Вижжит стартер не ТУРе
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
15-11-2012 06:57 RE: Вижжит стартер не ТУРе
+1 замена втулок = 150 грн, полтора года полёт нормальный, тьфу-тьфу-тьфуHello!
(14-11-2012 21:10)рус- :  тоже самое,бендикс плохо втягивает.по моему там очень близко диск сцепления и пыль попадает туда но я могу ошибаться.Помогает разобрать стартер и все смазать.А по голове
смазки на долго не хватит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2012 06:58 erwachsener.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
15-11-2012 10:27 RE: Вижжит стартер не ТУРе
а номер ці втулки мають?
STALEVAR Немає
Серёга
15-11-2012 10:33 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Ладнго,,,, Тогда напрашивается встречный вопрос...
Кто знает где в Киеве это можно зделать за 150 ГР.??
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
15-11-2012 11:09 RE: Вижжит стартер не ТУРе
+1
Все правильно, с очистки нужно начинать. По-любому, там все открыто и полно грязи. Когда будет чисто, проверите, возможно не нужно будет больше ничего делать.
[Зображення: ab165655.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2012 13:20 paveLL.)
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
15-11-2012 14:22 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Отчистка помогает. Шлицы по которым ходит бендикс засираюца пылью с сцепления. Из за этого бендикс после заводки двигла не сразу возвращаеться и слышен визг.
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
16-11-2012 15:19 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Та же проблема Smile
Присоединюсь к страждущим - где можно сделать?
[Зображення: m751.gif]
farside Немає
продвинутый
Приєднався: Nov 2010
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
16-11-2012 20:53 RE: Вижжит стартер не ТУРе
эта тема уже подымалась, почитайте там мой ответ. Hello!
Лечится снятием стартера, чисткой и смазкой.
ʞoolʇno ɹnoʎ uʍop ǝpısdn uɹnʇ
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
17-11-2012 18:55 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(16-11-2012 20:53)farside :  эта тема уже подымалась, почитайте там мой ответ. Hello!
Сегодня почитал эту тему сделал вывод что нужно лезть в стартер. на демонтаж ушло минут 15, после снятия увидел что все в мусоре с диска сцепления. разобрал стартер первое что увидел это напрочь сухой редуктор - смазал . место где щетки в мусоре из остатков этих щеток, Червяк втягивающего сухой - смазал. статор помыл почистил, све собрал поставил и ВУАЛЯ , работает как часы без скрежета и тихо!!
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
18-11-2012 10:45 RE: Вижжит стартер не ТУРе
У меня визжит уже 4 года Embarassed . Один раз в порыве страсти снял стартер, разобрал, почистил/смазал = не визжало пару месяцев. Нужно менять втулки, по которым двигается бендекс + сальник, и ничем не смазывать. К смазке пыль прилипает. Когда развалится = поменяю стартер.
V-Al Далеко
Любитель
18-11-2012 14:10 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(18-11-2012 10:45)Lugtruck :  У меня визжит уже 4 года Embarassed . Один раз в порыве страсти снял стартер, разобрал, почистил/смазал = не визжало пару месяцев. Нужно менять втулки, по которым двигается бендекс + сальник, и ничем не смазывать. К смазке пыль прилипает. Когда развалится = поменяю стартер.
+1. смазка еще только хуже будет.
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 028 25-11-2024 10:11
  Не включается стартер shuric777 14 3 871 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Стартер не крутится codex 35 34 695 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 978 03-10-2018 16:23
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 324 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 2 014 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Стартер молчит Фабия мк1 МРІ 1.4 alex1973 9 4 991 01-03-2017 10:51
Останнє: alex1973
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 135 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
Big Grin Вжикає стартер і не відкриваються двері antivirus 5 2 360 01-02-2016 10:03
Останнє: nikish
  стартёр ЮАР 34 13 340 03-12-2015 00:10
Останнє: AlexMotel
