Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
07-05-2012 07:45 RE: Когда менять сцепление?
(07-05-2012 07:25)Ulisss :  Заранее извиняюсь за офф...А лампочку подсветки номера когда менять? Когда светить перестанет или раньше?
Сарказм, конечно, понятен... Но - то лампочка - а если сцепа в дороге "сцеплять" перестанет? то-то-же... или замена сцепления, а оно оказывается почти как новое - попадалово на немалую сумму можно сказать за-зря
Вот по этому и спрашиваю.
Мир
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
07-05-2012 13:24 RE: Когда менять сцепление?
появятся симптомы пробуксовки или плохое включение сразу на замену...у меня 1.8т почти 200 000 педаль жесткая но машина почти год стояла... сцепление не ведет и не буксует...менять не собираюсь...
но немцы советуют менять до симптомов...
так что решать тебе...
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
07-05-2012 14:10 RE: Когда менять сцепление?
(07-05-2012 13:24)Gychara :  появятся симптомы пробуксовки или плохое включение сразу на замену...у меня 1.8т почти 200 000 педаль жесткая но машина почти год стояла... сцепление не ведет и не буксует...менять не собираюсь...
О симптомах - с пробуксовкой - понятно - а что значит - "плохо включаться" - что это? затрудненное "втыкивание" передач ручкой КПП? Или как-бы недожатое сцепление (появляется звук) жужжание-шестерен коробки при полностью выжатом сцеплении? Можно точнее о "плохом включении" - как его понять?
2-е:
Если немцы советуют "до симптомов" - то значит есть какой-то "маячок" этих "до симптомов" - типа количество км. пробега или что это за период "до симптомов"?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2012 14:11 eact.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
07-05-2012 16:00 RE: Когда менять сцепление?
(07-05-2012 14:10)eact :  2-е:
Существование "симптомов" - типа пробег или период, очень субъективно поскольку, как "говорилось" в предыдущих постах, все зависит от манеры езды. Не мешайте технике работать. Если сцепление "не буксует", нормально включаются передачи, то Поехалина здоровье.
По поводу плохого включения: при переключении передач возникнут посторонние звуки издаваемые коробкой, а также затруднение или не возможность включения передачи при начале движения. Как правило, "пробуксовка дает о себе знать" раньше. Hello!
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2012 16:13 Rus_sl.)
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
07-05-2012 17:02 RE: Когда менять сцепление?
Если на горячем двигателе при трогании ощущаются вибрации, то тоже один из признаков. В этом случае обычно ослабевают или вообще лопаются пружины в ведомом диске. И еще: при замене сцепления менять и сальник коленвала - дело копеечное по сравнению со стоимостью снятия и установки КПП.
raketa Немає
fabia
07-05-2012 17:33 RE: Когда менять сцепление?
140 тыс. делал ремонт коробки передач, заодно менял сцепление. Корзина норма, подшипник требовал замены, диск потертый но до 200 тыс. дотянул бы.
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
07-05-2012 18:09 RE: Когда менять сцепление?
На 200ткм началось плохое включение передач, как при недожатом сцеплении, передачи приходилось "забивать". Так проехал километров 200-300 и всё пропало (при разборке оказалось лопнула пружина, типа диска диаметром см 10). Пришлось заводить на 1 передаче и переключаться без сцепления под сброс газа. Треск-жужание шестерен КПП разрывал сердце, но до СТО доехал.
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
14-05-2012 11:39 RE: Когда менять сцепление?
(07-05-2012 17:02)Авиатор :  Если на горячем двигателе при трогании ощущаются вибрации, то тоже один из признаков. В этом случае обычно ослабевают или вообще лопаются пружины в ведомом диске. И еще: при замене сцепления менять и сальник коленвала - дело копеечное по сравнению со стоимостью снятия и установки КПП.
ниче себе копейки сальничек оригинальный под тысчу гривенников Я удивлен
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
14-05-2012 14:37 RE: Когда менять сцепление?
А мне вот интересно другое! Пробег у машинки солидный 192 тыс. км и при выжатой педали сцепления появляется инородный звук, что это может быть? диск или выжимной подшипник?
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
14-05-2012 15:15 RE: Когда менять сцепление?
(14-05-2012 14:37)Yashnik :  А мне вот интересно другое! Пробег у машинки солидный 192 тыс. км и при выжатой педали сцепления появляется инородный звук, что это может быть? диск или выжимной подшипник?
Трение или вой?
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 555 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 152 022 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 357 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 681 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Сцепление PashaS 3 1 756 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 161 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 959 09-12-2020 08:03
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 018 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 010 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 976 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
