Подбор деталей для тюнгинга на 1.8Т
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
01-11-2007 11:16
kwon :А вообще - тема увеличения мощности активно обсуждаеца в паралельной ветке с жаркими спорами и дискуссиями, обратись к спецам в этом вапросе и неизобритай лисапет Wave
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3728
X3M Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Octavia Sport 1.8 T
01-11-2007 16:01
kwon :2 ХЗМ
Вот как я понял примерно то что тебе надо:
Список оборудования турбокита:
98-05 VW 1.8T Trans. FWDGTRS Elim. Hardware Kit (GT2860R)
ATP 3" Inlet pipe upgrade for Eliminator Transverse 1.8T
Manifold, 1.8T Transverse, HighFlow stock location
VW - 3.00" Downpipe K03 18T
Intake Cold Set - MKIV 2.0L, 18T
Eliminator OIL kit
Injector Set - 440cc 4 Cyl.
NGK K20 Platinum set
INTERCOOLER 450x230x50 KIT
Переходник By-pass
Переходник Bypass на интеркуллер
Blow-off valve
Greddy exhaust temp
AEM Boost Controller
начальная стоимость всего 5 000 дол., потрачено было более 7000 дол., по времени заняло около 1 месяца, реально все это установить на машину за пару дней (выполнялось на АТГ).
Человек продавал месяца 3 назад, тел. могу вличку, но скорее всего уже продано. Это так для сравнения. На выходе оринтировочно 270 коней. Сравнивай, прикидывай... Hello!
Спасибо за инфо.
SKOD
Извени что нагрубил,я тебя не так понял Дружба
А тему про 1.8 я читал...В етой хотел подробней узнать кто как делал и чего еще я не добавил.В авто я розбираюсь хорошо,хотел советы реальные,а то я так ток в образном смысле сейчас примерно понимаю что будет если зделать то что я планирую.
Спасибо
063 058 59 84 Юрий
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
01-11-2007 16:15
Илюха, ну и откуда ты взял цифру, страдальчег Smile На самом деле я не знаю сколько у мну сил, не мерял, да и турбокит новый едет Smile
Теперь по теме.
Буст- вещь нужная зимой в первую очередь, подумал бы либо о гредди либо об Апекси АВЦ-Р.
Еще понадобицца т-ра выхлопа и давление наддува (приборы)
Тормоза - как минимум диски-колодки-шланги.
турбокит это правильно, но под турбину надо что-то делать с выпуском и впуском.
ФОрсунки тож вещь нужная.
+380685388222
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
01-11-2007 19:15
Max_On_Skoda :Буст- вещь нужная зимой в первую очередь, подумал бы либо о гредди либо об Апекси АВЦ-Р.
Чем отличается зима от лета для бустконтролера??
И в чем выражается его нужность лично для тебя???
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
01-11-2007 20:26
ValeraS4 :
Я думаю он имел ввиду то, что можно максимально понижать давление и сразу же становится легче управлять педалью газа... а зимой это бывает помогает особенно на льду...
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
01-11-2007 20:32
ИМХО, часть тюнинга - шаманство, для удорожания. Скажем, если буст работает все время в одном режиме (отстроился и оставил), почему нельзя этого добиться ЧИП-ом? Речь, есссно о гражданских машинах, не требующих нескольких программ (для города, для драга) и не меняющих постоянно железо (турбины, форсунки, насосы).
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
VDO Немає
Уыынь Уыынь
01-11-2007 20:37
NicSergeew :ИМХО, часть тюнинга - шаманство, для удорожания. Скажем, если буст работает все время в одном режиме (отстроился и оставил), почему нельзя этого добиться ЧИП-ом? Речь, есссно о гражданских машинах, не требующих нескольких программ (для города, для драга) и не меняющих постоянно железо (турбины, форсунки, насосы).
Уже обсуждали это...
Можно поставить перемычку... На ту .. на другую программу...
NicSergeew Немає
Наивный
01-11-2007 20:38
Вопрос про нужность буста...
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
VDO Немає
Уыынь Уыынь
01-11-2007 21:04
NicSergeew :Вопрос про нужность буста...
По большому счёту НАХ нада... у мя был... продал нах.. Smile
01-11-2007 21:58
Макс а на хрена он вобще нужен , у тебяж стоит клапан сброса давления родной ? я так понимаю , что при увеличении давления болше заложенного он должен сам сбрасывать лишнее давление ??? или не так ?.. Ладно стоял бы у тебя Гарет 28 например , там да родной клапан нихрена не справится , а так .... низнаю , скока людей не прашивал все говорят , что ненужен он.
  матрицы деталей Skoda Oktavia Святослав 12 3 677 25-08-2012 16:50
Останнє: Firestarter
  Подбор акустической системы Skoda Fabia new sawwwka13 0 2 063 04-08-2012 10:44
Останнє: sawwwka13
  Подбор компонентов для аккустики в Фабию Олд m3_pwr 15 7 502 17-03-2012 22:32
Останнє: m3_pwr
  Подбор дисков на Ягуар ХФ gonchik74 9 5 480 02-10-2010 11:01
Останнє: Kaz
  Подбор динамиков в задние стандартные места Victorrr 28 14 014 02-07-2010 16:25
Останнє: dimmon17
  Подбор дисков на Tour Soft-Tronik 19 7 530 16-08-2009 15:07
Останнє: Sersch
  подбор компонентов фабия 2001 (изменено) madd 45 13 305 12-08-2009 15:55
Останнє: madd
  Подбор девайсов для звука VIESSMANN 25 6 912 05-08-2009 17:12
Останнє: Gans
  Покраска черных деталей салона в другой цвет Roha 14 6 107 14-04-2009 07:12
Останнє: Zelya
  Подбор СОЛИДНОЙ конторы по установке TV в АВТО Timur 10 4 321 13-03-2008 16:13
Останнє: Hammer
