Помогите советом.Не крутит стартер.
frem Немає
Фабия
28-01-2012 11:16 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(28-01-2012 09:31)Waldemaar :  Приведу свой пример: У меня Суперб 2009 года 1,8 TSI DSG. После поездки в Киев - 1000 км туда-обратно, машина два дня простояла, кинулся заводить - при повороте ключа все в норме,только стартер не включается. Смог завести через неделю(было на чем ездить): снял на 1 мин клемму АКБ. Отогнал на сервис. Сказали была подсажена АКБ. Повторилось через две недели - на батарее 12,24В, мне говорят мало. Попробовал от пуско-зарядного стартануть - никак. Поругался с сервисниками по телефону, но на зарядку АКБ поставил. Спустя 3 часа завелся. Ломаю голову.
Если у Вас стоит стартер фирмы Валео то это известная поломка в России (более холодный климат). На росийском форуме поищите
В своё время я получил на такой вопрос вот такой официальный ответ от Фольцваген груп:
Примерзание втягивающего реле стартера VALEO.
Запуск двигателя после длительной стоянки на морозе. Этот процесс зависит от многих параметров. Определяющими здесь являются: применение зимнего топлива, состояние аккумуляторной батареи, работоспособность стартера.
Из-за разницы температур и наличия влажности в корпусе втягивающего реле стартера, часто при морозах на силовых контактах образуется ледяная корка. При включении стартера слышен щелчок, но стартер не вращает двигатель.
Многократное включение стартера ( ориентировочно 6 раз по 2 секунды ) приводит к разогреву обмоток реле стартера и таянию ледяной корки на силовых контактах. Помните, что максимальное время непрерывной работы стартера не должно превышать 10 секунд.
Производителем принято решение о применении с 01.02.2010г там где есть альтернатива исключительно стартеров фирмы BOSCH для комплектации автомобилей, предназначенных для рынка России
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
28-01-2012 22:25 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
В таких случаях не хватает заводной ручки
morix Немає
Приєднався: Nov 2006
Борисполь-Киев
A5 2.0 FSI
29-01-2012 10:45 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(28-01-2012 11:16)frem :  Если у Вас стоит стартер фирмы Валео то это известная поломка в России (более холодный климат). На росийском форуме поищите
Вот у меня именно эта проблема, надоело уже...
Прошлой зимой первый раз с этим столкнулся, думал сначала аккум, потом ближе к лету стало все ок, а теперь начались морозы и снова такая же история. То заводится то нет. Буду покупать новый стартер!
Ну я так понимаю, что при покупке нового стартера VALEO ситуация может повториться? Или стразу BOSCH поставить, он же должен подойти, логично?
067-540-98-12
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2012 11:21 morix.)
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
29-01-2012 14:47 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(28-01-2012 22:25)Внучок :  В таких случаях не хватает заводной ручки
Babin Немає
Фабия
29-01-2012 18:59 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
У меня было подобное перед смертью АКБ
serg991 Немає
Приєднався: Dec 2013
03-02-2015 10:02 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(27-01-2012 10:33)shurra :
(26-01-2012 21:23)dakovalenko :  Завелась без проблем.На улице -5. Через пол час заглушил,но завести не смог.При включении зажигания все как обычно, но при повороте ключа в положение запуска стартер не включается.Посмотрел все что можно но все в порядке.Может кто сталкивался с подобным?
У меня такое было и как понял - это "болячка" всех Туров - у меня перетерся и отломался положительный провод, который идет от аккумулятора на стертер. Снимите крышку аккумулятора и посмотрите на этот провод - у мея он просто отломался в месте опресовки в плюсовой клемме.
Если так - то попросите кого-то придавить провод к клемме (чтобы был более-менее надежный котакт), заводите двигатель, благодарите "помощника" и далее ежайте до СТО/гаража и т.п. - при езде этот провод "не нужен". Главное не заглохнуть Smile
Вот такая же тема http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=639
В автомагазине покупаеся плюсовая клемма, зачищается провод и зажимается ключом. Стоит копейки, по времени 2минуты, а если менять провод, то даже на разборке не дешево
CAN Немає
Octavia Tour 1.6MPI
03-02-2015 15:48 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
Прошлой весной было аже ерунда. Снял аккумулятор и его пластиковый короб. Под ним видно толстый провод идущий на стартер. Провод крепится на стартере гайкой, которая закрыта пластиковой крышкой. У меня было банальное окисление в месте контакта наконечнока этого провода и контакта на стартере. Зачистил мелким наждаком, собрал, и как говорится с пол-тыка... дело занимает 15 минут. Удачи!
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
06-06-2017 17:04 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
Сегодня тоже случилось такое приключение. Как ни в чем не бывало, стал возле магазина, пошел скупился, через 5 мин вкл зажигание, проворачиваю ключ, в ответ гробовая тишина. Провод смотрел - все норм. Завели с толкача. Подьехал к СТО, заглушил, попробовал завести ключом - завелась. Мистика какая то.
Куда лезть не знаю, но по факту это пришествие мне не нравится.
По свободе сниму стартер, сделаю ему ревизию, почистить надо, втулки поменять. Может проблема была с щеткой какой то.
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
06-06-2017 18:40 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(06-06-2017 17:04)ByVamp :  Сегодня тоже случилось такое приключение. ...
А Вы для начала гляньте ошибку.
Compass Немає
местный
06-06-2017 18:46 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
Втягивающее на подходе
  Не включается стартер shuric777 14 3 553 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 378 05-03-2020 12:29
  Помогите советом агу Andruha78 42 15 157 03-11-2019 10:56
  Стартер не крутится codex 35 34 227 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
  Помогите советом Балу 777 6 2 101 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 89 023 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 674 03-10-2018 16:23
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 125 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 656 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 048 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
