Octavia: Сверчок в отопителе
papik Немає
20-01-2006 15:12 Вай
Hello! Ай маладэц дарагой! Вай! Тикаю
GeX Немає
AWT 20v turbo
20-01-2006 15:18 Re: Вай
papik :Hello! Ай маладэц дарагой! Вай! Тикаю
чогось не розумию Недоумение
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
20-01-2006 20:18
У меня тоже пищит на холодную на первой второй скорости. Добыча мыслей В моторчике отопителя(Октавии и Фабии) 2 бронзовые встулки.А еще в школе учили что при охлаждении металл сужается и из-за недостатка смазки получается неприятный звук(сверчек).После непродолжительной работы втулки немного прогреваются и звук немного или утихает или пропадает.Выход следующий: снять моторчик и смазать втулки моторным маслом Дружба
papik Немає
22-01-2006 20:28 Re: Вай
Ну то что любишь когда автомобиль в полном порядке и все для этого делаешь! Мир
sva_vlad Немає
23-01-2006 01:08
У меня с наступлением сильных морозов аналогичная ситуация.
Думаю, как морозы уменьшаться сам попробую добраться до двигателя печки. Думаю что после смазки подшипников эта ерунда прекратится.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
23-01-2006 01:37
[quote="sva_vladчто после смазки подшипников эта ерунда прекратится.[/quote]
там не подшипники а втулки
alexsl Немає
Skoda Felicia 1.6 AEE
24-01-2006 13:19
На моей тоже сверчит, но мне как-то не мешает.
А вот в таврии сверчит, так это сверчит. Оцтой
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
31-01-2006 21:10
Пищит-пищит моторчик. Правда у меня на Климате и на 2-х делениях шкалы вентиляции. Слышно только если музыку не слушать.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
papik Немає
01-02-2006 10:07 сверчок
Hello! А мне щас его этого сверчка и не хватает, малой спрашивает "а где же мой сверчек?", я говорю наверное спит, вот будут морозы опять проснется Laughing
papik Немає
06-02-2006 10:32 сверчек
Hello! Вот пришли морозы и мой сверчек опять проснулся и запел песенку, я заметил что ниже -20 градусов и на второй скорости вентилятора он опять просыпается, думаю эту "неисправность" надо заводу сообщить, пусть как-то его смазывают обильнее....... Тикаю
  Завелся сверчок((( Фабия2 САркаша 12 3 078 17-10-2020 12:06
Останнє: PAnda
  Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание Adventurer 44 21 095 17-03-2016 08:49
Останнє: Adventurer
  сверчок kotsem 2 1 456 14-11-2012 22:59
Останнє: kotsem
  Сверчок под капотом Skoda Fabia alex-skoda 14 10 507 26-02-2011 16:30
Останнє: alex-skoda
  Сверчок в движке kicha 3 2 046 01-04-2008 21:48
Останнє: kicha
