а какой двигатель у тебя?? Если AWT, то могу подсказать что это может быть, у меня недавно похожие симптомы были, обошлось все заменой блидера(воздушный клапан системы вентиляции картерных газов) стоит сто гривен, замена с прямыми руками-20минут с перекурами...
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 815 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 692 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 531 21-03-2024 19:42
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 468 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 729 17-09-2022 08:46
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 958 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 516 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 943 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 452 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 525 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
