Разобрать фару Skoda Octavia Tour
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
22-07-2012 13:07 RE: Разобрать фару Skoda Octavia Tour
На youtube пачка видео валяется где товарисчи китайцо в плане то ли рекламной акции в поддержку своих линз, то ли благих намерений показывают процесс разборки фар step-by-step для разных машин (для разных шкодок в том числе). Если коротко, то я насчитал три основных приёма разборки:
1 - греем строительным феном по периметру, отжимаем при помощи нескольких узких металлических шпателей и по ходу вставляем деревянные распорки. Все работы делаются в х\б перчатках;
2 - при помощи нескольких узких металлических шпателей и деревянных распорок с предварительным прогревом фары в электродуховке плиты (предполагается наличие термостабилизации в духовке) , разогретой до 150градусов в течение 10-15 минут. Фара кладётся на кусок деревянной доски стеклом вниз, доска с фарой помещается на сетчатую полку духовки, установленную в середине. Все работы делаются в х\б перчатках;
3 - при помощи нескольких узких металлических шпателей и деревянных распорок с предварительным прогревом фары при помощи строительного фена в объемной картонной коробке (по высоте как минимум в пару раз выше высоты фары в лежащем положении) , фары кладутся стеклом вниз на дно коробки, коробка закрывается, делается два отверстия с диаметром сопла фена в боковых стенках коробки на максимальном удалении по диагонали - одно вверху, второе - внизу. Фен вставляется в верхнее отверстие, дуть должен параллельно полу (дабы непосредственно на фару поток не попадал).
Как по мне, то делал бы по пункту два (температуру прогрева контролировать проще - проверял работу своей бошевской электродуховки в газовой плите при помощи тестера с темп датчиком - достаточно точно поддерживается). В видео получилось оочень аккуратно. Говорят что фара фаре рознь и герметики с разной температурой попадаются - продолжительности теплового воздействия рекомендуется контролировать - нагрели - попробовали вскрывать - идёт туго - подогрели еще. Ну и комбинировать метод 1 с 2(3) можно. В любом случае, даже если делать по первому способу, то лучше с предварительным прогревом и в достаточно тёплом помещении - чтобы остывало медленно - на тот случай, если по периметру фары пройтись
быстро не получитсо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2013 09:47 Yurkinson.)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
23-07-2012 14:18 RE: Разобрать фару Skoda Octavia Tour
Ну вот мою по первому способу вскрывали. Долго только Sad
Отправлено с Марса
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 701 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 428 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 747 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 916 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 837 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 505 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 295 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 881 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 601 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 844 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
