Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
_andrey83_ Немає
Kraków
17-07-2012 20:58 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
Была аналогичная ситуация, оказалось щетки радиатора стерлись в ноль плюс заменил якорь гены и подшипники итого вышло 300 гр с материалами.
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
18-07-2012 02:32 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
У меня была такая же ерунда то зогоралаль лампочка то гасла. Потом окончательно загорелась. Обошлось перемоткой якоря и заодно сменил щетки и подшипники генератора. Обошлось около 250-300 грн. (точно не помню) генератор снимал сам.
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
07-11-2015 07:53 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
Утро доброе всем! Подниму тему. Продолжает мигать у меня лампочка зарядки но- только на холодном двигателе при повышенных или повышении оборотов, и именно в холодную и влажную погоду.
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
07-11-2015 10:37 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
Ремень не проскакивает?
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
09-11-2015 16:56 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
(07-11-2015 07:53)Dmitro :  Утро доброе всем! Подниму тему. Продолжает мигать у меня лампочка зарядки но- только на холодном двигателе при повышенных или повышении оборотов, и именно в холодную и влажную погоду.
(07-11-2015 10:37)Railnolds :  Ремень не проскакивает?
+1
Смотри что с напряжением в бортовой сети при этом происходит. Здесчь вариантов много - причина может быть и в рег.напряжения, и в д.мосте, и в обмотках самого генератора.
09-11-2015 17:06 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
А у меня лампочка акумулятора загорается исключительно при 3500 об. А напряжение при этом не проседает вобще. Думал регулятор заменить, но потом - забил и езжу так.Курить
Vlad2178 Немає
Бровари
11-11-2015 17:37 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
А для начала проверьте клеммы на акуме. может плохо затянуты
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 098 488 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 844 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 213 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 662 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 770 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 599 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 21 870 31-05-2020 21:04
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 27 207 08-04-2020 12:01
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 189 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 3 336 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
