Чем утеплить стену в квартире
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
19-01-2012 16:38 RE: Чем утеплить стену в квартире
(19-01-2012 15:51)Capers :  пенополистирол и пенопласт по экологии не проходят в данном варианте
Вата бывает экологически чистой?
все будет одинаково по факту
Базальтовую вату не надо брать, она сыпется сильнее чем кварцевая.
Берите URSA, желательно не лайт, и сверху гипсокартонн на профилях.
Если брать не рулонами (обычно 16.8 м2 толщина 50мм) а матами то можно взять почти нужный метраж, чтоб потом остатков не было.
з.ы. еще кнауф хорошую вату делает, изовер не рекомендую - воняет падла чаще других
19-01-2012 16:40 RE: Чем утеплить стену в квартире
(19-01-2012 15:44)Alexus83 :  Можно пенополистирол или пенопласт наклеить, потом стеклосетку и можно "короед" бросать. Я у себя так фасад дома сделал, дороговато получается, но зато тепло Rulez
+100% за пенополистирол. Утеплил ванную в частном доме. Комната превратилась из самой холодной в самую теплую.
Хотел вату,но сцука грызуны в ней живут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2012 16:42 СЕАТовод.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
19-01-2012 16:43 RE: Чем утеплить стену в квартире
(19-01-2012 16:24)SOA :
(19-01-2012 15:46)Vovan :  Не очень эффективно утеплять изнутри помещение. Как вариант - теплые стены - типа теплых полов, только стена.
Типа такого:
Под такие тёплые стены, надо ложить теплоизоляцию, дабы не греть стену, которая будет греть улицу. В этом варианте много площади уйдёт.
Тут достаточно 20 мм плотного пенопласта....экструдированного Laughing, вроде так называется.....и гипсокартон. По толщине получится мм 50 примерно
под теплые стены еще советуют фольгу ложить - чтоб типа тепло отражалось Курить
сообщения объединены
(19-01-2012 16:40)СЕАТовод :
Дружба тоже стоял такой выбор. Говорили, что и пенопласт жрать будут - ничего подобного, попробовали на зуб поначалу, но что-то им не понравилось Mr. Green
ЗАМ ©
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2012 16:45 Alexus83.)
Capers Немає
19-01-2012 16:47 RE: Чем утеплить стену в квартире
Как я понял - экологичнее всего гипсокартон на профилях+под него напихать минеральную вату. Или есть более экологичные еще варианты?
Какому производителю ваты отдать предпочтение?
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
19-01-2012 17:01 RE: Чем утеплить стену в квартире
(19-01-2012 16:47)Capers :  Как я понял - экологичнее всего гипсокартон на профилях+под него напихать минеральную вату. Или есть более экологичные еще варианты?
так вот же:
(19-01-2012 16:38)Kaban-69 :  Берите URSA, желательно не лайт, и сверху гипсокартонн на профилях.
з.ы. еще кнауф хорошую вату делает...
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Cossack Немає
утеплил (а заодно и спрятал трубы центрального отопления) все наружные стены в своей квартире в панельном доме. делал гипсокартоном на профилях а под него укладывал базальтовую вату 50мм в матах - Rokmin 50. с таким пирогом прожил уже не одну зиму. батарею центрального отопления в детской приходится отключать, очень душно и жарко спать (Комаровский вообще рекомендует +19 в детской). у нас получается около не меньше 20. после утепления наружных стен, самой холодной стенкой в квартире стала та, что выходит на ... лестничную площадку к лифтам, хотя там нет открытых окон и тоже есть батареи отопления. но стоя раздетым именно возле этой стены чувствуется, как от нее веет холодом. такого ощущения нет, если стоять возле утепленной наружной стенки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2012 17:05 Cossack.)
SergM Немає
19-01-2012 20:17 RE: Чем утеплить стену в квартире
Capers :Сразу скажу, что утеплить снаружи возможности физической нет(стена в стык с соседним подъездом)
А может нет фантазии? – Фотку дали бы...
Например: изолируете от продувания + подогрев как ниже.
Изнутри однозначно нельзя, в том числе и по экологическим сображениям, а подогрев улучшит теплоизоляционные свойства существующей стены – если будете включать его с осени и сушить её.
Vovan :Не очень эффективно утеплять изнутри помещение. Как вариант - теплые стены - типа теплых полов, только стена.
Типа такого:
[Зображення: 9681b5063640.jpg]
АнтонSam Немає
Киев, Голосеевский
Шкода ОктавияА5 (была). Сейчас Камри 2,4 Мех. Блондиночка :)
19-01-2012 20:47 RE: Чем утеплить стену в квартире
Я в детской поклеил на внешние стены пробку. Вроде про нее пишут что экологично + хороший утеплитель + красиво )
YURIY-KI Немає
19-01-2012 21:59 RE: Чем утеплить стену в квартире
Робити утеплення приміщення з ВНУТРІШНЬО сторони категорично не можна.
Причиною є утворення конденсату з подальшим утворення та розростанням плісняви на межі стику стіна/утеплювач. (з подальшим руйнуванням самої стіни, яке відкидаємо і не надто приймаємо до уваги)
Утворення плісняви відбудеться на 2-3 році експлуатації і буде інтенсивнішим при більшій різниці температур вище зазначених приміщень.
Пліснява до нічого доброго не приведе респіраторні захворювання, астма, задишка, будуть хвороби а ви і не знатимете їх причини.
Оскільки зазначена стана знаходиться в дитячій кімнаті, пробуйте знайти можливість утеплити зовні - задути утеплювач в порожнину між стінами, або хоча б закрити (припинити) можливість циркуляції повітря між стінами суміжних будинків.
В крайньому випадку пробуйте використати коркові панелі, як пропонувалось вище, але постарайтесь зробити так щоб була можливість оглянути яке середовище утворилося на межі утеплювача і стіни особливо в верхніх кутах, якщо навішувати-мете корок на картон.
З ват віддав би перевагу КНАУФу
Tour 1.9 agr
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
20-01-2012 09:50 RE: Чем утеплить стену в квартире
(19-01-2012 21:59)YURIY-KI :  Робити утеплення приміщення з ВНУТРІШНЬО сторони категорично не можна.
Доля правды в этом есть, при условии , если утеплитель будет влагоНЕпроницаем и будет создана разница температур благоприятсвующая образованию конденсата.К тому же , я так понимаю, стена сама по себе сухая, осадки на неё не попадают, и проветривается. В данном варианте конечно лучше использовать минеральную вату и гипсокартон (не влагостойкий).
А применение подогревов.... тепло конечно будет, но кому оно надо ещё и за это платить....цель сохранить тепло, которое уже оплачено.
  Шумоизоляция в квартире rawick 45 16 085 13-07-2020 23:39
Останнє: ПетроФФ
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 9 689 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 12 597 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 19 040 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 10 395 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 8 373 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 15 001 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 6 671 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 9 997 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 561 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
