Загорелся значек подушки , пропал сигнал.Octavia 2006г.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
05-11-2012 15:46 RE: Загорелся значек подушки , пропал сигнал.Octavia 2006г.
или контакты или шнур коротнул-порвался...
Alex9178 Немає
05-11-2012 18:16 RE: Загорелся значек подушки , пропал сигнал.Octavia 2006г.
если при вывернутом руле сигнал появляется - то это шлейф, по ходу его можно тоже восстановить если с паяльником дружишь... а ошибочка по любому должна быть...
m4l Немає
шкода октавия комби тур 1.8Т
05-11-2012 22:40 RE: Загорелся значек подушки , пропал сигнал.Octavia 2006г.
скорее всего шлейф, так что в скором времени и при вывернутом руле сигнала не будет. и для восстановления шлейфа с паяльником надо очень очень хорошо дружить ( все там нежное), проще хорошему электрику доверить. Да, сам скрученный в серпантин шлейф с торцов подпирают кольца из микрофибры (за них он и цепляется), при ремонте мне их заменили на кольца из бумаги (влага туда врядли доберется)
jolyd Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia
07-11-2012 00:33 RE: Загорелся значек подушки , пропал сигнал.Octavia 2006г.
ремонтное место мне кажется перетрет в другом месте дырку так как шлейф трется сам об себя))))
http://dropmode.com
Stance, chill & friends society
Optiplex Немає
Приєднався: May 2012
Васильков
Octavia A5, A4(b5) Audi
07-11-2012 09:27 RE: Загорелся значек подушки , пропал сигнал.Octavia 2006г.
Дык посмотрим, чего там.Поехали
Optiplex Немає
Васильков
12-11-2012 12:40 RE: Загорелся значек подушки , пропал сигнал.Octavia 2006г.
Учитывая вышесказанное решил не лезть туда за не имением запчастей (Разобрать а потом посмотреть что ничего не сделаешь собирать) и хитрых особенностей разборки , ехать на СТО.
Поехал на техстанцию , продиагностировали, разобрали , поставили штукенцию со шлейфом работающую чтобы проверить ,все заработало.
Привезли новую ЗЧ, и поставили. Вообщем заменили всю эту хреновину со шлейфом.
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 803 29-03-2025 14:05
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 097 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 019 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 102 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 374 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 700 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 3 310 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 243 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 859 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 177 22-04-2022 15:08
