Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
vinitu Немає
Одесса
Subaru Forester SJ, 2.0XT
08-12-2011 14:30 RE: Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
согласен
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
08-12-2011 14:43 RE: Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
Пардон, а в чем проблема отремонтировать этот насос?
кстати сколько денег распылители выходят?
Set(ПквН)™ Немає
Superb 2.5tdi
08-12-2011 14:54 RE: Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
(08-12-2011 14:43)Kaban-69 :  Пардон, а в чем проблема отремонтировать этот насос?
про ремонтировать, бум узнавать, а распылители где-то 2.5тыс за комплект можно найти
сообщения объединены
Кстати, если кто знает толковых людей которые могут отремонтировать, если это вообще стоит делать, то буду очень рад контактам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2011 14:56 Set(ПквН)™.)
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
08-12-2011 15:27 RE: Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
В вашем случае цена ремонта такого ТНВД примерно равна цене нового (отреставрированного на заводе Bosch). В Украине, как я знаю, делают в Киеве на Аверс-центре, и в Виннице на Алекс-дизель. Причем гарантии сомнительные, чуть что случись - будут морозиться. Так что лучше новый.
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
08-12-2011 15:34 RE: Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
(08-12-2011 14:54)Set(ПквН)™ :  Кстати, если кто знает толковых людей которые могут отремонтировать, если это вообще стоит делать, то буду очень рад контактам.
надо знать что в Вашем случае надо менять...
плунжер 1 468 436 069
рмк блока управления 1 467 045 017
вал 1 466 105 127
и т.д.
Разбирать в любом случае надо и там уже считать
Аверс - это конечно хорошо, но дорого Добыча мыслей
Думаю можно запросить информацию у BOSCH Украина кто делает ТНВД VP44
***-249-ОЗ-З9 Wave
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-12-2011 17:24 RE: Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
цена на новый ТНВД нормальная. расыпылители хорошие!!! Боссио, к примеру я покупал за 350 баксов новые.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
09-12-2011 01:40 RE: Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
Насос я бы на разборке глянул. Я сам уже 3-й поставил. 1-й на 15тык накрылся, по гарантии менять не захотели, цена нового около 30килогрн тянула в 2008г у официалов, у своих 9 тыщ, но все равно бюджет был не подъемным. Купил на разборке за 200 баксов и катался, пока не уложил самостоятельно... снова заменил, 150 уе с разборки, катаюсь по сей день, полет нормальный Smile Ремонт дорого, новых на 1,9 AGR как оказалось нет, только иксовые, восстановленные заводом. Да и вообще, услышав цену на новый, я воспринял это как шуткуФутболист
[Зображення: jeronimo83.gif]
Set(ПквН)™ Немає
Superb 2.5tdi
09-12-2011 09:24 RE: Suprb 2,5tdi ТНВД с колько примерно стоит?
(09-12-2011 01:40)streetfighter :  Насос я бы на разборке глянул. Я сам уже 3-й поставил. 1-й на 15тык накрылся, по гарантии менять не захотели, цена нового около 30килогрн тянула в 2008г у официалов, у своих 9 тыщ, но все равно бюджет был не подъемным. Купил на разборке за 200 баксов и катался, пока не уложил самостоятельно... снова заменил, 150 уе с разборки, катаюсь по сей день, полет нормальный Smile Ремонт дорого, новых на 1,9 AGR как оказалось нет, только иксовые, восстановленные заводом. Да и вообще, услышав цену на новый, я воспринял это как шуткуФутболист
А где есть вменяемая разборка?
  Помилка Emission Workshop Суперб 2,5TDI SuperbAI 1 1 920 11-11-2023 18:44
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 163 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Настройка ТНВД 1.9tdi weidenfeller 2 1 952 12-09-2022 19:59
Останнє: Crazy_M3
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 092 21-06-2020 20:53
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 2 131 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 285 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
  ТНВД 2,5 BDG denispodkidysh 0 934 07-07-2019 04:07
Останнє: denispodkidysh
  Подскажите сколько примерно будет стоить ремонт машины yurakryvets 9 3 595 14-09-2018 00:41
Останнє: yurakryvets
  Устройство ТНВД 06н127025р 1,8TSI Украинец 14 8 138 07-09-2018 17:07
Останнє: Анатоличь
  Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги AG_Stealth 52 28 617 12-10-2017 14:16
Останнє: SuperbAI
