Датчик тормоза 1j0945511
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
26-05-2013 22:24 RE: Датчик тормоза 1j0945511
зачет!!RespectRespectRespect
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
27-05-2013 11:27 RE: Датчик тормоза 1j0945511
Вот как раз у меня и начали иногда не тухнуть стопаки, в морг или возможен ремонт в моем случае?
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
29-05-2013 03:20 RE: Датчик тормоза 1j0945511
Да лучше разберите гляньте. В моем случае я почистил контакты. Как обычные в релюшках были "засраны" уже.
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
30-05-2013 19:44 RE: Датчик тормоза 1j0945511
Во дурдом!!!! А когда у меня загорелась EPC на диагностике сказали на замену, после вопроса почистить - ответ категоричен НЕТ!!!! Пришлось покупать!!!! Жаль 120 грвHappy Birthday
Ух - Ты , она говорящая
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
30-05-2013 19:52 RE: Датчик тормоза 1j0945511
у самого иногда не отключаются стопари, приходиться несколько раз вручную выжимать девайс. надо и себе как-то заморочиться, автору Respect Дружба
abcd95 Немає
Мастерик
30-05-2013 21:42 RE: Датчик тормоза 1j0945511
Кстати нашел вот полную разборку этого девайса http://vwts.ru/forum/127766
И смажьте все внутри, иначе туго будет ходить.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
06-06-2013 21:20 RE: Датчик тормоза 1j0945511
на дизеле спираль подогрева мигать начинает, когда глючит
разбирается он плохо, отламываются фиксаторы Sad
Bodyus Немає
11-06-2013 14:55 RE: Датчик тормоза 1j0945511
(30-05-2013 19:44)Sined :  Во дурдом!!!! А когда у меня загорелась EPC на диагностике сказали на замену, после вопроса почистить - ответ категоричен НЕТ!!!! Пришлось покупать!!!! Жаль 120 грвHappy Birthday
А на сервисе обычно только и предлогают замену. У меня когда начал глючить рычаг поворотов, после выключения повороты могли ещё мигать секунд 10 иногда спонтанно сами срабатывали. Вердикт на сервисе-только замена, а он что то около 800грн Вообщем взял ВД-40 пробрызгал в середину переключателя, раз 10 попереключал вверх, вниз и уже 4 года как всё замечательно работает.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
11-06-2013 15:11 RE: Датчик тормоза 1j0945511
Да нефиг там с ним играться. У меня несколько лет назад тоже перестал работать этот девайс (на тормозе). Снял его, разобрал. Почистил, поподгибал, поигрался ...... нет той надежности и гарантии нормальной работы. кинул его нафиг, поставил новый и забыл за него. Не дай бог на дороге откажет и кто-то в зад въедет. Понятно что надо дистанцию соблюдать, но волокиты и траханины - намного более 120 грн ....
Bodyus Немає
12-06-2013 10:41 RE: Датчик тормоза 1j0945511
Себе тоже новый концевик поставил, не тот случай чтоб ремонтировать. Если рычаг поворотов видишь как работает, по контрольным лампочкам. То здесь ни каких признаков закорочен он или нет. Разве что вроде когда не выключался, трогаться с места движку тяжелее, был провал при трогании. Вероятно электроника блока переводит движок на более обеднённую смесь для экономии и экологии, но ни каких лампочек ЕРС итп ЭБУ не включал. Теперь после замены концевика двигатель работает как часики, без провалов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2013 10:42 Bodyus.)
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 758 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Скрипит педаль тормоза (тормоза) Octavia tour Ket 3 4 049 05-10-2010 22:25
Останнє: manjik
  Горит датчик ручного тормоза Andrey82 18 19 412 09-10-2009 11:54
Останнє: Карен
  Изредка мигает датчик стояночного тормоза Aficionado 13 7 843 01-02-2007 22:02
Останнє: Aficionado
