проблема с ручником
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
25-11-2012 10:55 RE: проблема с ручником
(25-11-2012 00:01)kipihnoj :  Ставь возвратные пружинки и не парьсяМир
СПС! Эти пружины конкретно со шкоды или можно аналоги подобрать??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2012 11:06 nad_en.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
25-11-2012 12:26 RE: проблема с ручником
(24-11-2012 23:54)Босяк :  Так если хотите поколуптся: поменяйте тросики местами и посмотрите за измениями.
Менял..............не помогло.
(24-11-2012 23:43)kipihnoj :  А когда начинаеш тянуть ручник свобоного хода ручки нет,ну типа без усилия? Тоже была проблема,но колесо начало подклинивать.Поцепил возвратные пружинки и ушло.Потом разобрал, почистил закисший поршень,заменил пыльник.НО ПРУЖИНКИ ОСТАВИЛ.Ставь возвратные пружинки и не парься 1k0 615 296 и 1K0 615 295.
Спасиб за номерки,проблемка таже..........уже заказал,приедут - поставлю.
(25-11-2012 10:55)nad_en :
Весь ВАГ с таких ЗДТ
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
25-11-2012 14:35 RE: проблема с ручником
Как вариант можно попробовать в салоне немножко расслабить натяжение ручника, появится больше свободного хода троса и для отхода флажка назад. Hello!
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
25-11-2012 17:21 RE: проблема с ручником
(25-11-2012 14:35)salj4ok :  Как вариант можно попробовать в салоне немножко расслабить натяжение ручника, появится больше свободного хода троса и для отхода флажка назад. Hello!
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
25-11-2012 23:40 RE: проблема с ручником
Можно аналог с Фольца,Суперба.У меня стоял аналог с раскладушки,пока оригинал ни пришёлEmbarassed
sevchen Немає
Шумахер
Кременчуг
CL9 K24A3
26-11-2012 20:17 RE: проблема с ручником
Всем привет! Hello!Почти та же проблема: после замены задн .колодок и "разработки" механизма "ручника" все работало нормально. Сейчас практически после каждого пользования ручником чуствуется РЕАЛЬНЫЙ приклин задних тормозов. Диски синеют, колодки горят. Пружинки РЕАЛЬНО момогают в решении проблемы???? А Кто разбирал сам механизм в цилиндре? Есть ли смысл туда лезть? Конструкция довольно таки сложная.....
ОТНОШЕНИЕ определяет ВСЁ !!!
kipihnoj Немає
30-11-2012 18:45 RE: проблема с ручником
(26-11-2012 20:17)sevchen :  Всем привет! Hello!Почти та же проблема: после замены задн .колодок и "разработки" механизма "ручника" все работало нормально. Сейчас практически после каждого пользования ручником чуствуется РЕАЛЬНЫЙ приклин задних тормозов. Диски синеют, колодки горят. Пружинки РЕАЛЬНО момогают в решении проблемы???? А Кто разбирал сам механизм в цилиндре? Есть ли смысл туда лезть? Конструкция довольно таки сложная.....
Смысл всегда есть.Проблема только снять и поставить сопорное кольцо,которое держит механизм ручника,если проблема в нём.А так поменяеш пыльники с резиночками,если потрескались,почистиш поршенёк от ржавчины и будёт нормуль.И обязательно поставь возвратные пружинки или на крайняк какие нибудь,чтобы возвращали флажок ручника в исходную позицию.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2012 18:46 kipihnoj.)
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
30-11-2012 21:37 RE: проблема с ручником
(30-11-2012 18:45)kipihnoj :
поставил пружинки все ОК!!!Мир
sevchen Немає
Шумахер
Кременчуг
CL9 K24A3
30-11-2012 22:31 RE: проблема с ручником
Спасибо kipihnoj и nad_en Respect
kipihnoj Немає
01-12-2012 22:17 RE: проблема с ручником
(30-11-2012 21:37)nad_en :
И всем остальным в помощь,реально работает и прайс 35грн за две(левая и правая разные)
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 497 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Проблема с ручником ... Anatolii 5 2 352 08-07-2011 09:23
Останнє: jaguar
  Проблема с ручником hate 11 4 726 28-03-2011 10:33
Останнє: Banker_DIM
