Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
23-08-2012 20:22 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Все спасибо за ответы!Rulez
Как я понял, если генератор 140 А...то можно, в принципе впиндюрить, и 77 АЧ?
И еще. вычитал инфу, что при большом зарядном токе могут подгореть щетки генератора...как я понял из ответов, электроника не даст этого сделать? Можно ставить вышеуказанный номинал?
Не...я не тупой. просто хочу понять все правильно ли я понял!Hello!
krong Немає
Приєднався: Sep 2011
Винница
Skoda Fabia 2.0, 2002
23-08-2012 22:44 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
и все таки формулы расчета или точных указаний не дали...а ставить все что влезет ....как то стремно Shocked, производитель же рекомендует определенную АКБ...и чем то он мотивирован...хотелось бы конкретики, так как на зиму планирую сменить АКБ и хотелось бы мощнее, что бы быть уверенным что в -20 после ночи заведусь.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
23-08-2012 23:45 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(23-08-2012 22:44)krong :  и все таки формулы расчета или точных указаний не дали...а ставить все что влезет ....как то стремно Shocked, производитель же рекомендует определенную АКБ...и чем то он мотивирован...хотелось бы конкретики, так как на зиму планирую сменить АКБ и хотелось бы мощнее, что бы быть уверенным что в -20 после ночи заведусь.
Я ставлю чуть больше по ёмкости от заводского (родные по качеству лучше).
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
24-08-2012 06:41 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Какая ещё конкретика,завод ставит стоковый обрубок "шоб ездило и подешевле"...в российских комплектациях(генераторы,как у нас)ставят аккумы мощнее...Курить
(23-08-2012 20:10)Nikolya13 :  Друзi, в сусiднiй темi описав проблему з розрядом та замiною АКБ, що порадите? Ставити акб такоi ж эмностi, чи поставити акб бiльшоi эмностi???
Став максимальне,що влізе...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2012 06:43 Core(i5).)
krong Немає
Винница
24-08-2012 06:57 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(24-08-2012 06:41)Core(i5) :  Став максимальне,що влізе...Hello!
уговорили Wink
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
24-08-2012 12:24 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(23-08-2012 22:44)krong :  на зиму планирую сменить АКБ и хотелось бы мощнее, что бы быть уверенным что в -20 после ночи заведусь.
об это уже столько копий сломано, можно ставить большей ёмкости аккумулятор/или нельзя...
если хочешь без проблем запускать двигатель зимой, и при этом что бы аккумулятор прослужил 4-5 лет, ставь нормальный импортный аккумулятор, большой ёмкости, какой только можно всунуть в размеры...
поверь проблем нет...
(24-08-2012 06:41)Core(i5) :  в российских комплектациях(генераторы,как у нас)ставят аккумы мощнее...Курить
так россия не Европа, морозы по более, поэтому и ставят аккумы по сильней...
и нормально генераторы тянут...
(24-08-2012 06:57)krong :
уговорили Wink
ну, вот и славненько...
Воробей1602 Немає
24-08-2012 12:27 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
У меня Фабия 1,6. Вот что по етому поводу мне ответил "Еврокар".
Есть еще один момент, это мощность генератора, на вашей машине он всего 110 А для аккумулятора на 77 Ач. понадобиться генератор на 150-180 А.
Учтите, пожалуйста, этот факт при замене.
С уважением,
Николайчук Сергей, руководитель отдела по работе с клиентами,
ООО "Еврокар", пр. Победы, 67, г. Киев, 03062, Украина,
тел.: 044 490 10 81, факс: 044 49010 77
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
24-08-2012 18:43 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(24-08-2012 12:27)Воробей1602 :  У меня Фабия 1,6.
А какие размеры посадочного места под аккумулятор на фабии?Наверняка меньше,чем на А-5...Курить
Для ликбеза.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2012 18:47 Core(i5).)
MatrixS Немає
Белая Церковь
25-08-2012 11:17 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
О всемогущий модерЧелом бью!!!
Можете закрывать тему..все предельно ясно и понятно! Всем спасибо огромное за участие! Всем пива и мир...ну и бабла побольше на тюнинх!!!Дружба
Воробей1602 Немає
25-08-2012 16:20 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Я поставил Варту 61Ач 600!! длина по моему 242мм Но высота ниже стокового!!! но место еще есть так что я думаю что 77 влез бы, но сверху куча проводов возможно б и мешали!!!
  ГБО: реальный расчёт стоимости содержания juristkostya 5 1 641 21-12-2018 08:56
Останнє: makell
  что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д. auto-master 34 10 589 31-10-2016 20:18
Останнє: automan001
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 4 550 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было?? roland76 85 58 037 11-01-2015 18:06
Останнє: pureys
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 2 808 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  Что сделать чтобы не примерзал ручник 777 30 17 609 02-01-2013 12:55
Останнє: Black_WTS
  Стоит ли разбирать машину, чтобы добраться до мест сварки? AsDer 4 2 259 27-11-2010 19:42
Останнє: oleg509
  может у кого было подобное - сцепа? balu_kiev 18 5 642 02-12-2008 21:02
Останнє: smip
  Непонятка с приборами,у кого было? UST 2 1 813 04-07-2008 14:01
Останнє: UST
  Скрип с переди при повороте руля у кого было такое? Калян 41 17 850 09-04-2008 08:00
Останнє: mescullito
