доступ по ddns (no-ip) + nat
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
08-01-2013 14:53 доступ по ddns (no-ip) + nat
-- есть роутер смотрящий в мир через nat.
-- есть встроенная поддержкой ddns(no-ip) сервисов самим роутером.
-- к роутеру идут 2 компа находящиеся в одной сети (win и ubuntu).
-- на ubuntu запущен sshd на стандартный порт.
-- роутер пробрасывает, на стандартный порт sshd, запросы из открытого порта на роутере.
проблема заключается в том, что доступ по ddns к sshd происходит из сети и только. пытался стучаться по динамическому ip - ситуация идентична.
где грабли, кто знает?
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
08-01-2013 15:07 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
Hello! на каком сервисе получаете DDNS? Роутер сам отдает данные об IP или должна быть запущена служба на компе?
[Зображення: ab194644.gif]
zimin Немає
Киев.
12-01-2013 19:16 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
сервис no-ip.info
dhcp на роутере запущен но тачка на лине со статикой.
And did it my way.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
12-01-2013 19:28 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
на то он и роутер, что бы sshd отдавать по сети, а фаервол наверное (если он есть) блокирует из-вне... тут надо прогу ставить по типу хамачи и т.п.... имхо... я не спец, читал где то
zimin Немає
Киев.
12-01-2013 20:35 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
by default in linux(ubuntu) all open
And did it my way.
yg1 Немає
Приєднався: Jan 2010
skoda 1.8T
12-01-2013 22:09 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
Надо сделать так - на ротутере настроить так называемый snat - внешний порт(22) должен мапится в локалку на хост/порт(убунту) на которои ssh, ex:
internet ---> [router: 123.123.123.123 ] ---> localnet -> [ubuntu: 192.168.1.10]
map 123.123.123.123:22 - to - 192.168.1.10:22
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
12-01-2013 22:32 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
Смотреть правила файрвола на роутере и Ubuntu (если настроено).
zimin Немає
Киев.
14-01-2013 01:21 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
на модеме tplink TD-W8910G есть пункт
NAT -- Virtual Servers Setup
Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private IP address on the LAN side. The Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured.
и таблица
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address Remove
And did it my way.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2013 01:24 zimin.)
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
14-01-2013 06:51 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
Проверяли не делает ли провайдер свой нат? Доходят ли к Вам вообще пакеты по внешнему ip?
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
14-01-2013 08:20 RE: доступ по ddns (no-ip) + nat
А у вас роутер часом не Длинк? может быть "Loopback connection error"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2013 08:22 vetaliikk.)
  Доступ в кадастровый реестр tompson 0 5 006 22-10-2011 18:03
Останнє: tompson
  Нужен доступ на сайт, поможет кто? Михаилл 0 2 251 20-04-2011 12:44
Останнє: Михаилл
  доступ к ЛІГАБізнесІнформ! vetalkiev 5 2 248 18-02-2008 11:40
Останнє: vetalkiev
  Очень нужен доступ на этот сайт! Help!!! smip 6 3 673 04-03-2007 22:54
Останнє: valdis
