Octavia Tour 1.6 вопросы: сцепление, коробка, двигатель
Alex69 Немає
Клубный лётчеГ
Приєднався: Jan 2007
СУ-24, СУ-24м, Hyundai Accent АЕ0044ВС
04-09-2007 13:27
Стаж 10 лет - это достаточно, чтоб человек смог определить что что то не в норме, тем более 1500 км. это нормальный промежуток времени привыкнуть и к сцеплению и к газу. И это никак не сказывается на манеру езды, и тем более то что ,может, человек пересел с жигулей на шкоду.
А как совет едь на СТО, так точно сам не определишь, а беду сможеш обойти стороной
Улыбаемся, господа... Улыбаемся...[Зображення: crazy_pilot.gif]
097 493 496 1
Roun Немає
Приєднався: Oct 2005
Румстер 1.4
04-09-2007 15:00
Уменя тоже до 2000 тыс были приколы с включением 1 передачи Одна из проблем это мехонизм включения передач ! как СТо сказали регулировать его бесполезно а изпрактики посоветовали поездить пока разроботается! Ну и в принципе так и получилось проблема исчезла ! Но сейчас сильно разскрипелся рычаг переключения на ТО заставлю конкретно его смазать !
и СМОТРИ НЕ ФАКТ ЧТО У ТЕБЯ НЕ ДОВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ ! так что едь на сто и завставь их лезть и тестировать! ИЗ практики ХОРОШИЙ СТУК ИЛИ СРИП ВСЕГДА СЕБЯ ПОКАЖЕТ В БУДУШЕМ!! но радоватся этому ты не будеш!!!
Roomster 1.4
[Зображення: 3134549089.png]
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
04-09-2007 15:38 Re: Octavia Tour 1.6 вопросы: сцепление, коробка, двигатель
Alone :1. На первой передаче если не додать газу, при отпускинии сцепления появляется стук (сложно описать тарахтенье что-ли), машина подергивается, но потом при наборе оборотов все ок. То же самое если включить вторую на минимальной скорости и дать чуть газу. В начале такого не было - при малом газе и плавном отпускании машина просто ехала, теперь надо газу давать нормально, что бы тронуться без рывков и тарахтенья.
По своей машинке заметил, что чем больше пробег тем манеры и поведение меняется. При выезде из гаража газом не пользуюсь, только сцеплением и скоростями, едет сама. После того как покатаюсь, при возвращении в гараж этот номер не проходит, нужно добавлять газ, дёргается. Чтобы нормально тронутся, сейчас на 11 тыс. газу нужно добавлять больше, чем было при 2 тыс. Это по моей машине. Честь!
Roun Немає
Румстер 1.4
04-09-2007 16:02 Re: Octavia Tour 1.6 вопросы: сцепление, коробка, двигатель
Valerio :[quote="Alone"]
Красавчег Георг ! при холодном старте обороты комп ставит повышенные пока не прогрерась! Кстати не рекомендуется давать нагрузку темболие когда движок холодный ! В инструкции чтоко написанно как можно быстрей его прогреть ! при средних оборотах и минимальной нагрузке Вроде так! + обкатка движка внутренние части поршневой притерлись и требеут меньше кенитечикой энергии ,что-б врашать навесные системы и соответственно комп меньше бензина по умалчанию на холостых льёт вот и приходится подгазовывать!
Roomster 1.4
Valerio Немає
Северодонецк
05-09-2007 10:10 Re: Octavia Tour 1.6 вопросы: сцепление, коробка, двигатель
Roun :Красавчег Георг ! при холодном старте обороты комп ставит повышенные пока не прогрерась! Кстати не рекомендуется давать нагрузку темболие когда движок холодный !
Вообще-то, я выезжаю когда обороты падают до нормальных, а курс лекций я проходил.
Цитата:+ обкатка движка внутренние части поршневой притерлись и требеут меньше кенитечикой энергии ,что-б врашать навесные системы и соответственно комп меньше бензина по умалчанию на холостых льёт
Георг ! , только я этого не увидел.
Сагай Немає
05-09-2007 11:02
где интерсно ты их проходил
не в местном кабаке случайно Девушка
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
05-09-2007 11:03
Тут еще заметил одну особенность. При включении зажигания (если не заводить) загораются разные индикаторы, а потом гаснут через несколько секунд, остается только аккумулятор и EPC. Могу ошибаться, но вначале оставался только индикатор аккумулятора. Если завести потом двигатель, то все индикаторы гаснут.
Согласно мануалу:
Цитата:EPC сигнализатор горит на протяжении нескольких секунд после включения зажигания. Если сигнализатор в течение нескольких секунд после включения зажигания не погаснет или во время движения автомобиля вспыхивает, то это означае, что в электронной системе управления подачей топлива имеется неисправность.
Что имеется ввиду "включение зажигания": просто включение или запуск двигателя?
Прошел поиском по форуму, нашел пару проблем, проверил все что рекомендовано все ок, но EPC при включенном зажигании не гаснет.
Господа владельцы Octavia Tour 1.6. У кого какое поведение индикатора EPC просто при включенном зажигании? Гаснет или остается гореть до запуска двигателя? Спасибо.
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
05-09-2007 12:55
Порылся в инете, похоже, что EPC должна гаснуть только после запуска двигателя. А мануал корявый, иногда читаеш вроде и буквы те и слова знакомые, а смысл уловить тяжело.
Сагай Немає
05-09-2007 14:58
обічно все херни загораются и гаснут через 5 секунд
ет показывает что на момент заведения двигателя все впоряде
если какая-то хернюшка продолжает гореь значит выявлена неисправность
если у вас горит ета трибуквенная фига, то значит ета система включена, но смысл?
она у меня загорается когда только завожусь и когда резко поварачиваю, то притормаживает колеса которіе ближе к центру поворота Поехали
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
05-09-2007 15:14
Возможно у вас ESP загорается? Это система курсовой устойчивости или что-то типа того, у меня такой нет. У меня не гаснет EPC - согласно мануала, электронная система подачи топлива.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 582 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 457 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 675 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 793 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 801 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 274 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 268 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 707 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 065 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 532 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
