доступ по ddns (no-ip) + nat
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
14-01-2013 10:18 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
(14-01-2013 08:20)vetaliikk :  А у вас роутер часом не Длинк? может быть "Loopback connection error"?
Думаю самым разумным будет не гадать о возможных проблемах, а реально провести тестирование. Как вариант - начать с тестирования канала от провайдера. Т.к. с роутером все не так удобно и просто, то можно воткнуть линк от провайдера в тот же убунту, включить wireshark, попробовать подключиться по ssh снаружи (хоть даже с ssh клиента для смартфона). При этом убедиться что подключается нормально и по доменному имени от ddns сервиса. Если все корректно - колупать роутер.
P.S. мне думается что проблема не в роутере.. обычно пробросы даже на SOHO девайсах работают нормально...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2013 10:19 Kolyan.)
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
14-01-2013 19:47 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
я не понимаю одного....
если стучаться по SSH из локальной сити но по имени ddns то конект есть
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2013 19:48 zimin.)
14-01-2013 23:32 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
(14-01-2013 19:47)zimin :  я не понимаю одного....
скорее всего это значит, что ddns сконфигурирован правильно и работает. Wink
по топику - кроме проброса порта роутером, возможно еще нужно в настройках файрволла роутера открыть порт для направления WAN->LAN. не знаю наверняка насчет тплинка, но в моем зикселе и асусе именно так - чтобы достучаться снаружи надо настроить форвард порта в нате и пропуск порта в файрволле..
zimin Немає
Киев.
14-01-2013 23:51 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
в iptables все ACCEPT!
может это укртелеком выпендривается.
And did it my way.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2013 23:52 zimin.)
15-01-2013 00:01 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
а можешь в личку адрес дать, я nmap'ом открытые порты проверю ?
zimin Немає
Киев.
15-01-2013 02:37 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
о я про nmap забыл.
And did it my way.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2013 02:40 zimin.)
16-01-2013 02:40 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
порешал ?
  Доступ в кадастровый реестр tompson 0 5 006 22-10-2011 18:03
Останнє: tompson
  Нужен доступ на сайт, поможет кто? Михаилл 0 2 251 20-04-2011 12:44
Останнє: Михаилл
  доступ к ЛІГАБізнесІнформ! vetalkiev 5 2 253 18-02-2008 11:40
Останнє: vetalkiev
  Очень нужен доступ на этот сайт! Help!!! smip 6 3 676 04-03-2007 22:54
Останнє: valdis
