рулевой люфт
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
10-01-2013 21:09 RE: рулевой люфт
(10-01-2013 14:46)pureys :  [Зображення: c927703add9bt.jpg]
Hello!Дружба
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
10-01-2013 21:40 RE: рулевой люфт
А сухарь(он пластиковый и стерается рабочая поверхность)под регулировочной гайкой продается отдельно стоит не дорого.Да еще если перед регулировкой гайку выкрутить, и смазать сухарь и сам вал рулевой его будет видно вероятность закусывания снижается в разы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2013 21:46 Mashtaler.)
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
10-01-2013 21:51 RE: рулевой люфт
(10-01-2013 21:40)Mashtaler :  А сухарь(он пластиковый и стерается рабочая поверхность)под регулировочной гайкой продается отдельно стоит не дорого.Да еще если перед регулировкой гайку выкрутить, и смазать сухарь и сам вал рулевой его будет видно вероятность закусывания снижается в разы.
смажем!!!Hello!
isigor Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS 2008
11-01-2013 10:47 RE: рулевой люфт
Подскажите номерок ремкомплекта подпятника или самого сухарика. Вот нашел номер по ZF 7830630120, но его нет в наличии.
ТУТА, кстати и темка есть об этом.
Спасибо!!!
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 2 074 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Люфт КПП Sokolko 23 6 496 07-10-2019 09:32
Останнє: Sokolko
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 102 742 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 985 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  ЛЮФТ КПП Archangel-n 5 2 143 19-09-2018 16:20
Останнє: Archangel-n
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 581 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 360 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 745 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
  реставрация рулевой рейки на октавию тур neovaldemar 5 3 947 12-02-2018 23:38
Останнє: Алехан
  Ремонт рулевой рейки Skoda fabia 2 Nevermind111 0 2 409 08-12-2017 22:19
Останнє: Nevermind111
