Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
Лёха Немає
21-11-2012 17:51 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
(21-11-2012 17:49)ЛЕОН :  может ето колодка цепляется и щелкает???? она может передавать щелчек в педаль????
(21-11-2012 17:44)ЛЕОН :  Значит возможно в барабане дело????
врядли.. в педаль отдавать может только АБС...
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
21-11-2012 18:46 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
получается что когда давлю в педаль передние тормоза берут первые,потом додавливаю сильнее когда начинают брать задние звук челчек,дублируется в педаль!!!! и еще шорох какойто слышен с правой стороны металический,но так пару раз прислушивался!!!!!!
Добыча мыслей
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 18:51 ЛЕОН.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-11-2012 21:52 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
(21-11-2012 18:46)ЛЕОН :  получается что когда давлю в педаль передние тормоза берут первые,потом додавливаю сильнее когда начинают брать задние звук челчек,дублируется в педаль!!!! и еще шорох какойто слышен с правой стороны металический,но так пару раз прислушивался!!!!!!
Добыча мыслей
Разбирайте правый барабан и там увидете ответ............я б не затягивал с ремонтом,может заблокироваться "навiки" прямо на ходу.
И если вдруг барабан под замену,то задумайтесь о дисковых.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
21-11-2012 23:15 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
В правом заднем барабане щелчки жесткие гримят))))товарищ понажимал на тормаз я послушал!!!!!! а что нужно для замены на дисковые тормоза?????? ну дисковые понятно)))) а что еще????? туда должно стать нормально????
050 5179292
Лёха Немає
22-11-2012 09:39 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
(21-11-2012 23:15)ЛЕОН :  В правом заднем барабане щелчки жесткие гримят))))товарищ понажимал на тормаз я послушал!!!!!! а что нужно для замены на дисковые тормоза?????? ну дисковые понятно)))) а что еще????? туда должно стать нормально????
иметь на балке уши для крепления...
тормозн. трубки - 2шт (от балки до суппорта)
щитки -2шт
супорта со скобами-2шт
торм. диски-2шт
колодки
забыл троса ручн. тормоза..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 10:07 Лёха.)
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
22-11-2012 23:10 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
спосибо
Вчера вечерком приехал на сто привез ремкомплект для задних тормозов,и колодки,поменяли!!!!! Все стало сказка ,тормозит четко,как вкопаная!!! нет некаких звуков задних тормозов))))) на утро прогрел машинку ,поехал,нажимаю на тормоза появился звук как трещетка но впереди!!! Отпускаю педаль тормоза пропадает звук трещетки!!! Звук слышен и на улице и в салоне,абс неотбивает педаль,и не информирует на панеле !!!!!звук страшныйНедоумение ручник кстате нормально работает!!! спосибо за внимаение))))
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 20:54 ЛЕОН.)
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
27-11-2012 15:23 RE: Подскажите пожалуйста!!!Может распределитель тормозной силы выйти из строя????
устранил неисправность с помощью замены дифективной тормозной колодки,каторая была длинее,и хвостик для фиксации троса ручника был кривой и он цеплял за болты каторые вкручивались в барабан!!!
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 10:22 ЛЕОН.)
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 629 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 782 14-04-2021 08:07
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 1 826 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 719 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 514 29-09-2020 15:29
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 085 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 237 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Подскажите пожалуйста по видео TMD 6 2 977 17-10-2018 10:31
Останнє: Паша-шкодник
  Подскажите пожалуйста по предохранителям TMD 5 2 215 28-09-2018 09:49
Останнє: TMD
  Подскажите пожалуйста по лямбда-зонду TMD 21 9 086 28-08-2018 12:43
Останнє: Лесничий
