и снова про 17 диски
spelbinder Немає
Приєднався: Oct 2011
Заторможье
Octavia A5 FL 1.8 TSI
01-04-2012 21:43 RE: и снова про 17 диски
Я тоже в очередь за "Кратерис":vava:
Melitopol Немає
01-04-2012 23:52 RE: и снова про 17 диски
на зиму оставлю)
[Зображення: nomua_AP_XXXX_CE.png]
Kreziskodnik Немає
Приєднався: Mar 2012
02-04-2012 12:03 RE: и снова про 17 диски
в крайнем случае спасут проставки
Spirityal_Axe Немає
Приєднався: Apr 2011
octavia A5 FL 1.8 TSI
02-04-2012 12:34 RE: и снова про 17 диски
в данном случае (8' et35) c проставками колеса только будут торчать из арок, что недопустимо, хотя по приколу посмотрел бы на это ))
Melitopol Немає
02-04-2012 13:33 RE: и снова про 17 диски
то есть, как я понял, на лето для резины 225/45/17 оптимальными дисками будут - ширина обода 7 или 7,5, с вылетом от 45 до 50. Так? Значит следующие диски мне подойдут идеально (с центровочным кольцом)?
http://www.garazh.com.ua/wheels/selectio...7,5/45/54/
а как насчет этих? сильно большой вылет?
http://rezina.cc/diski/aez-intenso-r17-w...40-hub70-1
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2012 14:32 Melitopol.)
Spirityal_Axe Немає
02-04-2012 14:44 RE: и снова про 17 диски
повторюсь, рекомендации производителя
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
первые станут без проблем, можно даже без колец
вторые будут выступать больше на 1см на улицу чем на версии РС, нужно посмотреть на РС в салоне или у когото, есть ли там запас в пару сантиметров что бы не затирало, может ктото ставил с таким вылетом и ответит ещё ))
Alex G. Далеко
Стайлинг
Приєднався: Jan 2012
Octavia 2.0 FSI 2008 г.
02-04-2012 16:55 RE: и снова про 17 диски
(02-04-2012 14:44)Spirityal_Axe :  повторюсь, рекомендации производителя
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
Ну так у меня стоит 7,5J х17 ET47 5х112 - ничего не затирает.
Моя машина - здесь.
Melitopol Немає
02-04-2012 23:51 RE: и снова про 17 диски
ок, спасибо
evo_57 Немає
Приєднався: Nov 2010
04-04-2012 09:06 RE: и снова про 17 диски
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
+1
Melitopol Немає
07-04-2012 05:29 RE: и снова про 17 диски
диски вот такого размера как станут R17 W8 PCD5x112 ET50 HUB57.1? и хорошо ли на них оденется резина 225/45/17?
  Снова об ESP! yurec 1 744 696 649 09-01-2016 22:18
Останнє: Владислав
  И снова парктроник miliy1980 30 18 087 12-08-2014 18:08
  И снова про диски на А5. Gamester 15 8 673 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 111 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
