Филя, - какая тормозуха?
Cossack Немає
06-04-2012 08:51 RE: Филя, - какая тормозуха?
(05-04-2012 16:15)Медведь :  Вычитал в архивах российского форума, что там подходит этот датчик с ТАЗа один в один...хочу проверить, т.к. шкодовские срабатывают на 109 град, примерно, а хочеться поставить например 92... никто из хозяев Филек не пробовал таким заняться?
градусником я конечно не мерял, но умная книга по техническому обслуживанию филек говорит, что датчик включается при температурах от 82 до 92 градусов. да и краткое описание на датчик 6U0 959481E, что я давал выше, прямо так и пишет: "THIS SWITCH OPENS BETWEEN 82 AND 92 DEGREES"
P.S. у себя на фильке 97го года выпуска менял этот датчик. поставил оригинал и больше никаких проблем с системой охлаждения у меня не было.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
06-04-2012 11:38 RE: Филя, - какая тормозуха?
(06-04-2012 08:51)Cossack :
Ориентировался по датчику температуры, вентилятор включался, когда стрелка подходила к 110...отсюда и взялWink
(067)700-37-73; Володимир
Cossack Немає
06-04-2012 12:42 RE: Филя, - какая тормозуха?
(06-04-2012 11:38)Медведь :  Ориентировался по датчику температуры, вентилятор включался, когда стрелка подходила к 110...отсюда и взялWink
указатель температуры охлаждающей жидкости на приборной панели берет информацию с одноименного датчика, который установлен в первом контуре охлаждения на двигателе. а термо-выключатель вентилятора установлен на радиаторе, а это второй контур охлаждения. там разные температуры!
поднял свои старые записи (а Филька у меня была в 2003 году) и нашел, что вентилятор у меня начинал крутиться при 100 градусах на указателе температуры на приборке.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
06-04-2012 12:47 RE: Филя, - какая тормозуха?
(06-04-2012 12:42)Cossack :
В любом случае попробую поменяю, ато жена уже жалуется, тепло пошло, машина часто греетсяДружба
  Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски? Skodaa 15 2 934 23-06-2025 20:31
Останнє: Skodaa
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 678 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 908 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 5 894 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
  Какая то приспособа в "бардачке" под праовй рукой Harrrd 6 2 797 17-10-2018 22:46
Останнє: Harrrd
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 424 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  какая разболтовка на дисках Українець 13 4 374 22-03-2017 15:17
Останнє: Українець
  Тормозуха и охлождающая жидкось А5 2008гв, до fl ЮрийПол 2 1 104 11-05-2016 09:08
  Тормозуха evg1971s 20 5 432 04-02-2014 01:38
Останнє: Yurkinson
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 799 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
