проблемы с автомобильной антеной
simf62 Немає
Шкодовод
Приєднався: Aug 2008
Сiмферополь
Skoda Fabia New 1.4 86л.с. 2008г.
01-01-2013 19:51 RE: проблемы с автомобильной антеной
(01-01-2013 14:04)DOP :
(30-12-2012 20:51)uncle_g :  Может у вас отсутсвует эта хрень?
[Зображення: 1328522955840968-800x600.jpg]
Она питает активную антенну в авто. (Если она конечно активная)
если этой штучки нет, то нужно доствить - ана работает как усилок
А в штатной она тоже должна стоять? А то тоже плохо ловит.
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
01-01-2013 20:06 RE: проблемы с автомобильной антеной
(01-01-2013 14:04)DOP :  если этой штучки нет, то нужно доствить - ана работает как усилок
Ана так не работает, она его (усилок) запитывает. Усилок в самой антенне.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
02-01-2013 00:08 RE: проблемы с автомобильной антеной
Кто знает размер антенны ? То есть длина самого усика ,стержня с наружи в пластиковой оплетке, мое подозрение в том ,что хозяин ее откусил из за высоты гаража!Дятел
И может ли длинна его влиять на прием радио сигнала?Поскакали
Почему то за городом на прошлой антенне (bosh) , а магнитола прежняя (альпаин) по лучше принимал приемник сигналы по дальности!Баян
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
02-01-2013 00:18 RE: проблемы с автомобильной антеной
(02-01-2013 00:08)Гайдук Владимир :  И может ли длинна его влиять на прием радио сигнала?Поскакали
Не может, а обязательно влияет. Для каждого диапазона радиоволн, свои длины антенн. И если их менять от заложенных конструктивом, то естественно это скажется на качестве приема в данном диапазоне.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
02-01-2013 12:20 RE: проблемы с автомобильной антеной
это и есть активный усилитель, но если с антенным кабелем не порядок, он не поможет ничем!
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
02-01-2013 13:47 RE: проблемы с автомобильной антеной
(02-01-2013 12:20)oleg509 :  [quote='DOP' pid='1588459' dateline='1357041874']
Почитайте, что это есть на самом деле.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=10330.0
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=10839
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/...152739364/
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
02-01-2013 16:29 RE: проблемы с автомобильной антеной
питание антены с фильтром
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
02-01-2013 22:08 RE: проблемы с автомобильной антеной
На Octavia A4 стоит Skoda Simphony, а на А5 двух диновой Cyclon, при чем в последней при установке был отрезан штекер антенны и установлен усилитель. Подскажите для нормальной работы штатной антенны мне в оба автомобиля нужно устанавливать адаптер (переходник) который на снимке в данной теме, или только в А5, при этом снимать в ней доустановленный усилитель?Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2013 22:14 Gr_Vetal.)
spez Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
02-01-2013 23:13 RE: проблемы с автомобильной антеной
і в мене не дуже ловитьВоротит
Gr_Vetal Немає
03-01-2013 00:13 RE: проблемы с автомобильной антеной
Разобрался на штатном ГУ "+" подается на усилитель антенны на крышу автомобиля, с нештатным ГУ нужно дополнительно устанавливать адаптер, который будет подавать питание на усилитель антенны.
  Траблы с антеной Skoda Octavia FL mara_on_ 5 3 508 17-08-2016 09:04
Останнє: Nazikey
  вопрос по моющей автомобильной химии для стекла Платон 26 5 203 06-11-2008 13:39
Останнє: VINTER
