1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
23-11-2011 17:43 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 17:39)Владислав :  [quote='Дима Шулявка' pid='1185521' dateline='1322061804']
По идее Вам перебрали ГБЦ , соответственно неможет оно жрать масло (если с Вас конечно просто не содрали денег).
а действительно -какие работы Вам делали по двиглу когда порвался ремень....
каковы были последствия обрыва....
только голову делали или еще что-то...
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
23-11-2011 17:48 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 17:39)Владислав :  По идее Вам перебрали ГБЦ , соответственно неможет оно жрать масло (если с Вас конечно просто не содрали денег).
Мне точно не меняли колпачки и кольца. Я покупал запчасти и помню. Из запачстей что внутри мотора покупал только прокладку на головку и клапана (их погнуло). Я спросил почему не поменяем кольца и не посмотрим не погнуло ли поршня и мастер ответил что это вообще .....ц будет если сейчас начнем мотор разбирать. Тогда жрало 1 литр на 10т.км. - мне не жалко было доливать. Сейчас уже перебор.
23-11-2011 17:56 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 17:48)Дима Шулявка :  Мне точно не меняли колпачки и кольца. Я покупал запчасти и помню. Из запачстей что внутри мотора покупал только прокладку на головку и клапана (их погнуло). Я спросил почему не поменяем кольца и не посмотрим не погнуло ли поршня и мастер ответил что это вообще .....ц будет если сейчас начнем мотор разбирать.
Ахренительно ... могу предположить ,что с Вас очень хорошо денег взяли .... (1500 баксов взять и ничего не сделать ... умеют же люди.)
П.С. Я Вам по сикрету скажу , за эти деньги можно было движок просто перекинуть.
23-11-2011 18:25 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 14:54)m.dreval :  В каком городе ищете мастера?
Согласен, что ступил. Просто на ник не посмотрел.
У меня есть знакомый мастер, специалист по двигателям. Делает много разных и сложных двигателей. Я у него делал капиталку на MB Sprinter много лет назад - до сих пор ходит. Могу задать ему вопрос. Но по турбине он скорее всего ничего не скажет, так как не берется за то, что не его.
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
23-11-2011 18:29 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 18:25)m.dreval :
Скиньте, пожалуйста, в ЛС телефон мастера. Спасибо большое!
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
23-11-2011 18:59 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 17:56)Владислав :  П.С. Я Вам по сикрету скажу , за эти деньги можно было движок просто перекинуть.
+100. Даже с РСки втулить.
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
23-11-2011 20:21 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 18:59)Петя Днепр :
Не , там намного дороже будет т.к. + мозги , проводка , и т.д.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
23-11-2011 20:52 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
не понятно, у Вас на 35000 пробега мотор брал литр масла? Вы первый хозяин авто? Влад, я бы сказал что турбина не может брать три литра. Проверить то не трудно, просто вентиляцию картерных газов скинуть и посмотреть что в трубке. Если масла дохера, то кольца. Я склоняюсь что у Вас просто нет колец.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
23-11-2011 21:10 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 09:38)Дима Шулявка :  Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется Octavia 2003 года, мотор 1.8Т с пробегом 190.000км.
Только что вот знакомый посоветовал - скорее всего нужно будет менять маслосъемные колпачки и кольца цилиндров. Также эту процедуру можно сделать без разбора головки цилиндров, а с помощью снятия поддона. Забыл добавить - мотор AGU.
при таком пробеге и таком расход масла выработка большая....и просто заменой колец увы не обойдешься.... ...Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2011 21:12 Дядя Слава.)
oleg_vc Немає
23-11-2011 22:54 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
На таком пробеге, как показывает практика, гильзы должны быть в номинальном размере, а вот втулки в ГБЦ скорее всего придется поменять и седла подправить (около 1000грн) + комплект колец, сальники клапанов, прокладки, болты, масло, фильтра, цепь на фазорегуляторе (и сам фазорегулятор, если канавы или "коррозия" на успокоителях), возможно шатунные вкладыши - это тот минимум на который придется раскошелится, так же надо настроить себя на то что появятся доп. позиции - скрытые дефекты!
Первый раз с вас возможно не так и много содрали, учитывая то что менялось 20 клапанов (у официалов один около 400-500грн), но то, что мастера халтурщики можно сказать да же о том, что сальники клапанов стоят копейки и поменять их НУЖНО было в обязательном порядке!
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 217 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 780 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Гайз, посоветуйте моториста по Шкодке (Киев). wissem 15 4 280 15-12-2021 08:47
Останнє: AlteaXL
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 172 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Посовітуйте толкового моториста Київ Бабаюка 3 2 082 23-06-2019 12:08
Останнє: Бабаюка
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 983 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Нужен ремонт саба. Подскажите нормального спеца в Киеве. idealist 0 1 176 21-05-2018 12:21
Останнє: idealist
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 289 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Посоветуйте хорошего моториста А7 1.8 TSI gkost 2 2 246 17-01-2017 20:09
Останнє: Malakos
  Skoda fabia 1.2 AZQ 2003 р elexxx 14 5 418 16-10-2016 21:49
Останнє: тавровед
