Просели пружины? Как проверить
svl2010 Немає
03-04-2013 13:12 RE: Просели пружины? Как проверить
(03-04-2013 10:31)SergM :
svl2010 :Но колпак нужно еще снять, а он на пластиковых хомутиках в потай затянутых к диску и снимать не хочется.
А що, важко застосувати математику – поміряти до початку ковпака та до кінця, скласти та поділити навпіл?
Вы правы, я как-то и не догадался, сегодня перемеряю, и используя математические формулы напишу результат
(03-04-2013 09:10)Маххх :  поменяйте для начала резиновые опоры амортизатора, потом померяйте.
Я на 100 тыс поменял, стала заметно выше. (правда еще Б4 поставил аморты, но не думаю, что они повлияют на высоту)
Новые опоры больше 1 см точно не поднимут
(03-04-2013 10:21)uds214 :  та може там амортизатори вже напівмертві, от і плюхається машина, а здається що нижча
А это вполне возможно! На стенде можно проверить амортизаторы если снимать не хочется
(03-04-2013 10:28)kostya_ya :  Друзья! это не пружины просели, это дороги разбились Smile
Был у меня опыт, еще на москвиче, езды с просевшими пружинами по разбитым дорогам - лопнули просевшие пружины, одна даже в двух местах, первое место в начале первого витка, сразу и не заметил, а заметил когда второй раз посередине лопнула.
Замерил, рассчитал - от оси колеса до арки спереди 40 см, а сзади 38,5 см
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2013 19:01 svl2010.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
04-04-2013 21:09 RE: Просели пружины? Как проверить
Тоже такая проблема, когда присматриваюсь к другим авто, но что то посказывает, что передок в новых авто, имеется Шкода как то подрезан под 90 градусов, а в моей 2000г где то под 70-75 градусов, что получается ниже, это мое мнение
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
05-04-2013 08:27 RE: Просели пружины? Как проверить
ребята, чего вы паритесь? занижение это же круто, много кто неплохие деньги платит за винтовую подвеску и ниские пружины Упал и качаюсь
Ладно, если по делу то поменяйте опоы аммориков, может даже и опорные подшипники, проверте стойки на стенде - думаю причина в этих вещах а не в пружинах..
4x4 turbo - вопрос решает Wink
SeeCat Немає
Octavia Tur 1.8t WTS
17-04-2013 19:57 RE: Просели пружины? Как проверить
(02-04-2013 16:25)svl2010 :
(02-04-2013 16:11)Shelby GT :  Мерять лучше от арки до центра колесного диска. Так нивелируется влияние профиля резины и давления в ней.
Это правильно! Но колпак нужно еще снять, а он на пластиковых хомутиках в потай затянутых к диску и снимать не хочется.
У меня 195х65х15 резина и оригинальные железные диски, ну типа стандарт тура
Замерил: Спереди 70,5 см, сзади 68 см
Спасибо за замеры Дружба
(05-04-2013 08:27)Tigra :  ребята, чего вы паритесь? занижение это же круто, много кто неплохие деньги платит за винтовую подвеску и ниские пружины Упал и качаюсь
Низко это круто когда автобан с перепадами 1мм/100км Поехали а яма в 3мм катастрофа общефатерляндовского маштаба Big Grin А с нашими направлениями низкая машина это...... Поскакали
По теме решил менять аморты и все на что они опираются. Кстати может кто подробно подскажет что желательно/обязательно менять при замене передних амортов ?
Все что не убивает, делает нас сильнее.
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
26-12-2013 11:52 RE: Просели пружины? Как проверить
(17-04-2013 19:57)SeeCat :
у меня тоже подозрение по пружинам или стойкам, и плюс на буграх пробои , как будто до отбойника достает, когда поменяеш напиши результат,
wasya Немає
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
26-12-2013 13:57 RE: Просели пружины? Как проверить
40,5 спереди,41 сзади.
V-Al Далеко
Любитель
26-12-2013 16:10 RE: Просели пружины? Как проверить
опоры- то понятно в первую очередь.. Можно косвенно заценить по зазорам между чашкой. Но и пружины, особенно если неоригинал , а что -то типа каябы или КF - запросто проседают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2013 16:12 V-Al.)
Виктория Немає
Kiev
Skoda Fabia 1.6 A
27-05-2014 07:23 RE: Просели пружины? Как проверить
Лопнула пружина передняя, шкода фабия, оригинал дорого, взяли каябу (поменяли обе передние)-теперь беда....носом клюет, удары на неровностях, а ведь мастер предупреждал что это г. Короче перед просел.....Скупой платит дважды? Что делать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2014 12:57 Виктория.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
28-05-2014 03:51 RE: Просели пружины? Как проверить
(27-05-2014 07:23)Виктория :  Лопнула пружина передняя, шкода фабия, оригинал дорого, взяли каябу (поменяли обе передние)-теперь беда....носом клюет, удары на неровностях, а ведь мастер предупреждал что это г. Короче перед просел.....Скупой платит дважды? Что делать?
IMHO:
1 - на "разборку" или дать объявление в соответствующем разделе форума на предмет покупки бу пружин с цветовыми метками снятых старых ;
2 - занижение компенсировать проставкой, а чтобы не клевала поставить более жёсткие аммо.
Проблема, скорее всего, заключается в том, что приобретенные Вами пружины по весовому классу отличаются от оригинальных. Весовой класс оригинальных пружин можно узнать посредством ETKA по цветовой маркировке, а вот для пружин KYB в каталоге пружина к весовому классу не привязана (или я не осилил поиска - тогда гуру подскажут где искать). Пользовался пружинами KYB на своем туре - замечаний по качеству не было, разве что отсутствие у них толстого слоя оцинковки, которое специфично оригинальным пружинами.
PS: если Вас стоковая подвеска устраивала, то однозначно проще купить бу оригинал и закрыть тему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2014 03:55 Yurkinson.)
Виктория Немає
Kiev
Skoda Fabia 1.6 A
29-05-2014 08:35 RE: Просели пружины? Как проверить
Спасибо за ответ!
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 4 480 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 514 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi karlson13 7 2 039 24-05-2022 10:18
Останнє: SergM
  Skoda tour 1.6 ппд амортизаторы и пружины Валентин_m 9 3 631 23-12-2021 13:36
Останнє: apologet
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 926 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Где купить жесткие пружины и амортизаторы на Суперб-3? Nestor_123 9 3 000 04-05-2020 21:59
Останнє: dimkar
  Пружины Октавия ТУР Pele 50 23 254 28-10-2019 15:34
Останнє: Віталій Малий
  Задние пружины ТУР ShpizVol 42 22 500 13-09-2019 10:46
Останнє: Korosten
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 56 161 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 488 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
