Срок замены ремня ГРМ, А5 2,0 TDI PD
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
18-09-2012 09:55 RE: Срок замены ремня ГРМ, А5 2,0 TDI PD
менял на 90тыс, помпу не трогалHello!
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
18-09-2012 22:11 RE: Срок замены ремня ГРМ, А5 2,0 TDI PD
и я поменял на 150 тыс , ремень был в отличном состоянии... короче если не держиш постоянно 4000 оборотов то можно не спешить, ведь реально по городу 150 тыс и по трассе -- разные моточасы ... ставил контитех кстати.. вроде дайко говорят похуже будет.. помпу тоже не менял воще на ма люфта небыло
SergM Немає
24-09-2012 11:32 RE: Срок замены ремня ГРМ, А5 2,0 TDI PD
Якщо у ремня ГРМ не поважний вік (скажімо > 5 років), то міняти раніше передбаченого заводом терміну (120...150 тис. км) треба з наступних причин:
1) часті цикли старт-стоп (= багато коротких поїздок)
2) експлуатація по бездоріжжю (= багато пилу)
3) екстремальна експлуатація (підвищені оберти, великі прискорення тощо)
4) невідома / сумнівна історія експлуатації
5) просто щоби спати спокійно та виконати рекомендацію (у т.ч. під час гарантії)
– Таким чином якщо спокійно їздити по чистих дорогах, то можна доїзджати до 120...150 тис. км або до ~5-ти років. Інакше – краще раніше, для того щоби не перевіряти, що скупий платить двічи.
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
09-10-2012 14:53 RE: Срок замены ремня ГРМ, А5 2,0 TDI PD
Напишу-ка я отчёт по сути вопроса.Hello!
Ремень с комплектом роликов я заменил. Прага-Авто, Киев, Окружная. Обошлась сия процедура мне приблизительно в 3800 грн: примерно 3100 - ремень ГРМ и 700 замена замка багажника. С зимы езжу без света в багажнике и с риском оставить машинку с закрытыми дверями и открытым багажником.
Пробег на момент замены 90600 км. Честь! Ремень как новый. На двух роликах, кроме самого навороченного (как называется ХЗ Embarassed ) был малюсенький люфт.
В процессе замены выяснилась одна неприятная фигня. При демонтаже подушки двигателя обнаружилось, что один из двух болтов, которыми крепится подушка (довольно хитромудрого, кстати, вида), вкручен "мимо" резьбы.Я удивлен Я удивленЯ удивленНа самом болту резьба сорвана напрочь. На втулке "слегка" (видать на болту более мягкий металл). Причём сделал это не ремонтник - я стоял рядом и всю процедуру видел.
Получается на заводе, в Соломоново, с конвеера спустили машину в которой одна подушка двигателя закреплена фактически на одном болту!!!Повбывав бы
Как я 90 тыс. отъездил?... Слава Богу Челом бью, что это не вылезло боком. А, не дай Боже, случись чего (поломки, либо серьёзной аварии), хрен бы я доказал, что это производитель виноват.Добыча мыслей
Резьбу втулки прогнали метчиком, болт заменили.
Проехал я после замены ремня уж около 1000 км и замечаю вещь такую: расход ДТ упал на 1-1,5 л.Shocked
С чего бы это?.. Может из-за "одноболтовой" подушки был какой-то микроперекос двигателя?Курить
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2012 14:59 Nehai.)
SergM Немає
09-10-2012 15:09 RE: Срок замены ремня ГРМ, А5 2,0 TDI PD
Nehai :Проехал я после замены ремня уж около 1000 км и замечаю вещь такую: расход ДТ упал на 1-1,5 л.
Гарно натягнули ремінь і у вас змінився кут між коленвалом та розподільчим валом відносно попереднього, якщо, звичайно, не змінилися якість ДП, стиль водіння та переважні маршрути та інші фактори.
09-10-2012 15:28 RE: Срок замены ремня ГРМ, А5 2,0 TDI PD
на этом двигателе была уже такая ситуация у форумчанина. после замены ГРМ прилично снизился расход топлива. правда у него еще другие были симптомы, кажется двигатель на малых оборотах неровно работал
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 625 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 219 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 128 478 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 872 21-03-2024 19:42
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 834 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 619 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 278 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 186 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 692 09-04-2020 22:02
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 536 25-12-2019 11:37
