Проблема с ручником ...
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
07-07-2011 21:39 Проблема с ручником ...
Всем привет !
У меня Skoda Fabia 1.2 2006г.в.
проявилась проблема - если на авто не катаюсь 2 дня , то после этого залипает левое заднее колесо .
Но я ручником не пользуюсь и оставляю авто на передаче .
Что это и как бороться ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2011 17:14 Anatolii.)
blackscorp Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE 2002
07-07-2011 21:48 RE: Проблема с ручником ...
(07-07-2011 21:39)Anatolii :  Всем привет !
У меня Skoda Fabia 1.4 2005г.в.
задние тормоза дисковые или барабанные?
Vitya Немає
Боярка
Fabia Combi 1.4
07-07-2011 22:00 RE: Проблема с ручником ...
Такая же проблема была пару раз. Фабия-1, 2007 г. Задние тормоза барабанные. Только я оставлял на ручнике и не на 2 дня, а где-то недельку стояла....
Anatolii Немає
Skoda Fabia
07-07-2011 22:06 RE: Проблема с ручником ...
Тормоза барабанные !
blackscorp Немає
08-07-2011 08:23 RE: Проблема с ручником ...
еще раз перечитал ваше сообщение внимательно - может проблема не в ручнике (вы ведь на ручник не ставите)
если бы ставили на ручник, то тогда можно было бы предположить, что просто колодки в барабане плохо возвращаются назад из-за проблем с пружиной на конце троса ручника - это легко проверить: после того как машина постояла 2 дня необходимо проехаться 3-5 км. и попробывать барабан пальцем (только осторожно может быть очень горячим)
если гарячий проблема, которую я описал выше, если холодный (еле теплый), то искать дальше (тормоза, подшипник и т.д.)
jaguar Немає
Приєднався: Jun 2011
Донецк
Октавия, Авенсис.
08-07-2011 09:23 RE: Проблема с ручником ...
ИМХО нужно разбирать барабан и смотреть, если ручником не пользуетесь, то скорее всего начал подклинивать тормозной цилиндрик, вследствии чего может быть и перегрев барабана и отслоившиеся колодки и заклинившее колесо в итоге. Тормоза НЕ ШУТКИ, нужно разбирать и смотреть и чем быстрее тем лучше!!
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 496 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  проблема с ручником nad_en 19 10 386 01-12-2012 22:17
Останнє: kipihnoj
  Проблема с ручником hate 11 4 726 28-03-2011 10:33
Останнє: Banker_DIM
