подбор компонентов фабия 2001 (изменено)
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
11-03-2009 13:20 подбор компонентов фабия 2001 (изменено)
продеолжение темы дальше:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid374017
есть саб с характеристиками:
Мощность максимальная: 600 Вт
Мощность номинальная: 300 Вт
Чувствительность: 89 дБ
Сопротивление: 4 Ом
есть усилок:
Continuous Power @ 4 ohms 150 x 1
Continuous Power @ 2 ohms 250 x 1
Continuous Power @ 1 ohms N/A
Maximum Power @ 4 ohms 240 x 1
Maximum Power @ 2 ohms 410 x 1
Maximum Power @ 1 ohms N/A
THD: 0.08%
Signal to Noise Ratio: 93dB
Frequency Response: 10-40khz
Speaker Impedance (min): 2 ohms
на сколько я понимаю
при 4 Ом мощности усилка маловато, а вот при 2 Ом было бы намного получше.
можно ли саб с сопротивлением 4 Ом подключить к усилку в 2 Ом ?
зы: цена на усь очень вкусная.
было
стало
SergM Немає
Не путайте номинальные характеристики с тем, что будет в реальности.
На 4-х Омах от 12В питания Вы получите пиковую мощность не более 36Вт (соответственно на 2-х Омах получите 72Вт), чего в принципе будет (возможно) достаточно. Ну и усилитель имеет явно запас по мощности при таком питании, как и сабвуфер.
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
11-03-2009 14:46 Re: подбор усилителя
madd :на сколько я понимаю
выходная мощность уся зависит от сопротивления саба (в данном случае 4Ом) т.е. этот усь ну никак не выдаст 250Вт на твой саб Wink , да и 250Вт для него маловато.
Санчо Немає
Октава Тур
"Имя,сестра,имя!!!"
Озвучте производителя Ваших девайсов.
Часто бывает как с забором- написано одно. а там доски.
А так - этот моноблок "заслабкий" для раскрытия всех достоинств данного сабика.
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
Helix Dark Blue 10S
вот под него надо
думал обойтись бюджетным
но видимо не получится )))
сейчас вот подожду пока шумку и фронт
и под них уже четырехканальник
было
стало
+Sasha+ Немає
капитан
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
madd :Helix Dark Blue 10S
вот под него надо
А сколько усилителей планируеш?
4-х канальник поканально на фронт или два на фронт и два канала мостом на саб?
Sоundcar Немає
SergM :Не путайте номинальные характеристики с тем, что будет в реальности.
1: Э..ээ а объясните мне тогда как чайнику почему внешние усилители выдают гораздо больше при тех. же 12В ?
2:Если потрудитесь открыть внешний усилитель и заглянуть в него, или хотя бы на фото внутренностей посмотреть - увидите один-два-больше блоков питания. Из однополярного напряжения бортсети DC-DC конвертер методом двойного преобразования делает двухполярное напряжение 30 и выше вольт. Или несколько пар напряжений, для питания входных цепей, оконечных каскадов, логики управления и пр.
В мощных усилителях встречаются преобразователи на 150 и выше вольт.
сперто тут http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56280
автозвук и все, что с ним связанно
замер АЧХ и параметров Т/С
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
+Sasha+ :А сколько усилителей планируеш?
если не попадется достойный для саба б/у, буду брать четырехканальный два на фронт и мост на саб. Самая распространенная схема, на сколько я понял. меньше шнурков, меньше мороки с подключением.
Sоundcar
буду очень признателен, и не только я, если обьясните "по полочкам" методы/способы подбора уся.
опять же про сопротивление
заранее благодарочка Smile
было
стало
+Sasha+ Немає
капитан
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
madd :если не попадется достойный для саба б/у, буду брать четырехканальный два на фронт и мост на саб. Самая распространенная схема, на сколько я понял. меньше шнурков, меньше мороки с подключением.
Ну я бы всётаки советовал два уся.
Саб у тебя не слабый и на него хотябы 400-500Вт номинала дать (для раскрытия его потенциала). В свою очередь на фронт тебе нужен не настолько мощный, а более музыкальный усь. Честь!
А теперь вопрос: сможеш ли ты найти музыкальный 4-х канальник с мощностью 400-500Вт в мосту да ещё и за разумные деньги Rolling Eyes
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
+Sasha+ :Саб у тебя не слабый и на него хотябы 400-500Вт номинала дать (для раскрытия его потенциала).
в сабе ж 300 номинала. а не поломаеца? оО
было
стало
  Подбор акустической системы Skoda Fabia new sawwwka13 0 2 098 04-08-2012 10:44
Останнє: sawwwka13
  Подбор компонентов для аккустики в Фабию Олд m3_pwr 15 7 649 17-03-2012 22:32
Останнє: m3_pwr
  Подбор дисков на Ягуар ХФ gonchik74 9 5 566 02-10-2010 11:01
Останнє: Kaz
  Подбор динамиков в задние стандартные места Victorrr 28 14 268 02-07-2010 16:25
Останнє: dimmon17
  фабия 2001 - почти прямоток (: madd 6 6 959 30-10-2009 13:57
Останнє: madd
  Подбор дисков на Tour Soft-Tronik 19 7 698 16-08-2009 15:07
Останнє: Sersch
  Подбор девайсов для звука VIESSMANN 25 7 089 05-08-2009 17:12
Останнє: Gans
  Подбор СОЛИДНОЙ конторы по установке TV в АВТО Timur 10 4 409 13-03-2008 16:13
Останнє: Hammer
  Подбор деталей для тюнгинга на 1.8Т X3M 58 15 406 11-11-2007 20:53
Останнє: Udjin
  МУЗЫКА В АВТО (подбор компонентов) полезная инфа. Azef 3 2 972 16-01-2007 23:05
Останнє: Scorpio
