Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
25-05-2012 15:30 RE: Выхлоп тур РС
а в чем прикол,почему на заводе не делают нармальный даВнпайп??? чего то ж задумаоно с завода 50мм а не 60мм.........
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
25-05-2012 16:24 RE: Выхлоп тур РС
(25-05-2012 15:30)Kosmos :  а в чем прикол,почему на заводе не делают нармальный даВнпайп??? чего то ж задумаоно с завода 50мм а не 60мм.........
Так с завода и тишина и 0,66 бара наддува задумано , а ещще тормоза задуманы и много чего ещще..
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
25-05-2012 16:26 RE: Выхлоп тур РС
купра 225 сил имеет с завода 2,5 выхлоп 63 полный производства супер спринт....
Цитата:Так с завода и тишина и 0,66 бара наддува задумано
+1
Мой Драйв2
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
25-05-2012 19:20 RE: Выхлоп тур РС
Вот нашол такую штуковену на расборке, говорят стояла на рс 1U. Специ подскажите что это Embarassed? это даунпайп и чтото вместо ката ? стоит такую хрень брать б.у? сколько за "это" можна давать ?
Прошу сильно не пинать... подскажите лизз...
4x4 turbo - вопрос решает Wink
25-05-2012 23:00 RE: Выхлоп тур РС
(25-05-2012 19:20)Tigra :  Вот нашол такую штуковену на расборке, говорят стояла на рс 1U. Специ подскажите что это Embarassed? это даунпайп и чтото вместо ката ? стоит такую хрень брать б.у? сколько за "это" можна давать ?
Слово "разборка" может сделать тебя читателем.....
А та труба и есть то что ты хочешь.
И стоимость этой трубы может колебаться от листа до трех.Hello!
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
28-05-2012 11:03 RE: Выхлоп тур РС
Подскажите какой диаметр выхлопной системы у октавии рс 1у(180 л.с) с завода ? а то нигде нкмогу нарыть...Добыча мыслей
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
31-05-2012 16:49 RE: Выхлоп тур РС
(28-05-2012 11:03)Tigra :  Подскажите какой диаметр выхлопной системы у октавии рс 1у(180 л.с) с завода ? а то нигде нкмогу нарыть...Добыча мыслей
я так думаю что рс и втс выхлопы не отличаются!!!!у моей ВТС диаметр трубы 54мм!!!!!
01-06-2012 20:25 RE: Выхлоп тур РС
Да на первой рыси стоит гражданский выхлоп ни чем не отличающийся от стандартных 1,8 Т октавий. А дальше уже по вашему желанию но то что на фото это точто нада с гофрой и резонатором
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
05-06-2012 08:41 RE: Выхлоп тур РС
Все для себя уяснил, операцию провел, всем спасибо за советы и участие! Закройте плиззз...Честь!
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
05-06-2012 08:48 Даунпайп. Странный звук
Прошу помощи спецов!
Установил вчера даунпайп 63мм (2.5 ") средняя часть сток, зад - прямоточная банка Себринг (все содинения обработал пастой герметиком + уверенно закрепил)
Все как бы ничего, но появился очень странный и неприятный звук при (1200 -1600 оборотах) - такое дребезжания и звон, будто жменю гвоздей там ктото забыл, + на всем диапазоне такой "металический" оттенок звучанияДобыча мыслей
Машинка начала приятней крутится, снимать не охота, но этот звук !!
Что это может бить ?
Можно както устранить ?
  Выхлоп Emerteshka 10 4 196 25-02-2018 21:15
Останнє: Vxxx
  Даунпайп от Руд заказал\ установил V-Al 26 17 806 30-10-2016 23:26
Останнє: Владислав
  Двойной выхлоп на ВТС Serejka 70 30 055 19-07-2016 16:28
Останнє: Alex.mos
  Как зделать выхлоп на дизель чтоб звучал:) sane4ek0063 12 18 085 16-08-2015 22:59
Останнє: streetfighter
  фронтальный интеркулер и даунпайп 3"! Vitaliy16v 43 19 939 26-02-2014 23:34
Останнє: Skodavod FSI
  Выхлоп Ворон vs Рудес GOLANt 24 12 462 17-01-2014 22:16
Останнє: arstrong
Bug Выхлоп Octavia 1.8t xxxvecik 40 20 924 12-11-2013 00:05
Останнє: jokerr9
  выхлоп.. Tigra 63 22 490 20-08-2013 15:17
Останнє: WiNNeR
  Как сделать тихий выхлоп? vovaATG 213 120 045 25-09-2012 23:25
Останнє: vovaATG
  Вырез под выхлоп AXE 36 14 466 13-06-2012 21:12
Останнє: XIKA
