Заклинило середній ремінь задньої сідушки.
svl2010 Немає
27-11-2012 14:59 RE: Заклинило середній ремінь задньої сідушки.
Совсем недавно при продаже заднего дивана сняв чехлы выявил, что этот ремень безнадежно заклинил.
Пробовал и на машину ставить и угол наклона менял, все безрезультатно. В итоге сняв обшивку с левой стороны спинки, открутил механизм ремня и снял его. Там действительно тросик который что-то там смещал, но очень не значительно при защелкивании на машине.
Я механизм уже держал в руках что с ним только не делал, все безрезультатно. В итоге применения отверток, плоскогубцев тисков и мата выломался пластмассовый фиксатор после чего ремень разматывался и сам сматывался и даже при этом разматывался легко только при положении спинки как на машине, а в иных положениях с трудом.
В итоге хочу сказать что конструкция очень мудрая и для его нормальной работы надо чтобы тросик что-то делал с фиксатором от чего он расфиксировался (чего у меня не происходило) + угол наклона спинки должен быть правильный. Щас сидухи проданы с предупреждением о недостатке ремня
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
27-11-2012 15:03 RE: Заклинило середній ремінь задньої сідушки.
(27-11-2012 14:38)toljan :  Ану-ка пожалуйста по-подробнее.Как на мое авто (на задние спинки)чехлы одеть?
Глянул-там болты торексом откручивать нужно-так и не одел,валяются в кладовке.
Спасибо.
Мова йшла про тур. Про ваше авто я не в курсі...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
28-11-2012 16:15 RE: Заклинило середній ремінь задньої сідушки.
(27-11-2012 09:40)Porter :  Yurkinson є таке, але вище написано про це. Таке враження що народ відповідаючи читає тільки перше повідомлення
постом выше написано про наклон спинки, который вызывает срабатывание блокировки и про то, что поможет возврат спинки в исходное состояние, но мне в своё время такое деяние не помогло (при чем здесь невнимательность я не пойму). Спинка наклоняется только вперёд (про то что на фиксатор спинки подействуют манипуляции с сидушкой сомневаюсь , потому как все операции по реанимации своего ремня я делал при снятых сидушках) , если Вы внимательно прочитаете мой пост, то речь идёт имеенно про наклон спинки и именно назад относительно её штатного состояния, а так как их назад дальше упоров не наклонишь (бех съёма с машины), то единственный выход - поднять морду машины ( заехав на бордюр, поставив на уклон, поддомкратив).
PS: я просто развернул машину чтобы передняя часть приподнята была (когда клин поймала, то стояла с небольшим уклоном вперед) и слегка постукивая по спинке подёргал ремень - всё получилось. Судя по тому что придумано не мной, а тема стара как мир - помогало такое не раз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 18:10 Yurkinson.)
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
28-11-2012 20:46 RE: Заклинило середній ремінь задньої сідушки.
(26-11-2012 19:29)_Сергей_ :  Коллега по несчастью Дружба Mr. Green
Когда одивал чехлы тоже приключилось такая беда. Дергал, крутил, что только не делал Добыча мыслей - ремень не возможно было достать. дальше буду писать бред - получилось достать мосле того как заклинивший "ремень" закрыл в его "замок" (т.е. пристегнул) ремень получилось достать. (понимаю что это смешно Embarassed , но только после такой манипуляции достал)
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid=523204 Hello!
Таже самая история !
  Заклинило линзу фары в крайнем положении izhplan 6 633 10-06-2026 21:43
Останнє: izhplan
  Розвал та сходження задньої підвіски Серий3009 2 702 04-05-2025 18:44
Останнє: Серий3009
  Електронні баги автомобіля | ABS, датчик задньої швидкості Octavia 2005 7 1 586 25-04-2024 12:58
Останнє: Octavia 2005
  Закликив замок задньої дверки. Дьома 28 7 204 17-09-2020 16:34
Останнє: 1.6
  Допоможіть розібратися з блоком задньої двері (ТУР) зовсім 3 1 976 02-05-2019 18:10
Останнє: зовсім
  Ремінь приводу масляної помпи avtoprofi43 5 2 842 30-10-2017 18:58
Останнє: Хой
  Ремонт задньої оптики на октавії А7 scorpion2106 3 1 786 27-01-2016 16:14
Останнє: winston
  Стук задньої правої дверки на петлях Doctorigor 9 3 508 25-07-2015 10:41
Останнє: Skodник
  Заміна ручки відкидання задньоі спинки ТУР ShpizVol 3 2 645 14-07-2015 09:08
Останнє: ShpizVol
  Заклинило переднюю пассажирскую дверь Алехан 5 3 157 26-05-2015 19:44
