Что это и куда ставить?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-01-2013 12:31 RE: Что это и куда ставить?
Раньше шумогасители ставили с обеих сторон.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
13-01-2013 22:44 RE: Что это и куда ставить?
Во блин а я думал че за фигня валяется за брызговикм тыкал тыкал так и бросил обратно,а оно вон где должно быть.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
13-01-2013 23:24 RE: Что это и куда ставить?
Тоже не мог понять в каком положении их устанавливать, забил)) точнее не ставил. Валяются в гараже. Разницы и акустического дискомфорта не замечено.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
14-01-2013 00:27 RE: Что это и куда ставить?
(13-01-2013 03:18)Mavrodi :  Техническое обоснование
С началом выпуска автомобилей 2001 модельного года у Škoda Octavia изменилось положение входной части впускного тракта двигателя. Она была перемещена с передней стенки в левую колёсную нишу. В связи с этим изменением у моделей Octavia 1.9 TDI 66 кВт и 1.9 TDI 81 кВт уменьшение оборотов двигателя в диапазоне от 2000 до 1500 об/мин может сопровождаться повышенным уровнем внутреннего шума. Этот шум связан с падением оборотов турбонагнетателя при торможении.
Ни с каким дефектом турбонагнетателя это не связано.
Решение в условиях сервиса
Установка шумоизолирующего комплекта происходит в следующей последовательности:
1) Снять передние фары и указатели поворота. Уплотнитель (рис.063a, поз. 1, № 1U0 805 230) сжать так, чтобы его можно было вставить в балку брызговика переднего крыла. Затем с помощью подходящего инструмента сдвинуть его вглубь на 450 мм. Защитную плёнку с уплотнителя не снимать !
2) Снять пластиковые подкрылки передних крыльев и в соответствии с рис. 063a (поз. 2) установить шумоизолирующий элемент между балкой брызговика и крылом на расстоянии 650 мм от передней точки крыла. Установить на место пластиковые подкрылки передних крыльев.
3) В соответствии с рис.063c, поз. 3, заглушить отверстия в балках брызговиков передних крыльев специальными пластиковыми заглушками (№ 102 497 01).
Указания по оригинальным запчастям
Для устранения этих шумов устанавливается шумоизолирующий комплект, состоящий из следующих частей:
1. Уплотнитель балки брызговика переднего крыла - 1U0 805 230 2 шт.
2. Шумоизоляция для крыла - 1U0 864 237 2 шт.
3. Заглушки - N 102 497 01 2 шт.
[Зображення: 0216ca50629ct.jpg]
Обосновано до мм.Спасибо.RespectОткуда картинка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2013 00:51 kipihnoj.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
14-01-2013 02:14 RE: Что это и куда ставить?
(14-01-2013 00:27)kipihnoj :  Обосновано до мм.Спасибо.RespectОткуда картинка?
TPI по Skoda
Ник Немає
Octavia 1.8T
14-01-2013 14:00 RE: Что это и куда ставить?
Hello! тоже пригодилась инфа, спсHello!
  Стоит ли ставить проставки под стойки? vlad88 15 8 155 03-10-2018 12:50
Останнє: Mikki
Rainbow Какие сайленблоки в передние рычаги ставить? sysanin 94 26 511 04-04-2016 22:16
Останнє: Rapidovod
  Какие легкосплавные диски ставить на Superb? Практик 29 12 137 30-06-2013 16:59
Останнє: Алекс.
  Сцепление, что ставить? Vlad-SF 6 3 580 30-06-2012 21:00
Останнє: Vlad-SF
  какие лучше ставить одбойники Vladka 7 3 442 20-06-2012 22:19
Останнє: skodabox
  Тыл или авангард: куда ставить новую резину? Vitaly_N 8 6 908 23-03-2012 11:40
Останнє: Алексс
  Какой шрус ставить ? тур 1.8т lammer 1 2 264 31-10-2011 23:43
  А кто нибудь пробовал ставить салон с суперба на тур ? SLON 4 2 257 23-09-2011 21:43
Останнє: smip
  Какие стойки ставить? Lugtruck 2 2 829 05-11-2010 10:11
Останнє: Professor
  77777тыщ - какое масло лить и свечи ставить? Yurentij 11 6 638 02-11-2010 14:45
Останнє: Crazychal
