Ремонт вентилятора охлаждения
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
11-07-2012 18:21 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
Спасибо всем отписавшимся)). Принял решение ставить новый. Пока не горит т.к не сильно еще гудит и люфта нет.
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
12-07-2012 10:54 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
Я бы рекомендовал провернуть его рукой, если он туго идет значит менять и срочно, заклинит, будет больше гемора. У меня тоже гудел, а когда провернул понял что подшипнику попа. Следующий момент - ловим клин в пробке или в самый ответственный момент, когда срочно нужна машина.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2012 14:56 OlegKagan.)
svl2010 Немає
12-07-2012 14:01 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
(11-07-2012 08:07)OlegKagan :  Рекомендую воспользоваться поиском и найти в посте "Заклинило вентилятор радиатора" контакты Валентина с Лукьяновки. Я себе сделал у него за 300 грн и работает как часы , гарантия год.
Если вентилятор не заклинил еще и работает, но при этом гудит, посвистывает и главное люфтит крыльчатка, то однозначно к Валентину из Киева, я ему отправлял, он все отлично сделал, стал как новый, гарантию дал год, если надо телефон дам в личку, а то сочтут за рекламу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2012 14:11 svl2010.)
Eskander Немає
Dnepr
Skoda CR-V
12-07-2012 14:02 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
В начале июня - рассыпался подшипник, задымил моторчик - пришлось обрезать провода, т.к. разъём сильно хитрый. Установил новый Thermex (1100 грн. - может дорого???). Полёт в норме! Поехали
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
11-01-2015 15:08 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
Дайте номер в личку канторку где проверенный ремонт вентилятора охлаждения!Когда-то делал на другой шкоде в кооперативе квитнэвый прулок вроде!У меня от руки легко крутится не клинит не шуршит, люфта нет!но не включается и питание подавал не работает! Может снять фишку рассмотреть может где переломался!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
11-01-2015 15:34 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
Валентин, м. Київ, м.т. 067-230-82-53.Hello!
Skoda Simply Clever.
11-01-2015 15:37 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
(11-01-2015 15:08)Crazy_M3 :  Дайте номер в личку канторку где проверенный ремонт вентилятора охлаждения!Когда-то делал на другой шкоде в кооперативе квитнэвый прулок вроде!..
ИМХО:
переулок Квитневый, 1.
Я там уже два раза делал. Машине 7 лет. Второй раз в мае 2012.
Тоже во второй раз подумал - "лучше новый" - поимел лишний гемор: взял неоригинал, после того, как поставили, работал значительно громче, чем родной. В итоге снял - вернул, снова поставил восстановленный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2015 15:41 Шкодчук.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
11-01-2015 16:06 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
Спасибо!!!
SlavaS Немає
Шкода Октавия Тур 1.6
12-01-2015 19:50 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
Два года назад сделал у Валентина , делает качественно!
80674914240
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
12-01-2015 20:21 RE: Ремонт вентилятора охлаждения
Сегодня осмотрел вентилятор , ни скрипа ни люфта нет!включил кондер а он то крутанется то остановится!Короче щетки наверное закисли и еле достают !Завтра сниму щетки посмотрю для начала!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2015 20:21 Crazy_M3.)
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 056 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 498 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 063 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 780 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 992 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 842 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 882 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 575 061 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 370 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 538 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
