Как поменять резинки на дворниках Рума
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
05-12-2012 17:03 Wink RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
На фабии new крышка снимается просто, ее нужно просто стянуть.
Резинка нужна вместе с обтекателем, она цельная, ниже фото:
[Зображення: plah.gif]
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
05-12-2012 17:15 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
и помоему такая резинка ваговская стоит 80 грн 1шт.
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
05-12-2012 19:50 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
(05-12-2012 12:11)Mentor :  купить новые дворники. Ну епт, меня это реально доставляет. Экономить на такой ерунде, все-равно, что подтираться газетой, при этом питаясь в ресторане...
По ссылке выше, ваще плакалъ...."пример снятия с Туарега..." - этож надо было купить Туарег, чтоб потом резинки в дворниках менять. Убицца о стену...
Вопрос был про то как поменять?Если не знаете-то уместно промолчать,а не остро- умничатьHello!
МАСТЕРА оценивают по размеру его ИНСТРУМЕНТА
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
06-12-2012 13:54 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
ТС правильно дали ссылку. Я сам по этой ссылке поменял Резинки на стеклоочистителях. Что самое интересное по ETKA для VW они идут как расходники. Но для авто с левым (дороже???) рулём, чем с правым. Себе заказывал для ЛВРЛ. Она, если можна так сказать, чуть массивнее и трущая часть пропитана или покрыта чем-то типа графита. Становится идеально, только надо подрезать правую резинку. Чистят идеально, даже когда сухое стекло нет так называемого писка, когда резинка трётся о стекло.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
10-12-2012 01:16 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
(05-12-2012 17:03)Oleh :  Резинка нужна вместе с обтекателем
обтекатель абсолютно по барабану,
20-25 грн и любые китайские становятся за 5 мин
после того, как весьма поднадоевший Бош спёрли год или полтора катался только на резинках за 20 грн вставленные в каркас оригинального дворника
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
Serg77731 Немає
Приєднався: Nov 2012
Суперб 1,8т Амбишин
Skype IDserg330899
10-12-2012 02:16 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
Обьясняю. Меня научил дядька на авторынке. На шкодах ставят дворники Бош. Надо попробовать подвигать концы резинки. Один конец зафиксирован плотно, а другой свободно двигается. Со стороны зафиксированного конца надо сорвать пластиковый наконечник дворника. Согласен, он тяжело срывается, надо поупираться. Просто возьмите какую-нибудь тряпку, обверните этот пластиковый набалдашник и сорвите, потянув вдоль оси дворника. Просто пальцами не получится, а через тряпку легче. После этого Вы увидите, что внутри резинка зафиксирована металлической скобой. Ее необходимо чем-нибудь отогнуть. Например плоскогубцами. После этого резинка свободно вытянется из каркаса. Только надо помнить, что в наши, шкодовские, дворники подходят резинки только для Боша. При покупке на авторынке надо этот вопрос уточнять. Вот и все. Сборка - в обратном порядке. Удачной экономии.
SalatNick Немає
Джиг-у-east
Приєднався: Jun 2011
1.8T
10-12-2012 17:01 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
(10-12-2012 02:16)Serg77731 :  Обьясняю. Меня научил дядька на авторынке. На шкодах ставят дворники Бош. Надо попробовать подвигать концы резинки. Один конец зафиксирован плотно, а другой свободно двигается. Со стороны зафиксированного конца надо сорвать пластиковый наконечник дворника. Согласен, он тяжело срывается, надо поупираться. Просто возьмите какую-нибудь тряпку, обверните этот пластиковый набалдашник и сорвите, потянув вдоль оси дворника. Просто пальцами не получится, а через тряпку легче. После этого Вы увидите, что внутри резинка зафиксирована металлической скобой. Ее необходимо чем-нибудь отогнуть. Например плоскогубцами. После этого резинка свободно вытянется из каркаса. Только надо помнить, что в наши, шкодовские, дворники подходят резинки только для Боша. При покупке на авторынке надо этот вопрос уточнять. Вот и все. Сборка - в обратном порядке. Удачной экономии.
Не советую тряпкой срывать (в сторону предполагаемого снятия заглушки) , усики отламываються на заглушке и не будет держаться потом!
Всё что нужно это отвертка плоская и фен жены (если дворник старый и заглушка от манипуляций с отверткой, ломаеться) на пару минут))), но можно и без него!!! ну и новая резинка канеш ставил себе "Хексен" Курить.
а чуть не забыл, кум с парой пиваПиво до упаду, без кума точно никакSmile
(05-12-2012 17:03)Oleh :  На фабии new крышка снимается просто, ее нужно просто стянуть.
Дворник производителя SWФ(VALИO) Ставят с завода!
Таких резинок с совмещенным спойлером в продаже не видел!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2012 15:50 SalatNick.)
CHERY Немає
12-12-2012 13:55 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
На Румстере дворники ориг. SWF - резинки одно целое со спойлером, не думаю, что такие продаются и их можна заменить,
на Фабии Нью может в ориг. стоят Бош - там всё просто снял колпачки, поменял резинки (такие продаются).
Serg77731 Немає
Суперб 1,8т Амбишин
Skype IDserg330899
12-12-2012 20:43 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
Я не видел дворники Фабии. У меня Суперб. Думаю, надо просто подойти на автобазар к продавцам дворников и они сами все сделают. Причем на шару. Я сразу после покупки, на следующий день, поехал и купил новые дворники. Оказались Бош. Думаю на старых поменять резинки и поставлю на лето.
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
13-12-2012 09:46 RE: Как поменять резинки на дворниках Рума
(10-12-2012 01:16)~Water~ :
дам 50грн. покажите мне, хоть за десять минут, как вы поставите резинку (обычную) вместо резинки с обтекателем(спойлером)
и соберете дворник))) у которого корпуса нет)))
(12-12-2012 13:55)CHERY :  резинки одно целое со спойлером, не думаю, что такие продаются и их можна заменить
+1
думал поменять резинку....а не тут то было))) такие не продаются, а обычная резинка не дает той прочности для каркаса, все рассыпается)))
сам дрюкался, потом психанул и пошел купил оригинальные дворники)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2012 09:50 rusua.)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 1 427 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 17 141 12-09-2019 14:05
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 11 224 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Помогите подсказкаской в установках резинки ляды и маслогорловины SHNM 1 994 21-06-2019 18:50
  Резинки для дворников Артемзон 86 30 468 05-03-2019 15:44
Останнє: Mozol
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 21 760 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 877 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 2 212 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  Умирает бензонасос на какой поменять? s@njok 21 9 470 05-06-2015 16:28
Останнє: s@njok
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 9 645 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
