Кондиционер: необходимо ли обслуживание/профилактика зимой?
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
30-01-2008 00:32
LIK :... и в инструкции черным по белому написано, что кондер не будет работать при температуре ниже +5.
+1
А еще в этой же инструкции написано, что рекумендуется включать кондей даже в холодное время года, по крайней мере раз в месяц!
Парадокс, не правдали?
Gonzalez Немає
капитан улитка
30-01-2008 01:01
АндрейG. :А насчет того, работает ли зимой при включенном климате в режиме Авто компрессор, я лично утверждаю, что ДА. Поскольку, во первых, при переходе из режима Экон в режим Авто даже в мороз слышно щелчёк - это электромагнитная муфта компрессора "прищёлкивается" к валу, во-вторых, заметна значительная разница в запотевании окон в режиме Авто и Экон даже при отрицательной температуре за бортом, т.е. компрессор всё-таки сушит воздух. Всё ИМХО.
Включить на климате компрессор зимой можна с помощью кнопочки рециркуляции воздуха в салоне. Очень просто определить включился компрессор или нет по мгновенному расходу топлива. А в режиме AUTO компрессор не включается.
TDI форева!
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
30-01-2008 10:50
зимой кондишин нужно включать для того, чтобы масло с фреоном перемешалось, т.к. фреон сильно летeчий и может просачиваться даже через металл не говоря уже о сальниках, поэтому в том же холодильнике все соединения паяют не обычным оловом а с добавлением серебра
30-01-2008 21:28
Зимой кондер и климат не включаются !!! щелкает рэле , то , что данный девайс не включается четко видно по моментальному расходу топлива на холостых , я например как поставил систему на Авто , так её и не выключаю.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
01-02-2008 13:02
У меня климатроник включается. Воздух сушит хорошо. В мурзилке написано раз в месяц зимой включать на полную. У мицыка в мурзилке раз в неделю.
philly Немає
Приєднався: May 2006
Octavia A5 MPI
01-02-2008 13:36
где-то читал как обмануть кондиционер и заставить его включиться зимой, суть такова, включаем печку на максимум что-бы стало максимально жарко в салоне, а затем переключаемся в режим кондиционирования, датчик в салоне сообщит что в салоне жарко (типа как летом) и кондиционер включиться...
З.Ы. сам не пробывалSmile
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
02-02-2008 00:03
Я действую четко по мануалу. Раз в месяц выбираю относительно теплый денек и включаю конд (у меня климатик) на полную мощность (регулятор на макс охлаждение, вентилятор - на полную мощность) и открываю все двери. Пару минут вонь идет несусветная. Потом все приходит в норму. Надо продувать однако. Иначе весной будет полный абзац!
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
Gonzalez Немає
капитан улитка
02-02-2008 00:38
philly :датчик в салоне сообщит что в салоне жарко (типа как летом) и кондиционер включиться...
Вряд ли... Зимой то на улице холодно - он просто надует забортного воздуха. Его достаточно что-бы охладить салон. Зимой можно заставить включиться компрессор дабы высушить воздух в салоне, а не охладить. Сегодня пробовал - включается компрессор от обдува лобового стекла и от рециркуляции - видно по мгновенному расходу топлива и по звуку мотора. (Климатроник на Туре)
TDI форева!
Maxx-SkodNIK Немає
04-02-2008 22:44
Сегодня проверил при -2 - включился. Это было видно по моментальному расходу, оборотах (тахометру) и звуку двигателя.
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
04-02-2008 22:47
Вот я ж и говорю, что включается. Это ещё хорощо видно, когда при сильном снегопаде начинают запотевать стёкла, включишь Авто - и всё приходит в норму.
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 227 230 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 037 840 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 619 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 479 05-12-2022 14:59
  Подкрас сколов зимой Балу 777 11 2 478 25-01-2022 09:59
Останнє: lukisraiz
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 49 616 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 661 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 699 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 5 161 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 2 969 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
