Развал-схождения
GeX Немає
AWT 20v turbo
16-01-2006 09:53
Делал р/с после замены сайленблоков передних рычагов и ремонта стабилизатора (после того как была нарушена геометрия ходовой, поскольку снимались рычаги и подрамник). На АМК проверяли также развал задних колес. На Фабию это окло 80 УАХ стоило.
На задних колесах развал не далался, по-моему, отродясь (уже 85 тык.). Стенд показал допустимые отклонения.
ИМХО если не ловишь бровки боковым заносом, думаю, что систематичность данной процедуры неактуальна.
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
03-05-2006 13:01
кто подскажет где делают хороший развал, кроме АМК?
там до 10го числа невозможна запись Sad а я поставил новые диски и резину, хотелось бы побыстрее его сделать. делал на другом СТО, где и диски ставил, так нашаманили, что машину вправо тянет, кажется еще, что резину немного жрет, а она не из дешевых.
или лучше подождать до после 1го?
хотелось бы еще и задние проверить, т.к. зимой хорошо в бровку с разворота вьехал.
было
стало
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
03-05-2006 15:56
Я сделал вчера только после того как обнаружил что передняя резина внутри съедается (после поездки в Крым). И это на 7000 км пробега. Как эти машины собирают на заводе, мне интересно....
Заплатил 165 гривен (развал-схождение четырех колес + переброска задних и передних друг вместо друга + давление в шинах). Заняло от силы полтора часа.
ОФФ: И опять, кто бы что не говорил, а я сделал это на Озерной, 1 (Прага-Авто, он же Авторесурс) и опять понравилось обслуживание. Без очереди - раз, культурно ведут себя - два. И опять же, сказали, если хочешь - смотри. Стоял на душой мастера - ни кто слова не сказал. В общем, второй раз убедился, что хорошее СТО, буду у них и далее ремонтироваться.
Поехали
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
03-05-2006 16:58
GeX :Делал р/с после замены сайленблоков передних рычагов и ремонта стабилизатора (после того как была нарушена геометрия ходовой, поскольку снимались рычаги и подрамник). На АМК проверяли также развал задних колес. На Фабию это окло 80 УАХ стоило.
Мне на АМК сказали что развал на задних колёсах не делается.
Я поехал на другую станцию, мне там сказали тоже самое.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
03-05-2006 17:06
В Октавиях заднюю балку можно подвигать, кроме комби и 4х4! А так во всех задок не регулируется насколько припоминаю...
http://www.skoda-club.org.ua
GeX Немає
AWT 20v turbo
03-05-2006 17:28
4i4ikOFF :В Октавиях заднюю балку можно подвигать, кроме комби и 4х4! А так во всех задок не регулируется насколько припоминаю...
А что и зачем проверяют на задних колесах? Просто геометрию балки?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
03-05-2006 17:28
Правильно,можно двигать на 1см вперёд,назад,влево,вправо. И в комби можно.
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
03-05-2006 18:05
Недавно развал делал на автотрейдинге на академгородке по гарантии после замены тяги. У них там компьютерный стенд по виду очень неплохой я думаю в районе 90грн он обойдется.
А вообще делать развал регулярно - это просто трата денег. Я развал делаю только в таких случаях:
1. Если конкретно хавает неравномерно резину - видно на колесах невооруженным глазом.
2. Если конкретно уводит в одну сторону на разных дорогах с разным покрытием и после конкретной проверки давления в шинах и замены их местами. На маленьких машинах так вообще боковой ветер может тянуть так, что будешь готов сразу бежать развал делать.
3. После замены деталей ходовой, которые непосредственно влияют на развал - тяг, рычагов и шаровых. Стабилизаторы и их втулки на развал не влияют.
4. После очень сильного удара по ходовой, но обычно при этом деформируются детали подвески и развал может и не получиться.
И я не понимаю смысла процедуры развала после замены резины. Датчики то контролируют положение дисков, а не резины на них, а что после шиномонтажа вам могут диски как-то криво прикрутить?
PS. Единственное что наши горе-сборщики имеют грешок забыть отрегулировать фары, например или развал- схождение на новой машине. Поэтому при подозрениях, что что-то не так на новой машине(например руль криво стоит при прямом движении) лучше самому сделать развал, так как по гарантии они вряд-ли сделают, а новой резины можно лишиться быстро.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
03-05-2006 19:06
Ребят, а что делать, если до р\с тянуло немного влево, а после стало тянуть немного вправо? Мастер не хочет переделывать и говорит, что надо поменять колеса местами. А Зачем менять, если резина стоит везде новая? Честь!
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
03-05-2006 22:08
bo :Ребят, а что делать, если до р\с тянуло немного влево, а после стало тянуть немного вправо? Мастер не хочет переделывать и говорит, что надо поменять колеса местами. А Зачем менять, если резина стоит везде новая? Честь!
А у нас дороги такие, всегда немного тянет в право.
P.S. как по мне то лучше на ЛЕВО Very Happy
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 647 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 864 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 815 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 496 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 727 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 522 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 403 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 203 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Развал-схождение BVLGARI 28 11 297 07-04-2015 10:44
Останнє: CombiTour
  развал-схождение на соломенке... zimin 11 3 761 02-04-2015 19:55
Останнє: Игорь
