Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
aahc Немає
kiev
классный wts
13-09-2012 14:49 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
НЕ советую.
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
13-09-2012 15:20 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
(13-09-2012 12:32)andyvit :  протираю, капронову кришку на моторі.
+1 не мешайте машинке работать Курить
ЗАМ ©
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
13-09-2012 15:51 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Мой не бойся! и никого не слушай, я сам недавно столкнулся с такой же проблемой! весь нет перерыл, кучу мусора как всегда, все "очкуют" Smile на самом деле заехал на мойку, взял в свои руки пистолет и химию, и просто струей помыл, я сначала боялся что не заведеться, но ничег острашногоSmile
так что мой смело, я сам боялся, думал как так, но это же не жигули наши, везде все герметично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2012 15:52 JohnnyHeaven.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
13-09-2012 16:41 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Якщо машина справна (уплотнювачі, конектори ітд) то щоб її пошкодити водою треба бути досить наполегливим. Однак можна і пошкодити.
Питання у іншому - навіщо мити двигун? Щоб він для вас виглядав чистим?Курить Миючи двигун, ви користуєтесь агресивною хімією, котра попадає у щілини, під уплотнювачі, гайки ітд. Не варто вірити у те, що ви всю хімію вимиєте... Часте миття двигуна явно шкідливе. бо ця хімію буде прискорювати корозію та окисання. На мій погляд, двигун треба мити перед поїздкою до майстра котрий виконуватиме якісь роботи по двигуну з його розборкою, наприклад, а не просто так, раз в рік чи два.
Справний двигун (без підтікань рідин) і без того доволі чистий. А якщо у вас травить масло - то треба ремонтувати двигун а не мити його
Sir-m Немає
Приєднався: Mar 2012
Чернигов
Octavia 1,8T
13-09-2012 17:47 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Проблем с мойкой нет обычный авто шампунь на прогретый двигатель намочить водой из шланга поролоновой губкой намылить где достаёшь и смыть без давления из шланга после протереть тряпкой.Без фонатизма водой не заливать.
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
13-09-2012 17:59 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
"Прогретый"???? Может все-таки "остывший"???
Ну вы, блин, даете! (с)
si vis pacem - para bellum
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
13-09-2012 20:12 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
(13-09-2012 17:47)kseniya :  Проблем с мойкой нет обычный авто шампунь на прогретый двигатель намочить водой из шланга поролоновой губкой намылить где достаёшь и смыть без давления из шланга после протереть тряпкой.Без фонатизма водой не заливать.
прогретый можно раз помыть и память об этом останется на всю оставшуюся жизню!!!Big Grin
Sir-m Немає
Чернигов
Octavia 1,8T
13-09-2012 20:30 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Это же не говорит о том что надо греть до 90 градусов.а потом поливать водой.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
13-09-2012 21:47 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
можно конечно же мыть двигатель, даже нужно...
можно не мыть, если он просто в пыли, сдул воздухом и всё, а если в подтёках масла и и других тех. жидкостей, то конечно лучше помыть...
заедь на нормальную мойку и керхером ребята помоют, только сразу спроси могут ли мыть они двигателя, и дай чуть остыть двигателю, плюс попроси что бы мыли горячей водой (есть керхеры с подогревом воды)...
потом воздухом всё продуть, и заводи...Hello!
JohnnyHeaven Немає
13-09-2012 22:07 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
я на гарячий мыл, и куча людей до меня. разница в температуре не такая большая, вот если ледяной...
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 237 20-03-2024 18:55
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 038 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Климанул двигатель. Октавия 1.9 тур Ukracent 6 1 773 21-12-2018 18:23
  Ищу ГБЦ на октавия тур двигатель 1.9 tdi ALH spiritdon 2 1 126 18-08-2016 18:45
Останнє: SergSh
  Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)? auto-master 28 13 115 28-07-2014 23:43
Останнє: Gonzalez
  Мыть или не мыть 1.8TSI? ua_21 21 12 041 28-02-2011 12:44
Останнє: FEDOR
  Можно ли поставить дизельный двигатель на шкоду октавию 2,0 бензиновий 2002 года. romik-dj 7 6 206 15-06-2010 22:44
Останнє: Dinosaur
  Можно ли мыть авто при температуре ниже -10 Артемзон 32 14 771 01-02-2010 21:23
Останнє: AlexRS
  А5. 1,6. Двигатель мыть/не мыть? Эдгар 38 12 768 24-09-2009 08:22
Останнє: azzy
  Ремнтная поршневая на Октавия 2.0 двигатель АПК ovistv 0 1 460 21-08-2009 18:44
Останнє: ovistv
