Стеклоподъемник, есть проблемка.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
23-03-2016 08:34 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
(23-03-2016 07:22)skillsss :  Тросик перетерся
инфа бетон?)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
23-03-2016 09:29 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
Стекло не примерзало? У меня так при открытии сорвало со стекла эту планку. Стекло на месте, а механизм ездит )
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
23-03-2016 09:32 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
та бывало примерзало, мож и такой в принципе быть ньюанс
skillsss Немає
Ровно
Superb
23-03-2016 09:44 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
У самого похожая проблема, только тросик еще не совсем оборвался, при опускании и поднятии стекло трудно идет рывками и внутри слышно как тросик хрустит
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
23-03-2016 10:22 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
надо вскрывать смотреть, похолодало ток не кстати
octa3353 Немає
Приєднався: Mar 2016
Баришівка
Skoda Octavia tour
25-03-2016 23:43 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
(23-03-2016 06:54)erwachsener :  Подниму темку. Есть проблема, умер стеклоподъемник... Стекло не поднимает и не опускает, слышно как мотор маслает, а стекло на месте. Чему там кирдык? К чему готовиться при вскрытии? Сам механизм сдох или что там может ещё быть
Вечер добрый, проверьте целостность проводки под "резинкой" в дверном проеме.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
27-03-2016 11:17 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
инфа подтвердилась) тросик перетерся или перегнил, как-то там подозрительно влажно внутри двери. еще все шумкой заклеено, вентиляцию надо лучше сделать наверное)
приколхозить там ниче нельзя, ток оригинал подходит? кто в курсе
ищу решение проблемы в гугле - чет не пойму, это че, стеклоподъемник в сборе идет с этим тросом что ли?Добыча мыслей
http://detalkin.com.ua/p126331493-remkom...nyaya.html нашел такой вот ремкомплект, я так понимаю это единственное бюджетное решение проблемы...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2016 11:35 erwachsener.)
skillsss Немає
Ровно
Superb
28-03-2016 10:55 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
С этим ремкомплектом много гемора, я брал такой. На старом вызверливаешь заклепки, снимаешь, ставишь новый и прикручиваешь гайками. Они в комплекте.
[Зображення: 36.gif]
Номер 31837014 (это правый передний)
Я покупал за 650, в субботу прислали. Брал тут http://avto.pro/part-31837014-AND-408/
Не забудь смазать нормально все. А то будет тоже самое
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2016 10:56 skillsss.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
01-04-2016 14:44 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
Была и у меня такая проблема, порвался тросик. Решил поколхозить...
Купил в магазине похожий по толщине тросик, и самое главное, что бы он был такой же мягкий, как оригинал. отмерял нужную длину, всё собрал и вуаля... заработало.
Но не на долго... где то месяца на 3-4 (лета) хватило и тросик начал слетать с колёсика на движке и его пожевало. Заменил снова, еще пару месяцев поездил и та же история.
Вообщем купил с разборки механизм, поставил и забыл про проблемы.
Сделал такой вывод: отремонтировать самому реально и будет ездить, если колёсико, на которое наматывается тросик не покоцаное и правильно подобран тросик. трос стоит копейки.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
01-04-2016 17:40 RE: Стеклоподъемник, есть проблемка.
(01-04-2016 14:44)yr84 :  Была и у меня такая проблема, порвался тросик. Решил поколхозить...
брал весь механизм со всеми тросами и прочей лабудой?
(28-03-2016 10:55)skillsss :  С этим ремкомплектом много гемора, я брал такой. На старом вызверливаешь заклепки, снимаешь, ставишь новый и прикручиваешь гайками. Они в комплекте.
так этот новый тоже на тросах как и родной? такая же самая система?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2016 17:43 erwachsener.)
  Стеклоподъемник VW Touran 2012 Shmulker 0 941 16-07-2022 16:45
Останнє: Shmulker
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 511 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Как "победить" стеклоподъемник? Балу 777 7 4 758 14-04-2022 19:55
Останнє: andrrub
  Стеклоподъемник работает наоборот Konsstantin 15 7 626 23-04-2019 16:11
Останнє: SergM
Sad Стеклоподъемник не работает ,а на улице жара не шарю 3 2 123 04-05-2018 11:53
Останнє: SOA
  Проблемка со стартером!!!! Володимир91 12 4 581 01-12-2017 22:33
Останнє: ИгорьЛ
  подскажите специалистов есть проблемка с комон рейлом Silvestor 0 1 256 03-10-2017 10:05
Останнє: Silvestor
  Вопрос про стеклоподъёмник 1u2 mirosha 0 1 397 14-09-2017 05:10
Останнє: mirosha
  стеклоподъёмник водительский vitaly 1974 3 2 459 23-08-2017 10:57
Останнє: vitaly 1974
  Фабия. Не работает стеклоподъемник. sАндрей 26 23 211 28-06-2017 10:51
Останнє: Tane4ka
