где в Киеве проверить аккумулятор?
Coder Немає
фабаком-12
08-10-2007 15:07
SergM :например, от исправности включателя освещения багажника (там лампочка в 5 Вт вполне способна за выходные основательно посадить аккумулятор).
она гаснет сама через 30 мин
лично проверял
SergM Немає
08-10-2007 15:58
1) Это был пример;
2) Возможны варианты (в т.ч. аналогичного свойства проблемы).
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
08-10-2007 22:40
Можно довольно простым способом проверить ёмкость акумулятора, допустим акум ёмкостью 60АЧ, значит при нагрузке 1А акум будет разряжатся 60 часов до нижнего порога 10.5В НИЖЕ НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ , 2А - 30часов, 4А - 15часов. Вешаем на клемы нагрузку, замеряем потребляемый ток делаем перещет сколько должен проработать акум при даной нагрузке и ждём пока напряжение на клемах не упадёт до 10.5В. Сравниваем первое время с тем што получилост при разряде, вот в принцепе и результат. Минус сего способа постоянное наблюдением за акумом, и контроль конечного напряжения 10.5В.
SergM Немає
09-10-2007 08:44
Latish :Минус сего способа постоянное наблюдением за акумом, и контроль конечного напряжения 10.5В.
Можно и 10В, но это глубокий разряд.
Ещё минус – напряжение и ток через нагрузку падают в процессе разряда, и поэтому ёмкость будет достаточно приблизительной. Прибор же как раз постоянно интегрирует и контролирует напряжение. Во-вторых ёмкость дана для номинального разрядного тока, который обычно 1/10 ёмкости АКБ.
vpetsa Немає
09-10-2007 12:41
Давайте еще обсудите просьбу человека на молекулярном уровне.
Coder Немає
фабаком-12
09-10-2007 13:47
ну вы блин даете!
есть нагрузочная вилка
при подсоединении ее к акуму напруга за 10с не должна упасть ниже 9в (вроде так)
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
09-10-2007 15:32
У меня такое было! За два дня аккумулятор умирал! Померяли ток утечки 1А Я удивлен А все из-за магнитолы, которая была подключена так, чтоб работать даже при вытянутом ключе! Переподключили как должно быть - все гуд!
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
23-10-2007 08:20
в аккумуляторную так и не поехал, работа...
НО! стал на ночи снимать панельку магнитолы (Кларион) - все стало ОК., однако, вчера забыл... результат - сегодня не завелся. неужели на, СОБАКА, столько ЖРЕТ?????? Shocked
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
23-10-2007 11:21
Аматор :...
Оставлял не раз, такого Я удивлен не было ниразу
и что самое интересное, еще работало + 2 усилка
так что тут что то не то
Андрей
SergM Немає
23-10-2007 11:33
На магнитолу идёт два питания:
1) неотключаемое ключом или включаемое в первом положении ключа (дежурное);
2) основное, включаемое вместе с электрооборудованием.
С дежурки потребляется мизерный ток для работы часов, поддержки памяти настроек и пр., а основное питание запитывает всё остальное (в т.ч. и усилитель), которое в холостом состоянии потребляет достаточно или даже нескромно (порядка 1А). Так что проверяйте подключение.
  Как открыть авто если сел аккумулятор goliv 65 76 534 17-02-2017 11:54
Останнє: Migelitto
  Покупаю авто, где проверить в Славянске Romek 1 1 290 15-10-2015 11:45
Останнє: Dimonn
  Как проверить пусковое устройство???? rasputin_dima 4 2 400 24-12-2012 10:51
Останнє: Tasmanec
  не знавилась машина сел аккумулятор ? tihon 31 8 669 12-01-2009 11:37
Останнє: VTX
  Проверить авто. Битая-небитая (+) Vladman 4 2 388 30-10-2007 18:53
  как проверить качество бензина Сагай 12 5 090 01-08-2007 18:26
Останнє: Владислав
  Аккумулятор и центральный замок Anton 13 10 314 24-02-2006 13:52
Останнє: HardSign
